Hausanschluss Wasser erneuern
Diskutiere Hausanschluss Wasser erneuern im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo Kann man ungefähr abschätzen was ein erneuern des hausanschlusses für wasser kosten könnte. Ca. 12 Meter ist die Strecke von der Straße zum...
  1. Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Hallo
    Kann man ungefähr abschätzen was ein erneuern des hausanschlusses für wasser kosten könnte. Ca. 12 Meter ist die Strecke von der Straße zum Haus.
  2. #2 seaway, 24.09.2025 um 10:18 Uhr
    seaway
    seaway
    Der sollte eigentlich deinem Wasserversorger gehören und wäre daher nicht deine Baustelle??
    Hier wäre dann ggf. Rücksprache mit dem Versorger gut. Wenn die entscheiden --> zu alt kommt neu Dann geht das auch auf deren Kosten.
    415B und Viethps gefällt das.
  3. nordanney
    War bei mir kostenlos, da die Leitung sanierungsbedürftig war (die des Versorger auf der Straße, der neue Anschluss war dann in ner Stunde erledigt).
    Also die Frage, was warum bei Dir gemacht wird oder gemacht werden soll.
  4. #4 Hansisolo, 24.09.2025 um 11:01 Uhr
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Hallo der Versorger sagt das Stück zwischen Straße und Haus müssen die Eigentümer zahlen.
    Unsere Leitung verläuft noch auf dem nachbargrundstück. Da wird neu gebaut und er bekommt eine neue Leitung. Ich dachte wegen Haftung das wir unsere eigene Leitung auf unser Grundstück legen.
  5. seaway
    seaway
    Klingt nach "Änderung auf Kundenwunsch". Grade wegen Haftung lass ich als Versorger keinen an meinem Netz rum basteln. Alternativ gibts nen Zählerschacht. Dananch ist es privat. Ich gehe davon aus, dass es bei dir ein neuer (eigener) Hausanschluss wird?? Angebot vom Versorger einholen? Hier liegen die inzwischen so bei 5-5,5k€
  6. Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Ich kann den Anschluss auch so belassen. Ich weiß halt nicht wie sich das verhält wenn da mal ein Schaden ist.
    Genau dass wäre dann ein neuer eigener Anschluss. Ja so 5k hätte ich jetzt auch geschätzt. Ich hol mir mal 1-2 Angebote.
    Aber ihr würdet das auch neu machen oder?
  7. seaway
    seaway
    Kläre mal Bitte mit dem Versorger.
    Aus der Ferne mit Glaskugel (ohne Gewähr): Wenn du nix dran machst ist es weiterhin der Anschluss des Versorgers. Beim Schaden sein (nicht Dein) Problem.
    Wenn du sagst: Ich will den verlegt bekommen ist es eine Änderung auf Kundenwunsch und du musst diese Änderung bezahlen. Dann ist der Anschluss aber noch immer im Eigentum des Versorgers. (Da hätt ich als Versorger auch bock drauf. Neuer Anschluss vom Kunden bezahlt :-)
    Mehrere Angebote kannst du dir bei mir in der Gegend sparen. Weils nicht dein ist macht das der Eigentümer (Versorger) mit seinem Jahresvertragspartner. Mal eben selbst machen mit dem Unternehmer meiner Wahl ist halt nicht erlaubt. Zumal du dann noch jemanden mit den entsprechenden Zulassungen finden müsstest und die wenigsten (die nicht in der Branche sind) wissen auf was sie achten müssen.
    chris84 und Fred Astair gefällt das.
  8. Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Also wir hingen vor dem hausbau des nachbars zusammen an der Leitung. Der Nachbar mit seinem neuen Haus bekommt aber eine neue eigene Leitung. Meine Leitung läuft aber weiterhin auf seinem Grundstück weiter entlang.
    Im Falle eines Schadens ist die frage wer da haftet. Zb die Leitung geht kaputt und verursacht an seinem haus ein Schaden.
    Darum geht es mir eigentlich.
    Ich hatte ja beim Verband angerufen. Die meinten ich sei für die Leitungen auf dem Grundstück selber verantwortlich.
  9. 415B
    415B
    Wenn er selbst den Graben aushebt wird es günstiger. Dann kommt nur der Versorger und legt es ins Haus .
  10. nordanney
    Wenn er im Keller liegt, wird der im Zweifel einfach reingeschossen. Heute buddelt man nicht mehr zwingend Gräben. Gerade erst bei uns in der Straße gemacht worden im Rahmen der Erneuerung der Wasserleitungen auf der Straße. Jeder, der wollte, hat auf Kosten des Versorgers (ist ja dann kein Aufwand) einen neuen Anschluss bekommen. Waren zwei oder drei Stunden von Wasser abdrehen bis das durch die neue Leitung wieder Wasser floss.
  11. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Wie alt ist denn die Leitung?
    Vielleicht steht mittelfristig nicht sogar so oder so eine Sanierung der Leitungen bei euch an (Wasserversorger mal Fragen). In meinem Wohngebiet beispielsweise, welches so zwischen 1965 und 1980 bebaut wurde, wurden 2020 vom Versorger komplett die Hauseinführungen von Strom, Wasser und Gas in allen Gebäuden erneuert, kostenlos. Wenn das jetzt ne Sache von 5-10 Jahren ist, würde ich mir da eher keinen Kopf machen und die Leitungssanierung abwarten.
  12. chris84
    chris84
    Schau mal in Eure Abwassersatzung, was dazu da drin steht. Da das Teilstück der Leitung bis zur Wasseruhr Eigentum des Wasserwerkes ist, kann es sogar sein, dass das WW hier vollständig in der Haftung steht (da kenne ich persönlich aber die rechtliche Situation nicht).
    Bei uns hier war es nämlich aufgrund sehr langer Einfahrt so, dass das WW bei der Erneuerung unbedingt einen Übergabeschacht setzen wollte, weil dann weniger Risiko im Eigentumsbereich des WW liegt (maximale Länge der Leitung Grundstücksgrenze bis Wasserzähler sind glaub ich 50m - darüber wird ein Schacht an die Grenze gesetzt und der Eigentümer muss sich um den Rest selbst kümmern)
  13. 415B
    415B
    Bei uns auch so:
    Du willst die Wasseruhr im Keller haben dann zahlst du ab Grundstücksgrenze oder kostenlos die Wasseruhr und gleich nach dem Zaun darfst du den Übergabeschacht bezahlen.
  14. chris84
    chris84
    Der hat mich nix gekostet... Der Tiefbau vom Wasserwerk inkl. Schacht war kostenlos - vermutlich weil die Leitung bei mir so alt war, dass die eh getauscht hätte werden müssen...
Hausanschluss Wasser erneuern - Ähnliche Themen
  1. Nachträglicher Hausanschluss f. Wasser durch Bodenplatte
    Nachträglicher Hausanschluss f. Wasser durch Bodenplatte: Hallo zusammen, vielleicht hat der ein oder andere eine Idee wie ich am besten weiter komme..... Habe ein Haus aus dem Jahr 93 geerbt, das aber...
  2. Feuchtigkeit im Wanddurchbruch für den Hausanschluss fürs Wasser - Was tun
    Feuchtigkeit im Wanddurchbruch für den Hausanschluss fürs Wasser - Was tun: Hallo zusammen, nachdem ich bereits einen "Sachverständigen" in meinem Haus hatte, der mir eine Horizontalsperre für alle meine Wände mit...
  3. alter Hausanschluss (Wasser) stilllegen
    alter Hausanschluss (Wasser) stilllegen: Salut! Hoffe es werden nicht zuviele Fragen, hab schon etwas gegoogelt, aber möchte noch eure Meinung hören, auch möchte ich eure Meinung hören,...
  4. Kosten für Hausanschluss Wasser + Kanal
    Kosten für Hausanschluss Wasser + Kanal: Hallo Zusammen, ich habe eine Fragen bezüglich der Baunebenkosten und im Speziellen der Kosten für den Hausanschluss Kanal und Wasser. Ich...
  5. Mehrlänge Hausanschluss Wasser
    Mehrlänge Hausanschluss Wasser: Hallo zusammen! Ich hoffe, dass mir hier jemand einen Rat geben kann... Wir haben für unseren Neubau den Neuanschluss beim Wasserversorger...
