Schornstein dämmen/isolieren
Diskutiere Schornstein dämmen/isolieren im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, leider musste ich mir einen neuen Kamin zulegen (neue Schornsteinfegerverordnung) und damit begann das Maleur. Da in den neuen Kaminen die...
  1. Lolthy
    Lolthy
    Donnerstag
    leider musste ich mir einen neuen Kamin zulegen (neue Schornsteinfegerverordnung) und damit begann das Maleur. Da in den neuen Kaminen die Temperaturen um einiges niedriger sind, kommt es bei meinem Schornstein zu Kondensation, Das liegt an der Höhe des Schornsteins und dem ungedämmten Boden. Soweit zur Erklärung. Problematik wurde auch mit unserem Schornsteinfeger besprochen und der empfahl mir eine Dämmung.
    Auf dem Boden werde ich nun mit Mineral- bzw Steinwolle dämmen, das ist kein Problem.
    Nun, das Problem.
    Die Rußnässe lief auch in die obere Etage und drang durch den Putz. Ich habe den Schornstein dort bereits mit entsprechender Farbe gestrichen, um die Poren abzudichten, möchte aber auf Nummer sicher gehen. Mir wurde empfohlen, die Esse mit Alufolie zu tapezieren. Meine Frage ist, gibt es da keine bessere Lösung?
    Vielen Dank schonmal-
  2. simon84
    Was für ein Kamin ? Holz ?
  3. Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Einfach nach dem Anheizen eine Schaufel Steinkohlekoks auf die Glut und die Luftzufuhr solange voll auf bis alles hellrot ist. Der Schornstein dankt es mit langem Leben.
  4. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Dann kannst eigentlich gerade deinen Ofenbauer nochmal anrufen und ihn mit dem Thema mal belästigen.
    Was du beschreibst nennt sich Versottung. Das Rauchgas kondensiert zu früh, setzt sich im Schornstein ab, das reagiert mit dem Mauerwerk und du bekommst die tollen gelben Flecken an die Wand. Gleiches Thema hab ich auch gerade. Bei mir baut der Ofenbauer einen Edelstahleinsatz in den Kamin. Angebote hatte ich vorliegen zwischen 2.200 Euro und 3.200 Euro bei rund 10 Laufmetern Schornstein, inkl. Dämmschale für den Kaltbereich.
    Wenn das eingebaut ist und das Mauerwerk etwas getrocknet ist, kommt die Tapete runter an der Stelle, Alufolie drauf dort wo die Flecken sind und neue Tapete drauf. Mit Sperrgrund etc. wirst da eher weniger glücklich, weil das noch einige Zeit auf dem Mauerwerk kommen kann.
  5. Lolthy
    Lolthy
    Donnerstag
    Ein Kaminofen. Also gibt es zwar einen Hersteller, aber keinen Ofenbauer.
    Holz wird verfeuert, was da ist, gut abgetrocknetes Nadelholz genauso wie Hartholz. Natürlich wird auch ordentlich, mit vollem Luftzug angefeuert. Das Problem ist halt die Neuregulierung. Wie so oft nur Müll, was dabei rauskommt, Laut meinem Schornsteinfeger häufen sich die Fälle.
    Die Idee mit der Kohle ist gut, aber mein Kamin ist eigentlich nicht für diese Befeuerung zugelassen.
    Die teure Sanierung wollte ich mir erst einmal sparen. Laut dem Schornsteinfeger ist das noch nicht nötig.
  6. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Augenscheinlich sprechen Sie von einer ungenutzten Festbrandstelle! Durch die in der Kalten Jahreszeit die Warmluft ihres Hauses, Wohnung entweicht und am Auslass/Mündung des Kamins, kondensiert.
    Lösung: Eine Luftdichte Klappe bei Außer Betrieb!!! Am Rauchrohanschluss. Dies nach Rücksprache mit dem Bezirks-Schornsteinfegermeister.
  7. Lolthy
    Lolthy
    Donnerstag
    Ähhm Nein, wie kommen Sie denn darauf? Haben Sie die Beiträge überhaupt gelesen?
  8. simon84
    Das macht für mich alles keinen Sinn. Was soll an einem neuen Kamin so anders sein, dass es auf einmal zu massivsten Feuchtigkeitsschäden kommt.
    Trockenes Holz brennt heiß, da gibt’s solche Probleme nicht. Eher bei Gas oder Öl Heizung wenn sie nicht heiß genug feuert.
    irgend eine Info fehlt da noch …
  9. C. Schwarze
    C. Schwarze
    Die Antwort wäre ein schlichtes Nein gewesen.
Schornstein dämmen/isolieren - Ähnliche Themen
  1. Stillgelegten Schornstein von innen dämmen
    Stillgelegten Schornstein von innen dämmen: Hi, der Titel ist vll etwas verwirrend. Sry, mir fiel nichts zusammenfassenderes ein. KfW 55 Sanierung eines 70er Jahre Bungalows. Es besteht...
  2. Luftschacht im Schornstein verschließen/dämmen
    Luftschacht im Schornstein verschließen/dämmen: Hi, ich habe einen zweizugigen Schornstein (1x Kaminofen und 1x Gasbrennwerttherme) mit einem zusätzlichen Luftschacht in der Mitte ( siehe...
  3. Luftschacht im Schornstein verschließen/dämmen
  4. Nicht benutzten Schornstein (Abluft/Zuluft) dämmen?
    Nicht benutzten Schornstein (Abluft/Zuluft) dämmen?: Wir haben in unserem Haus (2,5 Geschosse, Baujahr 2008, Holzständer) einen Schiedel Schornstein mit Zuluft/Abluft-Rohr zum späteren Anschluss...
  5. KS Wände und Schornstein auf Bodenplatte dämmen?
    KS Wände und Schornstein auf Bodenplatte dämmen?: Hallo zusammen, habe jetzt durch Zufall mitbekommen, dass man eigentlich bei beheizten Kellerräumen zwischen KS-Wänden/Schornstein und...
