Kellerwand verstärken
Diskutiere Kellerwand verstärken im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Das war bei mir auch so, bis ich den Putz abgeschlagen habe und er gesehen hat, dass dahinter Beton ist. Dann wurde auf einmal ganz schnell...
  1. Rainer587
    Rainer587
    Wenn man vorher nicht sieht, wie es dahinter aussieht, sollte man auch keinen Kommentar abgeben. Das war also etwas voreilig. Korrekterweise hat sich der Mitarbeiter dann ja auch korrigiert. Wie gesagt, ob es funktioniert hängt u.A.von der Betonbeschaffenheit ab.
  2. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Glaube ich erst, wenn ich das von Remmers schriftlich habe.
  3. Rainer587
    Rainer587
    Wie wär's, wenn Sie da selbst bei Remmers schriftlich anfragen? Ich kann das nicht beantworten. Freue mich auf Ihre Antwort.
  4. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Da mir das schon von Remmers vor Ort verneint wurde, brauche ich das nicht.
    Aber ich habe das oben falsch formuliert.
    Wenn ich das ernsthaft so wie beschrieben umsetzen wollte, würde ich mir von Remmers schriftlich bestätigen lassen, dass es funktioniert.
    11ant gefällt das.
  5. Rainer587
    Rainer587
    Ich denke mal, die Produkte sind teilweise schon Jahrzehnte auf dem Markt und werden auch eingesetzt. Würde es nicht funktionieren, gäbe es schon zahlreiche Beschwerden.
  6. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ja, bei Mauerwerk. Nicht bei Beton.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  7. Fabian Weber
    Mach doch erst die Hori und dann die Außenabdichtung, dann hast Du das genannte Problem nicht.
    Altbeschichtungen müssen runter, aber das ist sicherlich weniger aufwändig, als eine WU-Wand zu bauen.
    Warum Sanierputz, ein einfacher Zementputz außen reicht doch.
  8. Rainer587
    Rainer587
    Lt. Remmers kommt es auf die Porosität, bzw. die Größe der Kapillaren an. Sind die Kapillaren zu klein, funktioniert es nicht.
  9. Rainer587
    Rainer587
    Hatte ich auch schon drüber nachgedacht. Und eine Außenabdichtung muß eh drauf. Habe ich außen abgedichtet, kann ich beurteilen, wie saugfähig der Kiesbeton ist. Vielleicht geht die Feuchigkeit dann nicht mehr bis zur Decke. Dann könnte ich mir die Hori evtl. sparen. Und die WU sollte auch als Fundament für eine hinterlüftete Fassade dienen.
    Die Altbeschichtung muß eh runter, ist aber kein großes Problem.
    Das Thema "Sanierputz" wurde von Oehmi hier eingebracht. Der geht aber nur für innen. Er ist nicht dauerhaft, verhindert nur Ausblühungen, die hier aber nicht vorliegen, aber keinen Feuchtigkeitstransfer (s. Wiki). Ein dünner Zementputz ist aber auch nicht die Lösung, da auf weicherem Grund kein härterer Aufbau erfolgen darf.
  10. Fabian Weber
    Vielleicht brauchst Du ja außen gar keinen Putz. Wenn Du mit der Topfscheibe die Altanstriche abschleifst, dann sind danach auch alle Unebenheiten weg.
    Irgendwo hatte ich auch mal gelernt, dass Wasser in verschiedenen Bauteilen unterschiedlich hoch kapillar aufsteigen kann. Das war aber nur so ca. 1,50m wenn ich mich recht erinnere.
    Ich will damit sagen, dass Du eventuell gar keine Horizontalsperre brauchst.
    Das Thema mit dem Fundament für die Fassade hatten wir Dir doch schon ausgeredet, dachte ich:)
  11. SIL
    Im ungünstigen Fall kommst aber auch deutlich höher , gerade wenn vollständige Sorption erreicht wird.
    Würde ich eher nicht verzichten bei der Ausführung und der hier vorgesehenen Sanierung.
    Und was meint der Fabian zu den Aussagen dass Remmers keine Produkte zur Verpressung oder Herstellung Hori in Betonbauteilen hat ....:e_smiley_brille02:
  12. Fabian Weber
    Naja, der TE will lediglich…
    Also er will ein trockenes EG, der Keller muss nicht absolut trocken sein, wie ich das verstehe.
Kellerwand verstärken - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung
    Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1973. Im Keller sind mehrere Wände in unterschiedlich gelegenen Räumen feucht. Die Ursache ist wahrscheinlich...
  2. Kellerwand abdichten
    Kellerwand abdichten: Guten Tag, wir haben eine Wohnung in einem Haus von 1959 gekauft und dazu gehört auch ein großer, heller Kellerraum, welchen wir gerne als...
  3. Heterogene Kellerwände verputzen
    Heterogene Kellerwände verputzen: Moin, wir haben ein Haus gekauft, Bj 1958, kernsaniert 2015. Nach Austausch der Ölheizung gegen WP ist der Raum mit dem ehemaligen Tank nun leer,...
  4. Kellerwände innen sanieren
    Kellerwände innen sanieren: Werte Experten, ich möchte gerne einmal um Eure Expertise zum Thema "Sanierung von Kellerinnenwänden" bitten. Wir haben einen unterkellerten...
  5. Kellerwand aus KS-Plansteinen - Verstärkung nötig? Doppelte Mauer? (Probleme?)
    Kellerwand aus KS-Plansteinen - Verstärkung nötig? Doppelte Mauer? (Probleme?): Hallo an die Bauexperten hier! Habe eine Frage zu einer kleinen Unterkellerten Werkstatt die an ein Bestandsgebäude angebaut werden soll...
