Neubau Doppelhaushälfte / Dämmung Zwischenraum
Diskutiere Neubau Doppelhaushälfte / Dämmung Zwischenraum im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, wir planen derzeit den Neubau einer Doppelhaushälfte, der Abriss ist bereits erfolgt und der Winter rückt an. Das neue Haus in...
  1. pfried
    pfried
    Mittwoch
    Liebes Forum,
    wir planen derzeit den Neubau einer Doppelhaushälfte, der Abriss ist bereits erfolgt und der Winter rückt an. Das neue Haus in Holständerbauweise (Fertighaus, KfW40) wird voraussichtlich Ende Februar gestellt. Geplant war das anders, sprich das Haus sollte längst stehen, aber das ist ein anderes Thema.
    Der Nachbar bat uns eine Dämmung der verbleibenden Kommunwand anzubringen, da diese ja nun von unserer Seite nicht mehr beheizt wird. Die Wand ist derzeit mit Folie gegen den Regen geschützt. Das Bestandsgebäude ist von 1942 teilunterkellert und mit 1,5 Geschossen. Gedämmt werden müssten nur die beiden oberen Geschosse. Das verbleibende Gebäude wurde irgendwann um 1986 noch mit einer Außendämmung mit ca. 4cm versehen.
    Die Kommunwand ist vom Aufbau her von Innen nach Außen auf den oberen zwei Geschossen:
    1. Innenputz
    2. 240cm Bimsbetonsteine
    3. Innenputz
    Das neue Gebäude wird aufgrund der notwendigen Toleranz auf einen Grenzabstand von 18cm gestellt. Sprich 24cm/2 + 6cm Abstand (Luft). Der Keller wird weiter weg gestellt, da hier eine Unterfangung des Bestandsgebäudes ausgeführt wird. Der Keller soll im November erstellt werden, im Dezember würden wir dann ohnehin ein Gerüst stellen, damit Dach und Wand winterfest gemacht werden können, in diesem Zuge könnte man auch die Bestandswand dämmen / verputzen.
    Das Fertigbauunternehmen sagt, dass hier ja nichts gemacht werden müsste, einfach das Haus davorstellen und gut, allerdings habe ich Zweifel, was den Wärmeschutz für den Nachbarn angeht. Hier bleibt natürlich nicht viel Spielraum für eine sinnvolle Dämmung, möglich wären aus meiner Sicht:
    1. Einblasdämmung
    2. Dünne Dämmplatten an der Bestandswand
    3. Isolierputz an der Bestandswand
    4. Trennfugendämplatte aus Steinwolle (bekommt man das noch dahinter, die ganze Wand wird ja als ein Teil vorverputzt davorgetzt?)
    Weiterhin ist ein wenig ungeklärt, wie die Überblendung der Gebäuden am Dach und auch an der Wand erfolgt. Am Dach macht wohl ein Blech Sinn, die Trennfuge könnte man vermutlich auch irgendwie ausfüllen.
    Wir suchen jetzt eine bezahlbare Lösung, die einerseits den Winter überbrückt, aber auch langfristig zu keiner Verschlechterung für den Nachbarn führt.
    Viele Grüße
  2. Fred Astair
    Eure mildtätige Einstellung in Ehren, aber ich bezweifle, ob Ihr für das Wohlbefinden des Nachbarn verantwortlich seid.
  3. thomenec
    thomenec
    Ing.
    um es deutlicher auszudrücken, ihr könntet auch erst in drei Jahren oder gar nicht bauen. Was würde der Nachbar dann machen ?
    Die Dämmung seines Hauses ist seine Angelegenheit. Sogar im Gegenteil, was ist wenn dabei etwas falsch gemacht wird ... durchgebohrt / gedübelt zum Beispiel ?
    Für den Abschluss der Fuge zwischen beiden Häusern hingegen sehe ich euch schon zuständig, das Pech des zuletzt anbauenden Partners.
  4. pfried
    pfried
    Mittwoch
    Das hat nichts mit Mildtätigkeit zu tun, das leitet sich aus dem BGB ab und begründet sich auf die Tatsache, dass wir durch den Abriss eine Verschlechterung herbeigeführt haben, für die wir verantwortlich sind. Kommunwände waren in den 1940er Jahren üblich
    Viethps, thomenec und 11ant gefällt das.
  5. 415B
    415B
    Wie groß ist den die gesamte Fläche die ihr dämmen wollt / müsst?
    120mm Fassadendämmplatten aus Steinwolle hat nicht nur einen guten Dämmwert sondern bringt auch etwas beim Schallschutz. Fragt doch mal euren Architekten `/ Bauleiter ob das Zeug dann nicht für immer dran bleiben kann?
  6. thomenec
    thomenec
    Ing.
    es war mir nicht bewusst, dass es da evtl. eine Regelung geben könnte.
    Auch nach googeln ist mir der Sachverhalt aber immer noch nicht ganz klar, steht doch die nach Abriss verbliebene Wand vollständig auf Seite des verbliebenen Nachbarn, oder ?
    Es handelt sich um keine grenzmittig stehende gemeinsame Wand, richtig ?
    Auf die würde sich meiner Interpretation nach das BGB 921ff beziehen. Aber Du bist sicher ?
    Wenn Du deine Haushälfte zulässigerweise nicht geheizt hättest, hätte der Nachbar ein ähnliches Problem gehabt, oder ?
    Rätselhaft!
  7. 415B
    415B
    Eine Haushälfte dämmt schon etwas mehr als nur eine einfache Wand.
  8. pfried
    pfried
    Mittwoch
    Das Haus stand vor dem Abriss einen Winter leer, die Heizung haben wir bei klirrender Kälte angemacht, damit nix einfriert, das Haus hatte schon etwas isoliert.
    Die Wand ist eine Kommunwand (Fläche obere Stockwerker ca 45-55qm), sprich steht mittig auf der Grenze, eine Seite wir, eine Seite der Nachbar. Es gibt zu der Tatsache mit der Dämmung auch eingehende Rechtssprechung nach BGB §921ff und §1004, siehe BGH V ZR 12/19
    Es geht hier auch nicht darum einen Rechtstreit zu führen, ich will das bauphysikalische Problem lösen, dass es aus meiner laienhaften Sicht, eines bisschen Dämmung bedarf, damit die Temperatur an der Innenseite in einem halbwegs grünen Bereich bleibt.
  9. Fabian Weber
    Ich verstehe nur Bahnhof?! Wieviel Dämmung passt jetzt zwischen das Nachbarhaus und Euch?
  10. pfried
    pfried
    Mittwoch
    Maximal kann man den kompletten Zwischenraum / Gebäudeabstand dämmen, also die 6cm. Jetzt kommt es ja drauf an, was man macht, Einblasdämmung würde den Zwischenraum komplett füllen, bei Dämmplatten würde man vermutlich 4cm machen, man will ja nachher keine Körperschallübertragung
  11. Fabian Weber
    Ich würde alles ausdämmen und eine 6cm Haustrennwandplatte nehmen.
  12. 415B
    415B
    Machste 10cm Dämmung von Rockwool drauf uns nimmst nur den "Unterputz" fertig ist. Ist auch im Schallschutz später nicht so schlecht
Neubau Doppelhaushälfte / Dämmung Zwischenraum - Ähnliche Themen
  1. Neubau doppelhaushälfte aber von Schalschutz keine Spur
    Neubau doppelhaushälfte aber von Schalschutz keine Spur: Wir sind seit 2 Monaten nun zusammen mit den Nachbarn in den Neubau eingezogen. Keller, eg, og, dg. Im og im Schlafzimmer und im Kinderzimmer kann...
  2. Doppelhaushälfte von 1931 - Sanierung? Ersatz? Freistehender Neubau?
    Doppelhaushälfte von 1931 - Sanierung? Ersatz? Freistehender Neubau?: Hallo Freunde, Mal wieder habe ich ein interessantes Objekt in Aussicht und interessiere mich für eure Hilfe. Das wichtigste: Die Lage ist sehr...
  3. Lärmprobleme in Neubau Doppelhaushälfte Baumängel beim Schallschutz?
    Lärmprobleme in Neubau Doppelhaushälfte Baumängel beim Schallschutz?: Hallo zusammen, ich hätte mal einige Fragen zu dem Thema Schallschutz in einer Doppelhaushälfte. Ich habe bereits viel über Lärm Probleme in...
  4. Doppelhaushälfte Abriß und Neubau - wer macht die Abrißstatik?
    Doppelhaushälfte Abriß und Neubau - wer macht die Abrißstatik?: Hallo zusammen, Wir planen aktuell den Abriß einer DHH von 1956 (eine gemeinsame Trennwand) und Neubau wieder einer DHH bei München. Laut der...
  5. Doppelhaushälfte anbauen
    Doppelhaushälfte anbauen: Hallo, an unsere 2006 erstellte Doppelhaushälfte wird wahrscheinlich demnächst jemand spiegelbildlich eine Doppelhaushälfte anbauen. Kann...
