KWL: Leitungen führen durch Garage
Diskutiere KWL: Leitungen führen durch Garage im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, mein Name ist Marc und ich habe folgende Fragen an Euch Experten: In meiner Immobilie mit 10 Wohnungen wurde eine zentrale KWL...
  1. #1 Marc316, 30.06.2025
    Marc316
    Marc316
    Guten Tag,
    In meiner Immobilie mit 10 Wohnungen wurde eine zentrale KWL verbaut. Der Monoblock steht im Technikraum, welcher an die Tiefgarage angrenzt (etwa 60 Parkplätze). Die Lüftungsleitungen vom Technikraum zu den Wohnungen führen deshalb durch diese Tiefgarage ins Gebäude.
    In unserer Wohnung kann man in unregelmässigen Abständen Autoabgasgerüche wahrnehmen. Wir gehen davon aus, dass diese durch die Leitungen in der Garage durch die KWL in die Wohnungen transportiert werden. Der wahrscheinlichste Fall ist wohl der, dass diese Leitungen im Bereich der Tiefgarage undicht sind.
    Meine Fragen:
    - Ist es normal bzw. entspricht es den Normen, dass Leitungen der KWL durch Tiefgaragen geführt werden?
    - Falls ja, welche Art von Leitungen müssten verwendet werden?
    - Wie kann man die Dichtigkeit dieser Leitungen am einfachsten überprüfen?
    Danke für Eure Rückmeldungen und einen schönen Sommer.
    Marc
  2. #2 Deliverer, 30.06.2025
    Deliverer
    Deliverer
    Wenn die Leitungen Gedämmt sind, kann man sie mehr oder weniger überall durchführen. Undichtigkeiten würde ich ausschließen, da die Zuluftleitungen ja tendenziell Überdruck haben, so dass auf halber Strecke zwar Luft raus, aber keine rein kommen kann.
    Das Wahrscheinlichste ist es, dass die zentrale Luftansaugung im Bereich fahrender (oder stehender) Autos ist. Mach mal ein Foto von der zentralen Zu- und Abluft mit Umgebung.
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Marc316, 09.07.2025
    Marc316
    Marc316
    Vielen Dank für die rasche Rückmeldung.
    Die zentrale Luftansaugung ist auf dem Dach der Immobilie platziert. Im Umkreis von ca. 200-300 Meter gibt es kein stark frequentierte Strasse. Der Geruch ist zudem nicht immer gleich stark wahrnehmbar. In Zeitfenstern in welchen viel Verkehr in der Garage herrscht (z.B. unmittelbar vor und nach der Mittagspause) ist er intensiver als bspw. am mittleren Vormittag.
    Wir werden wohl nicht drumherum kommen, die Leitungen abzumontieren und die Dichtungen zu überprüfen.
  4. #4 Fred Astair, 09.07.2025
    Um die Dichtigkeit zu überprüfen muss nichts abmontiert werden.
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Mit welchem Schmiergeld bekommt man eine Abgeschlossenheitsbescheinigung für 10 WE mit einer KWL für Alle ?
    Eine gemeinsame KWL für ein MFH wie der Dönermann sagt "mit alles" (Veganer, Freunde des Knoblauchs und des THC, Kettenraucher, ...) will ich mir im Traum nicht vorstellen ... ist hier zufällig ein Jurist, der einen kurzen Abriß geben kann, wievielfach das strafbar wäre ?
  6. #6 Deliverer, 09.07.2025
    Deliverer
    Deliverer
    Naja - die Zuluft ist für alle Gleich, die Abluft kümmert keinen mehr.
    Ist auf dem Dach vielleicht noch was anderes aus dem - sagen wir - Abgase herauskommen können?
  7. #7 Marc316, 10.07.2025
    Marc316
    Marc316
    Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
    Ja, uns war beim Kauf der Wohnung das Problem mit der Abluft einer KWL natürlich nicht bewusst. Es gibt ab und zu Geschmacksübertragungen, das Hauptproblem sind aber wirklich die Abgasgerüche.
    Nein, ich habe mir das Dach angeschaut. Da sind keine anderen Quellen auszumachen. Die Garagenabluft wird auch nicht über das Dach, sondern über den Garten abgeführt. Es scheint mir doch sehr unwahrscheinlich, dass diese von der KWL angesaugt wird.
    Die Hausverwaltung war bis anhin nicht sehr kooperativ, hat uns nun aber folgendes Vorgehen vorgeschlagen:
    • Partielle Einrauchung der Parkplätze direkt unter dem betroffenen Lüftungskanal mittels einer Nebelmaschine.
    • Einbau Luftdichtigkeitsmessgerät BlowerDoor in der betroffenen Wohnung
    • Visuelle Kontrolle, ob Rauch aus der Einstellhalle in die Wohnung nachströmt
    Meint' ihr, ob so ein Test sinnvoll bzw. für mein Problem geeignet ist?
    Vielen Dank für Eure Hilfe - diese wird sehr geschätzt!
  8. #8 Baggerbedrieb, 10.07.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Ich hätte jetzt auch gesagt dass da irgendwo ein Installationsschacht oder eine Mauerdurchführung von der Tiefgarage aus nicht dicht ist und die Abgase entlang der Lüftungsrohre in die Wohnung eindringen.
    11ant gefällt das.
  9. bef87
    bef87
    Garage nicht als Ansaug-/Überströmraum nutzen. Durchleitungen in der Kaltzone: lückenlos dämmen (diffusionsdicht), Dampfsperre schließen, Gefälle/Kondensatführung vorsehen, Brandschutz der Durchdringungen beachten. Alternative über die Fassade: systemintegrierte Mauerkästen/Fassadenelemente für dichte, schallarme Anschlüsse, z. B. Leipfinger‑Bader: Dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
KWL: Leitungen führen durch Garage - Ähnliche Themen
  1. Leitungen verlegen KS 11,5cm
    Leitungen verlegen KS 11,5cm: Hallo, ich habe ein Haus gekauft und wollte gerne Rolläden nachrüsten. Nun wollte ich Stromkabel verlegen und eine leere Unterputzdose neben den...
  2. Isopropanol und Leitungen
    Isopropanol und Leitungen: Hallo, in unserem Waschraum haben sich Stockflecken gebildet, da wir bei laufendem Kondenstrockner nicht konsequent gelüftet haben. Ich würden...
  3. Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?
    Horizontalsperre - Wie verlaufen die Leitungen?: Hallo zusammen, ich möchte in den Kelleraußenwänden eine Horizontalsperre mittels Injektion anbringen. Dazu habe ich Fragen bezüglich der...
  4. Nachträglich Leitungen in Garage verlegen
    Nachträglich Leitungen in Garage verlegen: Servus zusammen, bei unserem Neubau wurden, in Vorbereitung der noch aufzustellenden Garage, bereits ein 5 x 10 mm² + ein 5 x 2,5 mm² NYY...
  5. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
