Abflussrohr zw. Revisionsschacht u. Kanalisation defekt - Kostenübernahme
Diskutiere Abflussrohr zw. Revisionsschacht u. Kanalisation defekt - Kostenübernahme im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, von meinem Haus (BJ 1958) ist das Rohr zwischen Revisionsschacht und öffentliche Kanalisation defekt. Ich hatte mich bei der Stadt (Jever)...
  1. #1 KaiSa93, 25.06.2025
    KaiSa93
    KaiSa93
    Ich hatte mich bei der Stadt (Jever) gemeldet, weil mir aufgefallen war, dass der Schacht sich zusetzt. Die Stadt hat dann eine Firma beauftragt, um das Rohr freizuspülen und mit einer Kamera zu kontrollieren, ob das Rohr defekt ist.
    Diese Vermutung bestätigt sich und das Rohr muss erneuert werden. Vorher hieß es, ab dem Schacht ist die Stadt dafür zuständig. Jetzt heißt es aber, der Revisionsschacht liegt zu weit auf meinem Grundstück (6 m vom Bürgersteig bis Revisionsschacht) und sollte eigentlich nur ca. 1 m auf dem Grundstück liegen, alle Kosten danach muss ich selber tragen.
    Ist das richtig so ? Wer entscheidet denn überhaupt, wo so ein Revisionsschacht auf einem Grundstück platziert wird ?
  2. SIL
    Der Planer / Architekt wenn es Ermessensspiel gibt ansonsten nach Satzung AbWZV oder Kommune oder es gibt einen Entwässerungsplan zum BA welcher dann auch Bestandteil der Ausführung wird.
    Du musst in die aktuelle Satzung schauen dort ist das beschrieben.
  3. #3 postler1972, 25.06.2025
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    Was ist denn defekt? Je nach Schaden kann man das Rohr von innen sanieren und es muss nichts aufgegraben werden
  4. #4 Holzhaus61, 25.06.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    § 2 Abs.5 Satz 1 der abwassersatzung Stadt Jever: an der Grundstücksgrenze endet der öffentliche Bereich. Somit alles auf Deinem Grundstück ist Dein Problem
  5. #5 simon84, 25.06.2025
    also das muss man schon im Kontext lesen und richtig zitieren. Außerdem ist das Haus Baujahr 1958. Kanal entweder damals oder kam evtl. Später in den 70ern. Die Satzung ist von 2012.
    So pauschal abhaken würde ich das mal noch nicht
    (3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechtes.
    (4) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind alle Einrichtungen, die der
    Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung, Ableitung und Klärung des Abwasser auf demGrundstück dienen, soweit sie nicht Bestandteil der öffentlichen Abwassereinrichtung sind. Zu den
    Grundstücksentwässerungsanlagen zählen auch abflusslose Sammelgruben.
    (5) Die öffentliche zentrale Abwassereinrichtung für Schmutzwasser endet an der Grenze des zu
    entwässernden Grundstücks. Bei Anschluss des Grundstückes an die öffentliche Abwasseranlage
    mittels Kleinpumpwerk endet die öffentliche zentrale Abwasseranlage mit dem Kleinpumpwerk, das
    grundsätzlich auf dem Privatgrundstück errichtet wird, einschließlich Zuleitung auf das jeweilige
    Grundstück.
    Die öffentliche zentrale Abwassereinrichtung für Niederschlagswasser endet an der Grenze des zu
    https://www.stadt-jever.de/download...QvdVduWkI3ZHB1bEpMSVRVNk5nSGRCS0szNi9xVHVvdz0
    SIL gefällt das.
  6. #6 Holzhaus61, 26.06.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Super, nu haste viel zitiert und auch nix anderes gesagt. Wollte nur das Beamtendeutsch vereinfachen.
    Spätestens aber mit dem Inkrafttreten und dem damit verbundenen Anschluß- und Benutzungszwang (das zitiere erst gar nicht weil unnötig) gilt diese Satzung ohne wenn und aber.
    Zur Frage, wer entscheidet und warum das Ding an der Stelle steht: es ist oft so gewesen, daß an den Stellen die alte Klärgrube gewesen ist, die man zurückgebaut hat und in dem Zuge dann an der Stelle gleich den Schacht gesetzt hat, sprich, man wollte sich ein zweites Loch sparen. Kann das bei Dir der Fall sein?
  7. #7 Holzhaus61, 26.06.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
  8. #8 simon84, 27.06.2025
    Vielleicht hat ja @seaway noch Tips
  9. #9 seaway, 28.06.2025
    seaway
    seaway
    Nee nicht viel. Steht und fällt alles mit der örtlichen Abwassersatzung. Dort drin sollte der Schnittpunkt definiert sein.
    Dort steht: "Die öffentliche zentrale Abwassereinrichtung für Niederschlagswasser endet an der Grenze des zu
    entwässernden Grundstücks."
    Damit wäre für mich alles geklärt. Von wann die Satzung ist spielt da weniger einer Rolle.
    Die wurde ja nur regelmäßig aktualisiert und an die Gegebenheiten angepasst.
    Der Anschlussschacht sollte immer unmittelbar an der Grundstücksgrenze liegen (siehst ja warum). Geht nicht immer, wurde hin und wieder (aus Bequemlichkeit oder aus Faulheit) anders gemacht (so auch vermutlich in aktuellem Fall). Lange her und so.
    Ende vom Lied (meiner Meinung nach) Kanal auf deinem Grundstück ist deine Baustelle. Ich würde mit der Stadt verhandeln ob die ihren ggf. kaputten Teil machen udn du die dann tätige Firma für deinen Teil mit beauftragen kannst.
    So läufts zumindest in meinem Einzugsgebiet.
  10. KaiSa93
    KaiSa93
    Wollte mich hier einmal zurückmelden.
    Wie hier schon erwähnt ist das was auf meinem Grundstück liegt (Schacht + die Abwasserleitung vom Schacht zur Grundstücksgrenze) mein Problem. Die Stadt würde nur bis 1 m auf dem Grundstück aufkommen, wenn da der Schacht gelegen hätte.
    Habe es nun über meine Wohngebäudeversicherung laufen lassen. Ich hatte da glücklicherweise das extra Rohrpaket mit angeklickt, d. h. Rohre außerhalb des Gebäudes auf dem Grundstück sind mitversichert.
    Es wurde nun alles ausgegraben, die Abwasserleitung komplett ersetzt und der Schacht an die Grundstücksgrenze gesetzt.
    Oehmi gefällt das.
  11. seaway
    seaway
    Perfekt danke für die Rückmeldung. Passiert nicht oft.
  12. chris84
    chris84
    rein aus interesse: was hat der spaß denn am Ende gekostet?
    Diesen Versicherungspassus hat mir mein Versicherungsvertreter kürzlich auch präsentiert. Ich habe aber abgelehnt, da gerade alles neu gemacht ist :-)
  13. KaiSa93
    KaiSa93
    Wenn alles neu ist braucht das ja auch nicht :) ist bei mir nicht der Fall, dachte daher das kann nicht schaden. Ist auch nicht viel teurer.
    Schacht + Abwasserleitung zur Straße 3500 €. Darin enthalten ist alles ausgraben (über dem Rohr war ein gepflasterter Weg + 2 Beete mit Büschen und einem Baum), Material, alles wieder zumachen und wieder pflastern. Man sieht nun gar nichts mehr (bis auf das entfernte Grün).
    Vom alten Schacht zum Haus wurde dann noch weitere alte Rohre und Undichtigkeiten entdeckt, da kamen dann nochmal 3000 € hinzu. Also 6500 € insgesamt
  14. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Bei welcher Tiefe und Länge der Leitung?
  15. KaiSa93
    KaiSa93
    von 0,5 m Tiefe bis ca 1,5 m Tiefe bei 7 m Länge
    VollNormal gefällt das.
  16. chris84
    chris84
    Klingt für mich soweit plausibel und fair - danke für die Info.
    Da hat sich bei uns die investition in einen Minibagger für die gut 60m Leitungslänge mit bis zu 1,8m tiefe doch durchaus gelohnt :bounce:
Abflussrohr zw. Revisionsschacht u. Kanalisation defekt - Kostenübernahme - Ähnliche Themen
  1. Abflussrohr im Garten suchen
    Abflussrohr im Garten suchen: Hallo wer hat eine Idee, wie man ein 100ter Abflussrohr im Garten finden kann was unter Umständen 40 bis 100cm tief im Boden liegt. Ich hatte...
  2. Wärmebrücke im Keller durch DN50 Abflussrohr
    Wärmebrücke im Keller durch DN50 Abflussrohr: Hallo, aus unserem Heizungskeller wird ein DN50er Rohr in einen Abflussschacht im Ausenbereich geführt, welches auftretendens Kondenswasser...
  3. Neuer Anschluss Abflussrohr in Bodenplatte
    Neuer Anschluss Abflussrohr in Bodenplatte: Hallo liebes Forum, wir stehen leider vor der Herausforderung, ein neuen Abwasseranschluss in der (nicht tragenden) Bodenplatte unseres Hauses...
  4. Vorschrift Neubau abflussrohr bad
    Vorschrift Neubau abflussrohr bad: Kann mir mal jemand sagen welche Höhen der Abfluss für das Waschbecken sowie für das Klo in der wand haben muss. Oder zumindest was gerne für ein...
  5. Abflussrohr Waschküche erneut verstopft
    Abflussrohr Waschküche erneut verstopft: Hallo, bei uns ist das Abflussrohr in der Waschküche erneut verstopft. Es war zuletzt im Frühjahr 2023 der Fall. Das Wasser sprudelt dann bei...
