PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
Diskutiere PV- Anlage, Abstände zu den Rändern im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  1. Sanierung2025
    Sanierung2025
    Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den Giebelseiten einen Abstand von 20 cm haben und quasi bündig mit dem First abschließen. Geht das bzw. ist das sinnvoll, gerade auch im Hinblick auf Wind?
  2. 415B
    415B
    Wenn ihr das privat macht ja aber bei den gewerblichen Betrügern aus Holland mit E gibt der Eigentümer alles vor.
  3. Sanierung2025
    Sanierung2025
    Wir sind explizit darauf hingewiesen worden von demjeniger, der es auf das Dach bringen soll, dass wir damit die Mindestabstände "nicht 100%" einhalten. Für mich klingt das so, dass wir damit das volle Risiko tragen. Was genau in unserem Fall die Mindestabstände aber sein sollen, ist mir nicht bekannt.
  4. nordanney
    Das wird z.T. in den LBOs geregelt (Abstände zu Nachbarn, Brandwände o.ä.).
    Ansonsten gibt es festen Mindestabstände. Ist vom Haus, dem Dach, der Befestigung und natürlich der Windlast abhängig. Daher eine Faustregel, dass der "Mindestabstand" ca. 30-50cm sein soll. Ist nichts in Stein gemeißelt.
    Wenn ich mein Haus um 90 Grad drehen würde, wäre ein so nahe Befestigung bei mir ein KO-Kriterium. Dafür steht das Haus dann zu sehr im Wind. Insofern kann ich Dir keine abschließende Einschätzung geben.
  5. chris84
    chris84
    ich war mal so frei und hab das korrigiert ;)
    Technisch ist sogar ein Überbau über den Giebel möglich, bei Satteldach Ost-West können die Module beider Seiten auch oben in unmittelbare Nähe zusammengebracht werden.
    Bzgl. der Windlast ggf. einen Statiker befragen, bzw. über die entsprechenden Statiktools der UK-Hersteller rechnen lassen.
    Sanierung2025, Deliverer und nordanney gefällt das.
  6. nordanney
    So war es auch gemeint. Danke
    chris84 gefällt das.
  7. Deliverer
    Deliverer
    Wahrscheinlich kein Problem, außer vielleicht, wenn du in einer hohen Windlastzone wohnst.
    Ggf. kann man aber auch noch nach unten rücken. Da braucht es gar keinen Abstand. Kann über der Regenrinne enden.
  8. Fabian Weber
    Das hängt damit zusammen wann der jeweilige erste Sparren von der Giebelwand entfernt kommt. Die UK der PV-Anlage wird ja an den Sparren befestigt und da soll diese nicht unnötig weit auskragen.
  9. Sanierung2025
    Sanierung2025
    Danke, das ist ein guter Hinweis. Ich werde das mal den Installateur fragen.
  10. ToTi
    Wundere dich aber nicht, wenn kein Dachdecker / Solarteur bei dir aufs Dach geht um irgendwas zu kontrollieren, zu warten oder reparieren. Gib uns also eine Chance, dass wir da auch sicher hoch und runter kommen. Sonst gibt es dann nur die Alternative: Gebäude einrüsten, Arbeitsbühne oder teilweise Rückbau der Anlage.
  11. Sanierung2025
    Sanierung2025
    Es ist so vom Installateur vorgeschlagen worden. Nur sollen wir das jetzt quasi trotz seines Hinweises, dass die Abstände zum Rand nicht eingehalten werden, beauftragen. Ich denke, damit er aus der Haftung raus ist. Bisher habe ich keine Antwort dazu bekommen, was die individuelle Berechnung bei uns für Abstände vorgibt. Nur, dass allgemein 50 cm empfohlen sind, die würden bei uns halt nicht gehen.
PV- Anlage, Abstände zu den Rändern - Ähnliche Themen
  1. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
  2. Haus Klima Anlage Fehlercode E1
    Haus Klima Anlage Fehlercode E1: Hallo an alle E-Profis Habe eine Zibro 4er Splitt Anlage seid über 15 Jahren am Haus installiert . Seid 2 Jahren hab ich an zwei Innenteilen immer...
  3. PV Anlage 5kwp aktueller Preis
    PV Anlage 5kwp aktueller Preis: Hallo, Habe mich hier eben angemeldet und hoffe auf das Schwarmwissen. Geplant ist eine 5kwp Anlage eventuell mit 5kw Speicher. Einfamilienhaus,...
  4. Abstand baulicher Anlagen an Bundesfernstraßen
    Abstand baulicher Anlagen an Bundesfernstraßen: So viel ist klar: ---------- § 9 Bauliche Anlagen an Bundesfernstraßen (1) Längs der Bundesfernstraßen dürfen nicht errichtet werden 1....
  5. Abstand 2m Mauer ("Einfriedung"? "bauliche Anlage?")
    Abstand 2m Mauer ("Einfriedung"? "bauliche Anlage?"): Ich habe ein Frage, die bei der Suche nach einem Grundstück (vgl. anderer Thread) das Auswahlspektrum deutlich vergrößern könnte, und damit einen...
