Lüftung in Wohnung im Mehrfamilienhaus
Diskutiere Lüftung in Wohnung im Mehrfamilienhaus im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, mein Name ist Karsten und ich vermiete mehrere einzelne Wohnungen in verschiedenen Mehrfamilienhäusern. Ich hatte in der Vergangenheit...
  1. #1 KarstenS, 19.06.2025
    KarstenS
    KarstenS
    Vermieter
    Durch festen Stein zum freien Sein!
    Ich hatte in der Vergangenheit häufiger das Problem, dass Mieter "Schimmel" gemeldet haben. Öfters waren es "nur" Stockflecken hinter bspw. dem Wohnzimmerschrank. Einmal war aber auch schwarzer Schimmel unter der Tapete. Aber es ist wirklich nervig und die Konflikte kosten Zeit und Nerven.
    Die Häuser haben aus meiner Perspektive kein augenscheinliches Feuchtigkeitsproblem durch undichtes Dach oder hochziehendes Wasser. Scheinbar liegt es hauptsächlich an unzureichender Belüftung der Räume durch die Mieter.
    Ich überlege nun, nach und nach Einzelwohnungen mit Lüftungsanlagen auszustatten. Welche Möglichkeiten/Konzepte gibt es hier und unterscheiden die sich sehr vom Einfamilienhaus? Gibt es dabei irgendwas zu beachten?
  2. #2 Fred Astair, 19.06.2025
    Hast Du Lüftungsschächte oder ähnliches in den Bädern?
    Dann dort Abluftventilatoren einbauen uns in die Wohnungsfenster Falzlüfter für Zuluft.
    BaUT gefällt das.
  3. #3 Deliverer, 19.06.2025
    Deliverer
    Deliverer
    Generell geht ja alles. Abluft, wie Fred meinte, zentrale oder dezentrale KWL. Nur eine Frage des Budgets, des Ziels und des Aufwands. Am besten ist immer zentrale KWL, dann dezentral, dann Abluft.
    Bei Löchern in der Hauswand muss du tendenziell die Eigentümergemeinschaft fragen.
  4. #4 007Chris, 20.06.2025
    007Chris
    007Chris
    Lüftungsplaner bei Luftbude
    Frischluft-Enthusiast
    Ich finde die Variante a) Fensterfalzlüfter + Ventilator in Luftschacht (falls vorhanden) bzw. b) eine Lösung aus dezentralen Geräten am sinnvollsten in einer bestehenden Wohnung innerhalb eines MFH.
    Variante a) klingt recht einfach umzusetzten - ist aus meiner Sicht aber nicht optimal. Erstmal sind erstmal nicht alle Fenster dafür geeignet und die Schallisolation der Fenster wird dadurch geschwächt - sprich: Es wird lauter in der Wohnung, wenn draußen Straße,... ist.
    Variante b) ist die professionellere Lösung. Diese ist bei Renovierung/Sanierung auch relativ einfach umzusetzen.
    Beides ist aber ein Eingriff in das Gemeinschaftseigentum und braucht somit die Zustimmung der WEG. Diese Zustimmung kann aber seit 2020 ohne wichtigen Grund nicht mehr verwehrt werden, wenn der betreffende Eigentümer die Kosten selbst trägt. Sollte also nur eine Formalie sein, je nachdem was das für Häuser sind (wie ist die Fassade, Denkmalschutz,...). Trotzdem muss ein Beschluss darüber her, was die Sache natürlich verzögern könnte.
    KarstenS gefällt das.
  5. #5 KarstenS, 23.06.2025
    KarstenS
    KarstenS
    Vermieter
    Oh ja, der Eingriff in die Aussenwand/Fassade ist wirklich bzgl. Gemeinschaftseigentum zu beachten. Das hatte ich auch schon auf dem Schirm. Danke aber auf jeden Fall für den Fakt, dass die Zustimmung nicht so einfach verwehrt werden kann. Vielleicht bekomme ich ja die Mehrheit der Eigentümer dazu, das Thema Lüftungen anzugehen, dann wäre ja das ganze Haus betroffen. Wiederum die Frage wäre, ob es für das ganze Haus mit mehreren Wohnungen noch andere Konzepte gibt, die in bestehenden Häusern, ohne dass ganz schlimm generalsaniert wird, Sinn machen. Also abgesehen von Dezentrales System in jeder Wohnung oder große zentrale Anlage, die ein riesen Rohrsystem braucht. Gibt es da noch was?
    Einen Luftschacht habe ich nur in einer Wohnung - der ist da im Bad (Bad ohne Fenster). Da ist ein kleiner Lüfter drin, der schafft aber nicht die ganze Wohnung, denke ich.
  6. #6 007Chris, 24.06.2025
    007Chris
    007Chris
    Für die Variante mit dem Luftschacht bietet es sich vielleicht an, einfach einen "stärkeren" Lüfter einzubauen, der zusammen mit etwaigen Fensterfalzlüftern arbeiten könnte.
    Es gibt für Wohnungen auch kompaktere zentrale Systeme, die nur eine Zu- und Abluftbohrung benötigen. Ein Rohrsystem braucht man trotzdem, sonst kommt die Luft nicht in jedes Zimmer. Die dezentrale Variante finde ich persönlich am praktikabelsten für eine normale Wohnung. Ich hoffe, du bekommst schnell die Zustimmung der WEG.
  7. #7 Deliverer, 24.06.2025
    Deliverer
    Deliverer
    Je nach Schnitt der Wohnung kann das mit Abhängen der Decke oder einem etwas dickeren Kanal im Flur relativ schlank ablaufen. Wäre auch meine Favorisierte Variante. Die Geräte hängen z.B. an der Decke oder verstecken sich in einem (bspw. Küchen-)Schrank.
  8. BaUT
    Irrtum!
    Gerade bei alten, energetisch unsanierten Kisten sind es selten die Mieter, sondern meistens die zu dichten Fenster, die das Schimmelpilzrisiko in die Höhe treiben, denn bei dichten Fenstern und schwachem Wärmeschutz reichen die mietrechtlich zumutbaren 2-3 Lüftungsvorgänge meist nicht aus um hinreichend trockenes Raumklima sicher zu stellen.
    Ja - Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 mit permanent laufender Abluft (40m³/h) gemäß DIN 18017-3 und Zuluft mittels Fensterfalzlüfter. Bitte nicht die Überströmöffnungen unter den Innentüren vergessen!
    Fasanenhof gefällt das.
  9. #9 Fasanenhof, 25.06.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Offtopic:
    Finde ich wirklich schön, das Dauerthema "Schimmel in Mietwohnung" mal aus der anderen Perspektive zu lesen und das direkt unter der Perspektive "Was kann ich als Vermieter verbessern?!
    Fabian Weber und BaUT gefällt das.
  10. #10 KarstenS, 25.06.2025
    KarstenS
    KarstenS
    Vermieter
    Die kompakte zentrale Variante klingt auch spannend.
    Wäre es dann möglich, die ganzen Lüftungsrohrleitungen unter einer Heizrohrverkleidung am Boden oder entlang der Decke zu verstecken? Wenn es sich vermeiden lässt, würde ich ungern die ganze oder Teile der Decke abhängen.
  11. BaUT
    Guck dir mal RenoPipe von Helios an.
  12. #12 KarstenS, 30.06.2025
    KarstenS
    KarstenS
    Vermieter
    Ah ja, das ist natürlich auch möglich. Kommt natürlich teurer, als mit der Heimwerker-Variante ;-)
  13. #13 bauhausundgarten, 31.08.2025
    bauhausundgarten
    bauhausundgarten
    STORNO
  14. #14 bauhausundgarten, 31.08.2025
    bauhausundgarten
    bauhausundgarten
    STORNO
  15. #15 Fred Astair, 31.08.2025
    Dich zum Duschen schicken, wegen völlig verblödeter und unpassender Schleichwerbung.
    profil gefällt das.
  16. #16 bauhausundgarten, 31.08.2025
    bauhausundgarten
    bauhausundgarten
    Das muss ich nicht unbedingt verstehen?
  17. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Der Verdacht mit der "Schleichwerbung" ist vorsichtig ausgedrückt naheliegend, weil in keinem Beitrag vor deinen Beiträgen von einem Kamin gesprochen wird.
    Eine kurze nachfrage ob Kamine/Feuerstellen/Öfen in Wohnungen vorhanden sind oder ein (berechtigter!) Hinweis das falls ein Kamin/Feuerstelle vorhanden ist eine Gefahr besteht/bestehen könnte hätte genügt.
    Bei der Wohnung mit dem bereits vorhandenen Elektrischen- Badlüfter würde ich davon ausgehen das keine Feuerstelle vorhanden ist.
  18. #18 bauhausundgarten, 31.08.2025
    bauhausundgarten
    bauhausundgarten
    Sorry!
    die beiden Beiträge waren für ein anderes Forum bestimmt, wo wegen eines stank riechenden Kamins mit raumluftabhängigem Betrieb in Verbindung mit Bad-Abluft nachgefragt wurde - ist hier nur versehentlich gelandet.
    Kommt nicht wieder vor.
    Mischa
  19. bef87
    bef87
    Im MFH taugen drei Ansätze: 1) zentrale Abluft + ALD (einfach, ohne WRG); 2) zentrale WRG‑Stranganlage (komfortabel/effizient, mehr Brandschutz‑/Schallschutzaufwand); 3) dezentrale WRG an der Fassade (gut nachrüstbar, Fassadenschall/Bohrungen beachten). Wichtig: brandschutzgerechte Durchdringungen, Schallentkopplung, Druckkaskade (Aufenthaltsräume ±0 Pa, Bad/WC leicht im Minus).
Lüftung in Wohnung im Mehrfamilienhaus - Ähnliche Themen
  1. Neubau ohne bauliche Maßnahmen bzgl. Lüftung
    Neubau ohne bauliche Maßnahmen bzgl. Lüftung: Hallo, wir bauten 2013 ein Reihenendhaus im damaligen Standard, d.h. nach ENEV 2009 mit Wänden aus 15 cm Kalksandstein und 15 cm WDVS, zum...
  2. Alter Abfluss strang neu verbinden lüftung unterdruck
    Alter Abfluss strang neu verbinden lüftung unterdruck: Hey ich habe die Abfluss- Leitung vom DG in das 2 OG gebohrt und unten an der toilette dran gemacht um so einen toiletten anschluss für dg zu...
  3. Wärmegedämmt Version einer Unterdruckklappe für dezentrale Lüftung?
    Wärmegedämmt Version einer Unterdruckklappe für dezentrale Lüftung?: Hallo zusammen, für unsere Garage planen wir eine Lüftungsanlage. Hintergrund: Wenn eines der älteren Fahrzeuge angelassen wurde und die Garage...
  4. Lüftung kaputt? Geruch und Gerüche in 1-Zimmer-Wohnung
    Lüftung kaputt? Geruch und Gerüche in 1-Zimmer-Wohnung: Hallo zusammen, schon seit meinem Einzug vor einem Jahr in einer 1-ZWG in einem Neubau von 2007 stinkt es im Zimmer. Die Einschätzung eines...
  5. Lüftung Wohnung
    Lüftung Wohnung: Hallo ich habe mir von einem Bauträger eine Wohnung gekauft die noch im Bau ist, derzeit ist der Keller fertig gemauert. Die Wohnung ist im...
