Blähton von Lechner
Diskutiere Blähton von Lechner im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, die Suche spuckt nur relativ alte Beiträge aus. Was halten wir von Blähton und Lechner im EFH-Bereich? Rötzer ist für mich raus,...
  1. Mullvad
    Mullvad
    Rötzer ist für mich raus, weil ich den Transport von fertigen Ziegelwänden ("Mörtelstress") eher kritisch sehe.
    Leider finde ich bei Blähton bzgl. KFW40 keine Angaben. Hat jemand Erfahrungen mit dem Material und/oder Lechner die er bitte mit mir teilen mag.
  2. Piofan
    Piofan
    Mullvad und 11ant gefällt das.
  3. Mullvad
    Mullvad
    Moin @Piofan,
    danke für Deine schnelle Antwort. Hast Du KFW55 oder 40-Standard? Schallschutz müsste sehr gut sein, stimmt das?
    Hast Du irgend etwas negatives bzgl. Blähton oder Bauweise zu teilen oder vielleicht den einen oder anderen Ratschlag für mich? :bierchen:
  4. Mullvad
    Mullvad
    Hier habe ich das Datenblatt von Lechner für die Blähtonwände gefunden.
    https://www.hl-baustoff.com/wp-content/uploads/2019/02/2018-04-technische-Werte-klimaPOR-Wand.pdf
    Eine Sache verstehe ich aber nicht. Bei einer Rohwandstärke von 42,50 cm, liegt der Lambda (Rechenwert) bei 0,14 W / mK. Wenn ich das in den U-Wert umrechne, kommt 0,33 W/(m2.K) raus. Laut Lechner erfüllt dieser Wert KFW55, laut Google nicht: "Ein U-Wert von 0,33 W/(m²K) ist bei einer Außenwand für ein Neubau oder einen Neubau nicht mehr ausreichend, da die aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) für Außenwände einen maximalen U-Wert von 0,24 W/(m²K) vorschreiben."
    Wo habe ich einen Denkfehler?
    Interessant auch, dass jede Wandstärke von 30cm bis 49cm den selben Lambdaswert hat.
  5. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ja auch eine Eigenschaft des Materials. Multipliziert mit der Bauteildicke hast du dann eine Eigenschaft des Bauteils (genauer: der Bauteilschicht).
    Mullvad gefällt das.
  6. Mullvad
    Mullvad
    Danke für die Antwort. Wie kann man dann mit einer so schlecht dämmende Wand, ist doch schlecht dämmend oder, ein KFW55-Haus bauen?
  7. nordanney
    Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder schaust du auf die einzelnen Werte, dann passt es nicht. Oder du schaust auf das Gesamtergebnis: das wird schwer, aber du hast noch das Dach, die Fenster, die Anlagentechnik & Co.
    Man rechnet es sich dann passend als Ganzes.
  8. Mullvad
    Mullvad
    Ok, aber Gemini sagt: "Für Außenwände gilt im Neubau eine Obergrenze von 0,24 W/(m²K)". Demnach wäre die Blähtonwand von Lechner nicht erlaubt. Oder ich hab einen Umrechnungsfehler?
  9. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Die Anforderungen für Neubauten bzw. Effizienzhäuser 55 sind nach meinem Verständnis wie folgt:
    Quelle: § 16 GEG
    Das Referenzgebäude ist in Anlage 1 (zu § 15 Absatz 1) GEG mit folgenden Außenwänden beschrieben.
    Ein Effizienzhaus 55 darf 70 % des Transmissionswärmeverlusts des Referenzgebäude nicht überschreiten. Der Richtwert für die Außenwände wäre dann U = 0,28 W/(m²*K) * 0,7 = 0,196 W/(m²*K).
    Quelle: Effizienzhaus-Stufen und Förderung im Überblick
    Der U-Wert deiner Außenwände wäre in etwa:
    • Wärmeübergangswiderstand: R =0,040 (m²*K)/W
    • Außenputz: R = 0,020 m / 0,250 W/(m*K) = 0,080 (m²*K)/W
    • Rohwand: R = 0,425 m / 0,140 W/(m*K) = 3,036 (m²*K)/W
    • Innenputz: R = 0,015 m / 0,250 W/(m*K) = 0,060 (m²*K)/W
    • Wärmeübergangswiderstand: R = 0,130 (m²*K)/W
    • Gesamt: R = 3,346 (m²*K)/W => U = 1 / R = 0,30 W/(m²*K)
    Zusammenfassung:
    • Außenwand des Referenzgebäude: 0,28 W/(m²*K)
    • Außenwand des Referenzgebäude als Effizienzhaus 55: 0,196 W/(m²*K) (evtl. darf auf 0,20 W/(m²*K) gerundet werden)
    • Ist-Außenwand: 0,30 W/(m²*K)
    Ich will nicht sagen, dass man mit deiner Wand kein Effizienzhaus 55 bauen kann, aber du liegst halt deutlich unter dem Richtwert und musst. dann das Dach, die ober Geschossdecke, Kellerdecke, Fenster, ... soweit besser dämmen als erforderlich, so dass du die Außenwände ausgleichen kannst.
Blähton von Lechner
Blähton von Lechner - Ähnliche Themen
  1. Kann man mit Kalk Blähton o.ä. belastbar binden?
    Kann man mit Kalk Blähton o.ä. belastbar binden?: Hallo! Frage von der Super-Dau (dümmsten anzunehmenden Userin) an die Experten: 1. Kann man Blähton/ Naturperlit / Blähglas etc.pp. mit reinem...
  2. Fassendämmung Blähton
    Fassendämmung Blähton: Liebes Forum, mein erster Beitrag hier. Ich bin an einem EFH aus aus den späten Siebzigern interessiert. Die Wände sind (laut Baubeschreibung, von...
  3. Blähton vs. Blähton/Blähglas vs. Blähton/Holzfaserplatten
    Blähton vs. Blähton/Blähglas vs. Blähton/Holzfaserplatten: Hallo liebes Forum, wir sind absolut Neu in der Welt des Hausbaus und stehen vor der Herausforderung eine Entscheidung bzgl. des Bauunternehmens...
  4. Erste Schale bei Klinkerwand aus Blähton sinnvoll?
    Erste Schale bei Klinkerwand aus Blähton sinnvoll?: Hallo, momentan plane ich ein Einfamilienhaus zu bauen. Natürlich möchte ich kostengünstig arbeiten, es muss aber nicht billigstmöglich sein....
  5. Blähton-Stein mit Polystyrolhartschaumschicht
    Blähton-Stein mit Polystyrolhartschaumschicht: Hallo! Mir ist vor kurzem eine weitere Massivbauweise über den Weg gelaufen die ich erstmal ganz interessant fand. Und zwar ein...
