Drainage Höhe im Streifenfundament
Diskutiere Drainage Höhe im Streifenfundament im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Drainage bei Streifenfundamenten. Manchmal ist die Höhe so wie hier auf Höhe des Betonfundaments: [IMG]...
  1. simon1516
    simon1516
    Und manchmal ist die Höhe ganz tief im untersten Bereich der Frostschutzschicht:
    Was ist richtig? Geht beides? Wenn ja, wovon hängt es ab?
    Im oberen Bild würde es ja bedeuten, dass im Extremfall der ganze Graben unter Wasser steht bis zum Betonfuß.
    Viele Grüße
    Simon
  2. Fred Astair
    Wozu soll denn die Drainage dienen und wohin soll dafür drainierte Wasser abgeführt werden?
  3. simon1516
    simon1516
    Das Fundament aus Beton soll nicht im Wasser stehen. Zusätzlich soll sich ansammelndes niederschlagswasser (Lehmboden) abgeführt werden.
  4. simon1516
    simon1516
    Der Fundamentgraben ist zu einer Seite hin "offen", also kein Lehmboden vorhanden, nur 0/40er schotter. Theoretisch kann das Wasser als sogar ohne Drainage durch den Schotter weg, weiß allerdings nicht wie gut und schnell Wasser durch so einen Schotter dringt, daher dachte ich an eine zusätzliche Drainage als Unterstützung
  5. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Es kommt darauf an, was die Genehmigungsbehörde mitmacht. Hier in Westfalen gibt es alle 3 Varianten:
    Nr. 3 wäre - Drainage nicht erlaubt. Ist halt so die Idealvorstellung mancher Weltretter.
    In der Realität wird 1 und 2 in manchen Lagen flächendeckend genehmigt. Manchmal auch erst nach Einspruch und Begründung mit Bodengutachten. Kommt halt immer neueres Personal beim Bauamt dazu......
  6. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Bleibt die Frage, wohin die Drainage entwässert.
    Fred Astair gefällt das.
  7. #7 Fred Astair, 15.09.2025 um 11:04 Uhr
    Und immer noch die Frage nach dem Warum?
    Hat der TE Betonfundamente aus Gips oder warum dürfen die nicht nass werden?
    Und @Viethps : Dein "Weltretter"-Bashing kannst Du Dir sparen.
    Fast überall müssen große Anstrengungen unternommen werden, um das Wasser im Boden zu behalten und die Klärwerke vor sinnlosen Grundwassereinleitungen zu schützen, nur weil Leute wie @simon1516 dem mittelalterlichen Aberglauben verfallen sind, dass Wasser dem Beton schadet.
    chris84 gefällt das.
  8. simon1516
    simon1516
    Hallo Fred,
    ich kann dir die Frage nach dem warum nicht beantworten, deshalb Frage ich hier.
    Meine Vermutung ist, dass es nicht sinnvoll ist, dass ein langer Fundamentgraben bei Lehmboden für längere Zeit einem Wasserbecken gleicht. Wenn es dem Beton nicht schadet ist das schonmal gut. Vielleicht gibt es andere Probleme ?!
  9. Fred Astair
    Nein, Du hast gefragt, warum Drainagen mal so und mal so gebaut werden und damit implementiert, als wären diese Anlagenso notwendig wie das Dach auf Deinem Haus.
    Du hast also gar kein Problem sondern fragst nur für einen Freund oder aus purem Wissensdurst?
Drainage Höhe im Streifenfundament - Ähnliche Themen
  1. Haus Drainage
    Haus Drainage: Bei unserem Mehrfamilienhaus wird eine neue Ringdrainage verlegt. Die neue Drainage liegt ca 50cm über der altenDrainage und nutzt zum Teil die...
  2. Drainage unter Bodenplatte ja/nein
    Drainage unter Bodenplatte ja/nein: Drainage ja/ nein? Hey, Ich habe eine alte Grube, ca 2 Meter tief. Keine Bodenplatte sondern gewachsener Boden. Hier steht immer mal punktuell...
  3. Drainage auf halber höhe sinnvoll
    Drainage auf halber höhe sinnvoll: Hallo, bei uns steht im nächsten Jahr die Neugestaltung des Vorgartens an. Die Wege zum Haus und am Haus (teils bis an die Hauswand) sind bisher...
  4. Höhe der Drainage im EG Bau ohne Keller
    Höhe der Drainage im EG Bau ohne Keller: Moin Zusammen, Ich heiße Markus bin Schlosser 48 Jahre alt und habe ein paar Jahre auf dem Bau gearbeitet und mache fast alles ums und im Haus...
  5. Drainage oder Supmfpumpe bei bei hohem Grundwasserspiegel?
    Drainage oder Supmfpumpe bei bei hohem Grundwasserspiegel?: Hallo zusammen, haben letztes Jahr im November uns ein nettes Scheidungshaus gekauft. Der Starkregen im Juli 2021 hat sich bei uns einige Tage...
