Wand wackelt merklich
Diskutiere Wand wackelt merklich im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, für meinen Neubau habe ich hier jetzt schon einige Themen mitlesen können, allerdings muss ich jetzt selber eine Frage loswerden....
  1. hunzel
    hunzel
    Sonntag
    ich habe die Trockenbauwände in meinem Neubau unter Berücksichtigung der Anleitung nach W112 mit CW75 mit einem Achsabstand von 62,5cm gebaut. Eine Wand bereitet mir aktuell aber noch etwas Sorgen, da diese recht stark wackelt. Die Wand ist ca. 4m hoch und ca. 4,5m lang. Derzeit ist sie von einer Seite doppelt und von der anderen Seite einfach beplankt.
    Die erste Lage wurde jeweils mit 12mm OSB und die zweite Lage mit 12,5mm GKB beplankt. Die Fugen der zweiten Lage sind noch nicht verspachtelt.
    Wenn ich in der Mitte der Wand drücke/wackele, lässt sich die Wand merklich aufschaukeln. Laut W112 liege ich allerdings noch innerhalb der Max. Wandhöhe.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Stabilisiert sich die Wand mit der fehlenden 2. Lage auf der einen Seite noch deutlich, oder sollte ich lieber jetzt noch Verstärkungen in irgendeiner Form einbringen?
    Falls Verstärkungen notwendig sind:
    In welcher Form sollte ich diese ausführen?
    Hier nochmal die Daten der Wand zusammengefasst:
    • Wandmaße ca. 4m x 4,5m
    • Profile: CW75
    • Achsabstand: 62,5cm
    • Beidseitig doppelt beplankt
    • 1. Lage: OSB 12mm
    • 2. Lage: 12,5mm GKB
    Vielen Dank im Voraus!
  2. Alex88
    schmeiss die OSB raus und beplanke beidseitig doppelt, die erste Lage ebenfalls spachteln
    Baggerbedrieb und Fred Astair gefällt das.
  3. ToTi
    Ich hab von Trockenbau nur beschränkt Ahnung, aber ist eine OSB nicht steifer als eine GK-Platte und würde es dann mit nur GK nicht noch mehr wackeln?
    Oder habe ich da einen Denkfehler.
    415B und 11ant gefällt das.
  4. Fred Astair
    Findest Du den Widerspruch selbst oder müssen wir ihn Dir zeigen?
  5. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Warum liest du denn die Details zu den Knauf Wandsystemen, um es dann in der Praxis anders zu machen?
    Welches Plattenformat hast du verbaut?
  6. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Nö, im Gegentum zu GK hat die OSB ja sogar ne Zulassung als aussteifende Scheibe.
    Ich denke der kasusknusus liegt eher hier:
    und vor allem, wie?
    @Alex88 ich weiß, wir beiden werden uns da nie einig... :mega_lol:
    11ant gefällt das.
  7. Alex88
    ja, den hast Du
  8. Alex88
    das weiß sogar ich, lieber Holzi.....
    aber nicht als W112 mit Metallprofilen, da gibt es von den Herstellern keine Freigabe, schon mit dem Hintergrund, dass die Systemhersteller keine Zulassung für OSB auf Metallprofilen haben
  9. ToTi
    Ok und wo ist der Denkfehler?
    Ist der Denkfehler es hat keine Zulassung, oder woran liegt das ? Das es wackelt, kann aber nicht an der OSB liegen, die ist ja deutlich steifer als GK. Also das interessiert mich jetzt schon, ich will ja was dazulernen.
    415B gefällt das.
  10. Fred Astair
    Ist sie das?
  11. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Ja klar ist sie das, was ist das denn für ein Frage?
    Du kannst ja mal versuchen, eine OSB-Platte händisch zu verbiegen oder durchzubrechen, dann machst du den Versuch nochmal mit ner Gipskartonplatte.
    Das wird auch der Trockenbauer nicht verleugnen wollen. Und dass Knauf keine Aufbauten mit OSB empfiehlt liegt ja wohl in der Natur der Sache, da wird halt nicht so viel Gipskarton dabei verkauft ;-)
    Und eine 4m hohe Wand mit 75er Profilen lässt sich immer in gewissen Maßen in Schwingung versetzen, egal mit was du die beplankst.
  12. Alex88
    Eine 12 mm OSB kann man genauso leicht brechen wie eine GK Platte
    Das Problem hier ist, dass die OSB i. d. Regel nicht verleimt wird, somit fehlt die Stabilität, beim GK macht das die Spachtelung
  13. Alex88
    Das ist Quatsch, warum sollte ein Systemhersteller ein teures Prüfzeugnis erstellen lasse für ein Produkt das mit Fremdmaterial gebaut wurde?
    Baggerbedrieb gefällt das.
  14. 415B
    415B
    mit Sicherheit!
  15. 415B
    415B
    Ich nehme an die OSB hat Nut und Feder.
  16. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Ja genau, halt mal ne 2,50m Platte flach zu zweit und beweg die mal hoch runter. Die GK bricht sofort, die OSB bringst du so nicht kaputt.
    Und eine OSB wird im Holzrahmenbau auch nicht verklebt, durch die Befestigung auf dem Stiel ergibt sich die Scheibenwirkung. Hochkantverlegung mal vorausgesetzt.
    (Zumal hier ja die Steifigkeit senkrecht zur Wandebene bemängelt wird und nicht in Scheibenrichtung.)
    Warum sagst du dass es Quatsch ist, wo du mir doch eigentlich zustimmst mit deiner Aussage?
    Wie dem auch sei, und Systemzulassung hin oder her:
    Wenn das Material sinngemäß gleich verbaut wird, kann ich mir keinen großen Unterschied in der Steifigkeit der Wand vorstellen, egal ob die erste Lage aus GKB oder OSB besteht.
    Willst du das stabiler haben, musst du eben einen entsprechend starken Holzständer nehmen ;-)
  17. Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Ich habe noch keinen Trockenbauer gesehen, der die erste Lage GKP spachtelt *verwundert*
  18. HabeckR
    HabeckR
    Die Wand wackelt insgesamt oder nur oben und unten?
    Zuwenig Dübel in Decke und Boden? Oder die Dünnen Profile lassen sich auf 4 Meter drücken?
    Bei Punkt 2 könnten Dachlatten in den Profilen helfen bei eins mehr Dübel nutzen.
    Das mit der OSB ist gut.
  19. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Das ist wirklich, wirklich traurig... Ohne Spachtelung der ersten Lage, kann auch keine Systemwand hergestellt werden. Und genau wegen solchen "Profis" werden alle Trockenbauer für Pfuscher gehalten, weil es einfach deutlich mehr gibt, die nichts von ihrem Handwerk verstehen, als umgekehrt.
    Fred Astair und 415B gefällt das.
  20. Holzhaus61
    Holzhaus61
    nee mein Freund :p Nimm mal nen Streifen von 20 cm und hau Dir den vor den Koffer. Dat Ding bricht. Und dann machst Du das Gleiche mit nem Streifen OSB. Außer Kopfschmerzen passiert da nix.
    Aber ich sag ja, wir beide werden uns da nie einig:bierchen:
    Edit: aber es wäre mal von einem Riesenvorteil, wenn der TE mal die Frage nach Plattengröße und Verlegeart beantworten würde. Oder er hat kein Bock mehr?
Wand wackelt merklich - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Wände im EG? Woher kommts?
    Feuchte Wände im EG? Woher kommts?: Hallo, ich habe vor Kurzem eine alte Schule übernommen. Das Gebäude ist ca. um 1900 erbaut, und teilweise unterkellert. Es steht auf einem Sockel...
  2. Wand im Keller neben Ausgangstür nass
    Wand im Keller neben Ausgangstür nass: Hallo zusammen, in den letzten Tagen hat es ja richtig gut geschüttet. Als ich heute Nachmittag in den Kellerraum gekommen bin, habe ich links...
  3. Wand wackelt
    Wand wackelt: Hallo, im Bad habe ich eine Ecke, in der sich die Trockenbauwand um 1-2 mm bewegt, wenn ich fest dagegen drücke. Die Trockenbauer waren schon da...
  4. Wand Wc wackelt
    Wand Wc wackelt: Hallo zusammen. Ich habe mein Bad machen lassen darunter hat der Monteur auch ein Geberit Vorwandelement für eine 2 Mengenspülung eingebaut. Jetzt...
  5. Wasserrohr in der Wand zum Anschluss der Duschbrause wackelt - wie abdichten ?
    Wasserrohr in der Wand zum Anschluss der Duschbrause wackelt - wie abdichten ?: Guten Tag, wie kann ich hier vernünftig abdichten, damit kein Wasser hinter die Fliesen kommt. Fehlerursache ist wahrscheinlich eine fehlende...
