Erneuerung Stromleitungen 1.OG, wie möglich
Diskutiere Erneuerung Stromleitungen 1.OG, wie möglich im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Guten Tag ! Ich habe wirklich viele nützliche Tipps aus diesem Forum bereits erhalten und hoffe einfach das euer Schwarm wissen mir nun...
  1. FastenauJan
    FastenauJan
    Heute
    Guten Tag !
    Ich habe wirklich viele nützliche Tipps aus diesem Forum bereits erhalten und hoffe einfach das euer Schwarm wissen mir nun weiterhelfen kann.
    Wir haben ein Haus aus dem Jahre 1965 gekauft.
    Das Gebäude besteht aus Kellergeschoss, EG, OG, DG. Soweit so nett :D
    Folgendes, im laufe der Renovierungen des 1.OG (da EG dauerhaft bewohnt war und DG relativ spartanisch aber gut ausgebaut ist) haben wir alte Flachleitungen in der Wand entdeckt :(.
    (EG und DG haben bereits NYM Kabel verbaut..)
    Der Boden ist soweit raus und es ist kommt frischer Estrich in die Bude.
    Jetzt kam die Idee, die Stromverteilung im 1.OG dann auszutauschen um dort von den Flachleitungen weg zu kommen und ggf. mal 1 - 2 neue Steckdosen oder ähnliches zu legen.
    Es gibt im 1. OG eine Küche mit einem Herdanschluss.
    Das Kabel habe ich auch im Sicherungskasten gefunden. (rund)
    Kann ich jetzt, die Neuverteilung im 1.OG aus der Zuleitung des Herdes anstreben ?
    Hintergrund, ich möchte ungerne vom EG nach oben eine neue Leitung in die heilen und fertigen Wände des EG. stemmen...
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und versteht einigermaßen, was ich vorhabe :)
    Danke !
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ganz schlechte Idee. Die Leitung wird nur auf die Last des Herdes ausgelegt sein, hängst du da die ganze Etage dran, wird sie völlig überlastet.
    Allein die Frage lässt vermuten, dass deine Kenntnisse der Hauselektrik eher rudimentär sind. Deswegen solltest du bevor du irgendwelche Strippen ziehst, dir professionelle Hilfe holen. Spätestens wenn es an den Verteilerkasten geht, sind dir als Laie die Arbeiten daran verboten und du brauchst eine Elektrofachkraft. Nimm diese gleich zu Beginn dazu und sprich mit ihr ab, welche Arbeiten du in Eigenleistung erbringen kannst.
    Alex88 und Fred Astair gefällt das.
  3. FastenauJan
    FastenauJan
    Heute
    Naja, rudimentär wäre ein wenig übertrieben. Also ganz auf den Kopf gefallen bin ich nicht.
    Der Tipp das über den Anschluss zu machen kam tatsächlich von einem Elektriker.
    Er meinte die 6 Räume in je 3 Gruppen á 2 Räume aufzuteilen und über die wahrscheinlich 3 hinterlegten Sicherung/Phasen des Herdes zu bespielen.
    Also ich kann vorhandene Leitung bearbeiten und sowas. Und Schaltkreise verstehe ich auch. Daher wie gesagt.
    Aber mir kam der Tipp auch ein wenig spanisch vor.
    Und auch war es mir ein Rätsel ob das überhaupt umsetzbar wäre.
    Daher die Frage..
    Also dein Tip ist, ausgenommen von Profis für den Anschluss dabei holen, neue Leitung von unten nach oben ziehen ?
  4. petra345
    In den siebziger Jahren hat sich der FI-Schutzschalter (auch RCD) durchgesetzt und damit sind die 100 Elektrototen p. a. inzwischen in den Bereich von 10 zurückgegangen. Erforderlich ist neben dem Schutzschalter ein dritter Leiter, der sog. Schutzleiter in grün-gelb, früher in rot.
    Nur wenn dieser in den installierten Leitungen fehlt, besteht ein Grund, die Leitungen zu erneuern und den FI nachzurüsten. Dann sollte man es auch tun!
    Damit ist der früher übliche 4 x 10 mm² zu den Unterverteilungen Geschichte. Jetzt sind im Normalfall 5 x 10 mm² erforderlich.
    Das früher übliche NYIF ist umstritten aber hat durchaus seine Vorzüge. Das heutige ist allerdings nicht mehr billiger als das runde NYM und von so schlechter Qualität, daß man es innerhalb von 3 Monaten verarbeitet haben muß.
    Die Anzahl der Steckdosen ist allerdings bestimmt zu wenig. Faustwert: Eine Steckdosen pro 1,5 m² WFl. In der Küche die doppelte Zahl.
Erneuerung Stromleitungen 1.OG, wie möglich - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert
    Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert: Hallo Bauexperten, Wir möchten in unserem Keller die Fenster erneuern. Bisher waren dort die gefühlt billigsten Baumarkt-Fenster mit...
  2. Erneuerung Balkenauflager
    Erneuerung Balkenauflager: Guten Abend, wir sanieren momentan ein Teil unterkellertes Haus von 1900. Durch einen groben Baupfusch (Innendämmung der Kellerwände mit...
  3. Erneuerung Dachstuhls mit gaubenerweiterung
    Erneuerung Dachstuhls mit gaubenerweiterung: Ich bräuchte eine Kosteneinschätzung für Material und Arbeitslohn wenn mir da jemand Erfahrungen mitteilen kann, wäre ich sehr dankbar. Objekt...
  4. Vorgehensweise bei Erneuerung 4 cm Putzschicht
    Vorgehensweise bei Erneuerung 4 cm Putzschicht: Hallo zusammen, ich habe ca. 8 m² Fläche an einer alten Fachwerksscheune zu reparieren / neu zu verputzen. Habe dafür einen Kalkputz vorgesehen...
  5. Kosten Erneuerung des Sicherungskasten
    Kosten Erneuerung des Sicherungskasten: Hallo, leider bin ich nicht wirklich fündig geworden, daher wollte ich mal Fragen ob wer mit der Erneuerung eines Sicherungskastens Erfahrung hat...
