Blähton von Lechner
Diskutiere Blähton von Lechner im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; r Wandaufbau (monolithisch) Warum nagelst du dich denn so auf monolithisch fest? Meines Erachtens gibt es im heutigen Hochbau gar keinen...
  1. chris84
    chris84
    Meines Erachtens gibt es im heutigen Hochbau gar keinen monolithischen Aufbau mehr, weil spätestenst an den erforderlichen Betonbauteilen eine zusätzliche Dämmung (meist XPS) erforderlich ist. Wenn die Statik viel Beton erfordert, ist das monolithische bauen ruck zuck ad absurdum geführt.
    Und Bauen ohne Sondermüll geht am ehesten mit Holzrahmen. Sobald Steine, Mörtel und Verputze zum Einsatz kommen, entsteht eine Stoffmischung, die nach aktuellem Technologiestand keinem endlosen Kreislauf zugeführt werden kann.
  2. Mullvad
    Mullvad
    Man muss aber durch den Einsatz von MiWo nicht noch mehr Sondermüll, der ggf. der Gesundheit schadet, anhäufen!
  3. Mullvad
    Mullvad
    Verkehrsbus, der jeder 20 Minuten am Haus vorbei fährt, ab ca. 5 Uhr morgens...
    Beispiel:
    Poroton S8-42,5-P: Direkt-Schalldämm-Maß Rw, Bau,ref - 48,7 dB
    Lächner Blähton 42,5:
    DIN 4109-Bl.1 (alt) - 46 dB
    DIN 4109-32 (neu) - 53 dB
    Ich gehe davon aus, dass der Wert beim Poroton-Stein von 48,7 bB nach (neu) ist? Dann hätte aber der Blähton mit 53 dB einen viel, viel besseren Wert.
    Eventuell liege ich auch falsch?
  4. chris84
    chris84
    Dann mach das Verbundsystem doch mit Holzwolle... Da gibt es sogar Systeme, die sich sortenrein wieder von der Wand abnehmen lassen.
    Bei einer Vorhangfassade mit MiWo lässt sich diese übrigens auch heute schon zu 100% wieder recyclen.
    11ant und Mullvad gefällt das.
  5. nordanney
    Ersetze MiWo durch HoWo und Deine Argumente sind dahin.
    Von den ganzen in der Einführung befindlichen Methoden zum Recycling von MiWo in Zeiten von Madaster. LCA & Co. ganz zu schweigen, die aus MiWo in der Zukunft (über welchen Zeitpunkt des Recylings bei heute erstellten Häusern reden wir?) einen Rohstoff machen.
    Ja, der Ref Wert ist ein angepasster Wert. Vergleiche die Werte nach der alten DIN. Dann ist der Blähton immer 2-3db schlechter. Das meinte ich damit, dass ich vom Blähton keine Ref-Werte habe für einen Vergleich.
    Davon abgesehen musst Du die größeren Schallbrücken wie Fenster auch noch betrachten. Der Stein ist nur ein Teil. Putz, Mörtel/Lagerfugen, Anschlüsse, also der gesamte Wandaufbau inkl. der Fenster muss auch betrachtet werden.
  6. Mullvad
    Mullvad
    HoWo ist ein guter Hinweis. Werde ich mir ansehen. Dann Kalksandstein mit HoWo, richtig? Schließt man dann die Wand mit was hartem ab?
  7. nordanney
    Holzrahmenbau. Abschluss dann so, wie Du es möchtest mit
    - Putzträgerplatte
    - Holzverschalung
    - Putzträgerplatte und Klinkerriemchen
    Ist auch die Frage, ob Du eine Vorhandfassade möchtest oder nicht.
    Oder zweischaliges Mauerwerk. Innen KS, dann Dämmung (geht auch Holzwolle - als Platte oder Einblasdämmung).
    Es gibt soooo viele Möglichkeiten
    chris84 und Mullvad gefällt das.
  8. chris84
    chris84
    Gibt es sogar für die Selbstmontage mit integriertem Putzträger.
    Wollte ich eigentlich selbst im Bestand nutzen, war für mich aber leider nicht bezahlbar. Hätte vom Materialpreis her schon 20-30% über dem eines komplett von Fachbetrieb hergestellten MiWo-WDVS gelegen.
  9. #69 Tikonteroga, 21.10.2025 um 16:16 Uhr
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Wenn man KfW-55 realisieren möchte, dann ist der Richtwert für die Außenwände ein U-Wert von 0,28 W/(m²K) * 0,7 = 0,196 W/(m²K). Da ist Blähton auch mit 49 cm zu schlecht und man müsste bei anderen Bauteilen wie z. B. Dach und Fenster zu viel ausgleichen.
    Den Richtwert der Außenwände für KfW-55 von 0,196 W/(m²K) würde man z. B. mit 42 cm YTONG mit Rohdichte 350 kg/m³ (möglicherweise zu schlechter Schallschutz) und Wärmeleitfähigkeit von 0,08 W/(mK) erreichen.
    • Wärmeübergangswiderstand: 0,04 (m²K)/W
    • YTONG: 0,42 m / 0,08 W/(mK) = 5,250 (m²K)/W
    • Wärmeübergangswiderstand: 0,13 (m²K)/W
    • Gesamt R: 5,42 (m²K)/W => U = 1 / R = 0,19 W(m²K)
    Der Schallschutz einer Wand wird u. a. durch das Flächengewicht bewertet. Hier hätte die Rohwand (ohne Putz) ein Flächengewicht von:
    0,42 m * 350 kg/m³ = 147 kg/m²
    Zum Vergleich hat die 24 cm starke Rohwand von einem beispielhaften Altbau der 1960er Jahre ein Flächengewicht von:
    0,24 m * 800 kg/m³ = 192 kg/m².
  10. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Bis jetzt trittst Du auf der Stelle und drehst Dich sogar noch im Kreis dabei. Oder bewegst Du Dich bloß in Schrittgeschwindigkeit, um nicht aus der Lernkurve zu fliegen ?
    Wenn Du das Mantra gelesen und verstanden hast, dann solltest Du auch begriffen haben, daß die Frage des Wandbildners nicht zu den ersten des lernwilligen Interessierten, sondern eher zu den vorletzten des bereits schwangeren Bauherrn gehört !
    Ich empfehle Dir dringend, mit Deiner pathologischen Fixierung auf den Wandbildner zum Arzt zu gehen (oder zu mir oder einem Kollegen).
    Mineralwolle wird nicht für Dämmstoffe erzeugt, sondern zu Dämmstoffen umgeformt (um dann in ihrem nächsten Leben im Wertstoffkreislauf nützlich anstatt Müll zu sein). Du "erfindest" gerade den philosophischen Zirkeltrugschluß ;-)
    Setze endlich den Blinker, um aus Deinem Gedankenkarussell-Kreisverkehr auszuscheren und in die Hausplanung einzubiegen !
    chris84 gefällt das.
  11. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Findest du nicht, dass es ein Bisschen abgehoben ist, wenn du jemandem eine Krankheit unterstellst, nur weil er nicht so handelt, wie du es für richtig hältst?
    Er hat ja auch nicht behauptet, dass Mineralwolle für Dämmstoffe erzeugt wurde, sondern stattdessen dass es Sondermüll ist.
    Es wäre gesünder, wenn man nicht so viel Energie dafür aufbringen würde, anderen seinen eigenen Willen aufzuzwingen.
Blähton von Lechner
Blähton von Lechner - Ähnliche Themen
  1. Kann man mit Kalk Blähton o.ä. belastbar binden?
    Kann man mit Kalk Blähton o.ä. belastbar binden?: Hallo! Frage von der Super-Dau (dümmsten anzunehmenden Userin) an die Experten: 1. Kann man Blähton/ Naturperlit / Blähglas etc.pp. mit reinem...
  2. Fassendämmung Blähton
    Fassendämmung Blähton: Liebes Forum, mein erster Beitrag hier. Ich bin an einem EFH aus aus den späten Siebzigern interessiert. Die Wände sind (laut Baubeschreibung, von...
  3. Blähton vs. Blähton/Blähglas vs. Blähton/Holzfaserplatten
    Blähton vs. Blähton/Blähglas vs. Blähton/Holzfaserplatten: Hallo liebes Forum, wir sind absolut Neu in der Welt des Hausbaus und stehen vor der Herausforderung eine Entscheidung bzgl. des Bauunternehmens...
  4. Erste Schale bei Klinkerwand aus Blähton sinnvoll?
    Erste Schale bei Klinkerwand aus Blähton sinnvoll?: Hallo, momentan plane ich ein Einfamilienhaus zu bauen. Natürlich möchte ich kostengünstig arbeiten, es muss aber nicht billigstmöglich sein....
  5. Blähton-Stein mit Polystyrolhartschaumschicht
    Blähton-Stein mit Polystyrolhartschaumschicht: Hallo! Mir ist vor kurzem eine weitere Massivbauweise über den Weg gelaufen die ich erstmal ganz interessant fand. Und zwar ein...
