Fassade - Oberputz/Edelputz + Grundierung
Diskutiere Fassade - Oberputz/Edelputz + Grundierung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Mahlzeit, wir haben an unserem Neubau, die Fassade bis zur Armierung fertig. Wir würden gerne demnächst den Oberputz/Edelputz fertig machen und...
  1. Slin
    Slin
    Mahlzeit,
    Wir würden gerne demnächst den Oberputz/Edelputz fertig machen und anschließend malern.
    Wir haben einen mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel verwendet.
    Wenn ich mich richtig belesen habe, sollte man das Ganze dann mal wieder grundieren bevor man mit dem Putz anfängt.
    Könnt ihr mir bitte für die weiteren Arbeiten eine Grundierung empfehlen bzw. einen Oberputz?
    Gibt ja zum Glück immer verschiedene Erfahrungswerte.
    Danke!
  2. nordanney
    Einen mineralischen Oberputz vielleicht? Wenn Du z.B. mit SM700 Pro geklebt und armiert hast, kannst Du direkt - ohne Grundierung - denselben Putz als Oberputz nutzen.
    Im System des Herstellers bleiben kann auch nicht schaden. Welches Gesamtsystem verwendet Ihr?
  3. Slin
    Slin
    Wenn du mit Gesamtsystem den Hersteller vom Armierungsmörtel meinst, dann haben wir „Baumit“ verwendet.
Fassade - Oberputz/Edelputz + Grundierung - Ähnliche Themen
  1. Neu aufgetretener Riss in Fassade
    Neu aufgetretener Riss in Fassade: Hallo zusammen, in meinem EF BJ 1971 (saniert 2018) in RLP habe ich diesen Riss in der Fassade EG zwischen Fenster und Bodenplatte bemerkt....
  2. Putzschaden an Fassade – Antwort vom Bauträger ausreichend?
    Putzschaden an Fassade – Antwort vom Bauträger ausreichend?: Hallo zusammen, ich wende mich an euch als Gemeinschaft von Bauexperten und erfahrenen Bauherren, weil wir als Eigentümergemeinschaft (WEG)...
  3. Fugen zwischen Fenster und WDVS/Fassade erneuern
    Fugen zwischen Fenster und WDVS/Fassade erneuern: Hallo zusammen, ich stehe vor der Aufgabe, nach rund 10 Jahren einige Abdichtungen am Fensterrahmen außen erneuern zu müssen (mehrere Fenster...
  4. Oberputz Fassade (WDVS) Reinacrylat oder Silikonharzbasis
    Oberputz Fassade (WDVS) Reinacrylat oder Silikonharzbasis: Wir sanieren gerade unseren Bungalow und es treten leider oft entscheidungsfragen auf wo google eher verwirrt als hilft ;) Bungalow 1974 38er...
  5. Fassaden oberputz
    Fassaden oberputz: Hallo, Ich habe vor eine Woche einen alten Hütte ein wenig verbessern müssen, und habe die Fassaden verputzt mit Hagalith FF. Im ende möchte ich...
