Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
Diskutiere Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  1. #1 Besenkammer84, 03.09.2025
    Besenkammer84
    Besenkammer84
    ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und ich habe schon viel recherchiert, bisher aber nur teilweise passende Angebote gefunden. Vielleicht hat hier ja jemand einen Tipp für mich, wo ich fündig werden könnte – oder kennt gute Alternativen.
    Meine Anforderungen an die Platten:
    • Länge: mindestens 170 cm (200 cm wäre optimal)
    • Breite: mindestens 55 cm
    • Dicke: mindestens 3 cm bis 8 cm
    • Farbe: Anthrazit oder sehr ähnlich, damit es zu meinen Fensterrahmen passt – ich möchte auf keinen Fall farbliche Kontraste, die dann wie „Flickwerk“ wirken
    • Material: Beton, Naturstein oder auch Keramik – offen für alles, solange stabil und witterungsbeständig
    • Kostengünstig – keine Luxuspreise, gerne auch Restposten oder Sonderangebote
    • Versand sollte nicht extrem teuer sein – bei großen und schweren Platten wird das ja schnell happig
    Rahmenbedingungen zum Projekt:
    Es geht nur um einen kleinen Bereich von ca. 2 m², der zudem überdacht ist. Ich brauche also keine große Menge an Platten, sondern ein paar wenige Stücke, die genau ins Bild passen und optisch mit den Fensterrahmen harmonieren.
    Beispiele, die ich bisher gefunden habe:
    • Granitplatten 180 × 60 × 3 cm – Naturstein, sehr passend von den Maßen und der Stärke her. Preislich müsste man schauen, aber Gewicht und Versand sind natürlich ein Thema.
    • Lithocera Großformatplatten bis 240 × 120 cm – gibt es in 2 oder 3 cm Stärke. Das wäre von den Maßen perfekt, allerdings weiß ich nicht, wie teuer diese sind und ob sich das im Vergleich zu Naturstein lohnt.
    • Terrassendeal.de – Betonplatten bis 200 × 200 cm – allerdings mit 14–16 cm Stärke, also viel zu dick und schwer für mein Vorhaben.
    Alles andere, was ich gefunden habe, liegt meist im Bereich 100 × 100 cm oder 120 × 60 cm – das ist mir leider zu klein.
    Fragen an euch:
    • Kennt ihr Hersteller oder Händler, die Platten ab 170 cm Länge anbieten?
    • Hat jemand Erfahrung mit den 180 × 60 × 3 cm Granitplatten (z. B. Optik, Haltbarkeit, Preis/Leistung)?
    • Gibt es Tipps, wie man beim Versand solcher Platten Kosten sparen kann?
    • Weiß jemand, ob man solche Formate eventuell auch lokal im Baumarkt oder Baustoffhandel bekommt, oder ist das eher nur über Spezialanbieter realistisch?
    • Oder kennt jemand gute Restpostenbörsen oder Quellen für Sondermaße?
    Ich wäre euch für jede Empfehlung sehr dankbar!
    Viele Grüße und danke vorab
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Bei lokalen Baustoffhändlern anfragen und selbst mit passendem Anhänger holen. Der Spedition ist es egal, ob du eine Platte oder eine volle Palette nimmst - die Kosten bleiben gleich.
  3. #3 nordanney, 03.09.2025
    Also eigentlich bestenfalls zwei Platten.
    Nur Abholung. Und dann wahrscheinlich auch noch stehend, da liegend die Gefahr des Durchbrechens besteht. Ansonsten übliche Speditionskosten - +/- 150€
    Vergiss es.
    Gibt es wahrscheinlich Anbieter ohne Ende. Nennt sich Steinmetz. Findest Du gerne direkt neben Friedhöfen. DAS wäre mein erster Ansprechpartner. Granit o.ä.
    Fazit: Zu bekommen wahrscheinlich recht einfach. Kosten/Nutzen: ne Katastrophe. Für die 2qm dann 500€ ausgeben oder mehr ist schon fast "krank" zu nennen bzw. Dein Wunsch wirklich extrem speziell. Hättest Du eine Betonplatte drunter, würde ich sagen, nimm 200€ und hol Dir eine ganz normale Feinsteinzeugfliese (die gibt es in den Größen an jeder Ecke).
    Was ist das Projekt genau? Wie ist der Untergrund? Mini-Terrasse? Wie ist die Verlegung geplant?
    Besenkammer84 und Kriminelle gefällt das.
  4. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Ich würde da auch zum Steinmetz gehen. Eine solche Platte kannst kaum mehr vernünftigt anheben. Vor allem wenn die eher 8 als 3cm dick ist.
    Ich denke da ist eine Maßarbeit am sinnigsten. Das wirsdt du kaum irgendwo am Stück einfach kaufen können.
  5. #5 chris84, 04.09.2025
    chris84
    chris84
    Pro qm wiegen 4cm dicke etwa 100kg.
    Da muss man sich schon was überlegen, wie das zerstörungsfrei an Ort und Stelle zu bringen ist...
  6. 415B
    415B
    Kein Geld fürs Fitnessstudio oder warum will man diese Platten von Hand verlegen?
    Bei 2 x 0,55 x 0,08 hast du gut und gerne deine 150kg.
  7. Besenkammer84
    Besenkammer84
    Will eine 2 Stufen-Treppe in Garten verschönern, Momementan ist das nur ein 100 cm Betonklotz und dann einen Riesen Absatz von 23 cm. Nebenan ein Lichtschacht, welchen ich auch mit der Stufe überbauen will, er kann aber auch teilweise unterbaut werden so das vorne ein Stück von 12 cm optisch freihängend ausschaut und es dann noch auf die andere Stufe geht auch aus selbigem Material.. Bei dem Betonklotz habe ich momentan 3 cm Platz zur Schwelle der Terassentür. Könnte man aber auch noch kleiner machen aber maximal 2 cm stelle ich mir vor bzw. sollte es wegen Bruchgefahr schon sein.
    Bis 8 cm! und Fitnessstudio muss man auch erstmal wollen und Zeit haben.
  8. nordanney
    Da MUSS man nicht so einen Klopper nehmen.
    ICH würde mit normalen Fliesen arbeiten.
  9. 415B
    415B
    Na ja zu mindestens etwas rutschfestes und frostbeständiges würde ich wählen
  10. nordanney
    Also fast alle für außen geeignete Fliesen.
  11. HabeckR
    HabeckR
    Kommt drauf an wie lange es halten soll. Die Roten Fliesen zwischen den Zapfsäulen bei DEA haben nur 10 Jahre auf einer Terrasse gehalten.
    Und rutschfest sind selten Fliesen. Einfach im Laden einmal rauf spucken und mit dem Fuß testen.
  12. Besenkammer84
    Besenkammer84
    Sorry für meine späte Antwort aber die nachfolgende Ausarbeitung hat längere Zeit in Anspruch genommen:
    Erläuterung zum Bild:
    Aktuelle Gegebenheit:
    Ocker: Mauerwerk Hausseitig
    Gelb: Lichtschacht
    Blau: Viereck aus Rasenkantensteine und darauf eine Platte (unter der Platte Buntkies)
    Wunschansicht oder mögliche Varianten:
    Tomatenrot: geschnittene Platte (eingepasst etc.)
    Orange: Erhöhung oder Lagerung auf vorhandenem Hausseitgem Mauerwerk - mit Rasenkantenstein, betoniert etc.
    Hellorange: zusätzliche Stützen
    Draufsicht:
    • Wunschansicht (DRAUFSICHT): Blatte soll überdeckend über Lichtschacht gehen, aber auch nicht zu viel da etwas Licht im Keller ankommt. Das ganze eine geschnittene Platte (eingepasst etc.) an hauseitigem Mauerwerk.
    ________________________________________
    Frontansicht:
    • Wunschansicht (FRONTANSICHT): Orange= Erhöhung oder Lagerung auf vorhandenem Hausseitgem Mauerwerk - mit Rasenkantenstein, betoniert etc. / Hellorange = zusätzliche Stützen (könnte auch auf andere Seite zu mehr Stabilität erfolgen)
    Westansicht:
    • Wunschansicht (WESTANSICHT): Orange= Erhöhung oder Lagerung auf vorhandenem Hausseitgem Mauerwerk - mit Rasenkantenstein, betoniert etc
    Ostansicht:
    • Wunschansicht Var. 1 (OSTANSICHT): Orange= Erhöhung oder Lagerung auf vorhandenem Hausseitgem Mauerwerk - mit Rasenkantenstein, betoniert etc. / Hellorange = zusätzliche Stütze überbaut oder vollflächig aufliegend auf dem Lichtschachtrost etc.
    • Wunschansicht Var. 2 (OSTANSICHT): Orange= Erhöhung oder Lagerung auf vorhandenem Hausseitgem Mauerwerk - mit Rasenkantenstein, betoniert etc. / Hellorange = zusätzliche Stütze seitlich vom Lichtkasten
    • Wunschansicht Var. 3(OSTANSICHT): Orange= Erhöhung oder Lagerung auf vorhandenem Hausseitgem Mauerwerk - mit Rasenkantenstein, betoniert etc. / Hellorange = nur kleine Stützen seitlich vom Lichtkasten = tief eingegraben!
    Also prinzipiell will ich die Stufe einfach optisch freihängend haben und das Fenster und den Lichtschacht nicht unnötig dort haben. -> Licht und frische Luft da unten soll in maximaler Menge in Möglichkeit des machbaren und bezahlbaren sein. Es gibt bestimmt noch mehr Varianten oder Lösungsmöglichkeiten, als Platte hätte ich jetzt eine gefunden, zu einem akzektablen Preis:
    Feinsteinzeug Terrassenplatte Portland Night rektifizierte | HORNBACH - > Diese ist nur 2 cm dick das wäre aus meiner Sicht aber auch passend.
    Denkt ihr mein Vorhaben wäre damit möglich?
    Was sagt ihr sonst allgemein zu dem vorhaben?
    Habt ihr andere Varianten?
    Oder noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
  13. nordanney
    So rutschfest, wie Du sie kaufst. Und - das ist viel interessanter und wird von Dir völlig übersehen - ist die vom TE geplante Platte auch "nur" eine Fliese.
    Man sollte auch nicht jeden Sch... für sich selbst kaufen. Musstest wohl Geld und Geschmack sparen :e_smiley_brille02:
    Das ist mir zu bunt und sind zu viele Kindergartenzeichnungen. Wie wäre es mal ganz altmodisch mit Fotos?
    ToTi, Besenkammer84 und driver55 gefällt das.
  14. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Fotos würden helfen.
    Ob dir das Licht ausreicht, kannst du durch einen Holzrahmen und eine Platte oder von mir aus Pappkarton ausprobieren. Da wird wahrscheinlich nicht mehr viel ankommen. Luft kann man durch einen Lüfter kompensieren.
    Besenkammer84 gefällt das.
  15. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich sehe da kein Vorhaben.
    Ein paar Fotos und eine klare, kurze Beschreibung könnten aber helfen.
  16. Besenkammer84
    Besenkammer84
    Sind nachfolgend, heute früh extra auf Baustelle vorbei..
    Ja, das habe ich schon gecheckt, aber es soll das maximale einfach an Luft und Licht zur Verfügung stehen.. ist ja dann auch nach Jahreszeit und Sonneneinstrahlung anders! Fotos anbei..
    Ein Vorhaben da eine optisch aussehend frei hängende Platte zu haben ;-)
    Fotos nachfolgend:
  17. Besenkammer84
    Besenkammer84
    Wie steht es um antworten zu den Fragen?
    Kann ich die Platte nehmen:
    oder sieht man da bedenken?
  18. nordanney
    Ich verstehe noch immer nicht, was Du genau vor hast...
  19. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Welches Bild denn? :not_w1:
  20. Besenkammer84
    Besenkammer84
    also ich kann nicht deutlicher werden:
    hier habe ich die Zeichnung stundenlang mit PAINT erstellt. --> Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    und hier habe ich Bilder. -->
    Dann musst du schon deutlicher werden wo dein Verständnisproblem ist?
    Das ist eine Redewendung, --> zum Vorhaben passt!
Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig - Ähnliche Themen
  1. Suche nach Projekten / Kooperation
    Suche nach Projekten / Kooperation: Guten Tag, ich habe kürzlich mein eigenes Bau-/Innenausbaugewerbe gegründet und bin bereits seit mehreren Jahren in der Branche tätig. Zu meinen...
  2. Suche nach Fallrohr für Sanierung
    Suche nach Fallrohr für Sanierung: Hallo zusammen, wir planen die Sanierung unserer 70er-Jahre-Wohnung. Im Zuge dessen möchten wir die Küche und das Bad tauschen, um eine offene...
  3. Suche die verwendeten Perimeterdrainplatten aus dem Jahr 2002
    Suche die verwendeten Perimeterdrainplatten aus dem Jahr 2002: Hallo liebes Forum, ich habe nach erfolgloser Suche im Netz, in diversen Baumärkten und auch im Baustoffgroßhandel leider keine Informationen...
  4. Suche Rat große Fugen an den Bauelementen
    Suche Rat große Fugen an den Bauelementen: Vielleicht kann mir je hier jemand einen guten Tip / Ratschlag geben was ich tun kann. Folgendes Problem: beim damaligen Klinkern unseres Neubaus...
  5. Suche große Flächenfenster Bild im Anhang
    Suche große Flächenfenster Bild im Anhang: HAllo, ich suche große Flächenfenster wie auf dem Bild im Anhang auf der linken Seite zu sehen. Kennt jemand einen Hersteller dieser Fenster...
