Bauen mit Sandwichelementen
Diskutiere Bauen mit Sandwichelementen im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, frisch aus dem Norwegen-Urlaub zurück möchte ich das Forum zum Bauen mit Sandwichelementen befragen. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass...
  1. #1 Bolanger, 27.08.2025
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    Bisher bin ich davon ausgegangen, dass Sandwichelemente selbst keine statische Funktion übernehmen. Auf Campingplätzen sind mir dann aber feste Vorbauten für Wohnwagen aufgefallen, deren Wände aus senkrecht stehenden Sandwichplatten bestehen. Das Dach war ebenfalls aus Sandwichplatten. Zwei Hersteller waren die Firmen www.proffcamp.no und www.isocamp.no. Beiden unterstelle ich, dass sie die Statik entsprechend der Schneelasten in Skandinavien ausgelegt haben. Die Wände müssen also schon etwas aushalten können.
    In einem größeren Geschäft ist mit ebenfalls eine Bauweise mit Sandwichplatten aufgefallen, die ich hier noch nicht bewusst wahrgenommen habe. Die Wandplatten waren horizontal verbaut und schienen in ein Doppel-T-Profil eingestellt zu sein. Klar, das profil kann dann die Statik übernehmen und auch das Dach tragen. Aber wie vermeidet man die Kältebrücken? Bei uns hier habe ich bisher nur Aufbauten wahrgenommen, bei denen die Sandwichplatten vor einen Träger montiert wurden. Kältebrücken gibt es damit nicht, dafür verliert man zum Innenraum hin die komplette Trägertiefe.
    Zum Hintergrund meiner Frage: Ich überlege, eine Art überdachten Freisitz zu bauen, der an 3 Seiten geschlossen sein soll. Die vierte Seite würde ich mit verschiebbaren Doppelstegplatten verschließen oder ggf. mit einer klaren, aufrollbaren PVC-Windschutz verschließen. Im Idealfall hätte ich wenig thermische Masse, um ein schnelles Aufheizen zu ermöglichen. dazu möchte ich Holz., welöches der Witterung ausgesetzt ist vermeiden, und würde auch einen schlanken Wandaufbau begrüßen. Die Listenpreise, die für die Wohnwagen-Vorräume aufgerufen werden, schrecken dann aber doch ab. Sowas muss auch im Eigenbau deutlich preiswerter möglich sein.
  2. #2 Baggerbedrieb, 27.08.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Natürlich geht das, Kühlzellen werden seit 100 Jahren so gebaut. Unten ein U Profil zum einstellen, oben eins zum zusammenhalten und senkrechten Eckprofilen und das Dach aufgelegt mit umlaufendem U Profil fürs "Schön" Bisschen Kleber und ein paar Blindniete, fertig ist der Puff. Alternativ in die Wandelemente einen umlaufenden Falz sägen und nur das äußere Blech stehen lassen und die Decke einlegen.
    Wenn einem der Stil gefällt, meiner wäre es nicht.
  3. Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    Hat schonmal jemand Ausführungshinweise zum bauen mit tragenden Sandwichelementen? Die Hersteller haben zwar viele Ausführungen zu Details, aber die sind stets für nicht tragende Konstruktionen.
  4. SIL
    Z-10.4-583 exemplarisch
  5. Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    Hmmm, ich kann in der Z-10.4-583 keine Details zu einem Aufbau ohne Unterkronstruktion erkennen.
  6. SIL
    Die Frage war nicht ob mit oder ohne UK sondern tragende Sandwich Elemente, es gibt Systemschienen und integrierte Profile , im einfachen Fall wird mit Hautprofil abgedeckt das trägt dann nur minimal falls ein Profil nicht vollständig verdeckt ist, für dein Vorhaben reichen vermutlich relativ schlanke T Profile hier wäre nur der Gurt sichtbar , beim Dach wird es etwas komplizierter hier sehe ich eher keine Möglichkeit ohne 'massive UK ' auszuführen, beachte auch das die tragenden oder selbsttragenden Elemente in ihren Dimension stark begrenzt sind und hier nicht beliebig die Verlegerichtung gewählt werden kann.
Bauen mit Sandwichelementen - Ähnliche Themen
  1. Bau einer Terrasse und Verlegen von Keramik im Außenbereich
    Bau einer Terrasse und Verlegen von Keramik im Außenbereich: Guten Tag zusammen, wir sind dabei unsere neue Terrasse zu planen. Der Untergrund ist unebener Beton, welcher ein Gefälle weg vom Haus aufweist....
  2. Haus selbst bauen - wissen aneingen und vergeben?
    Haus selbst bauen - wissen aneingen und vergeben?: Hallo zusammen, meine Partnerin und ich möchten in Absehbarer Zeit unsere eigenen vier Wände bauen. Aus unterschiedlichen Gründen (finanziell,...
  3. Bad selbst (mit)bauen – was sagt der Handwerker dazu?
    Bad selbst (mit)bauen – was sagt der Handwerker dazu?: Erfahrungen mit teilweiser Eigenleistung und Materialbeschaffung bei Badsanierung Hallo zusammen, ich plane aktuell die Sanierung meines...
  4. Bau einer Trockenmauer
    Bau einer Trockenmauer: Grüße in die Runde, ich bräuchte auch mal einen Ratschlag. Letztes Jahr wurde meine Einfahrt/Eingangsbereich neu gepflastert. Übrig geblieben ist...
  5. Bewertungen Arbeiten Gala Bauer am Pool
    Bewertungen Arbeiten Gala Bauer am Pool: Hallo zusammen, mein Bruder hat sich einen Pool bauen lassen und einen Gala Bau Meisterbetrieb beauftragt, um die Außenanlagen bzw. auch die...
