Luft im Wasserkreislauf
Diskutiere Luft im Wasserkreislauf im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben eine Pelletofen, daran ein 825l Puffer. Der Puffer speist einen Durchlauferhitzer für das Warmwasser. Die Verbindung vom Puffer...
  1. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Die Verbindung vom Puffer zum Durchlauferhitzer verfügt über einen gebogenen Entlüfter.
    Ich habe in regemäßigen Abständen (mind 1x pro Quartal) soviel Luft in diesem Kreislauf, dass die Pumpe vom Puffer zum Erhitzer nicht anläuft.
    Wenn ich jetzt über den Entlüfter die Luft entweichen lasse, funzt es wieder.
    Ist das normal? Ich wundere mich, woher da ständig die Luft kommen soll. Ich kann nirgendwo Pfützen oder dergleiche entdecken. Wirkt jetzt nicht, als ob irgendwo Undichtigkeiten wären.
    Vielen Dank
  2. simon84
    Zieht evtl irgendwo Luft wenn er abkühlt
    Wie groß ist das MAG und ist es sauber gewartet ?
    SIL gefällt das.
  3. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Könnte das hier ev sein:
    Flamco Sicherheitsgruppe Securfix 18 / 8
    18 Liter, 4bar Gas.d., SV = 8 bar
    Ist zumindest so Im Angebot.
    Ich führe jährlich einen Wartung durch, aber ob der Handwerker an dem Gerät irgendwas macht, ka.
    Die Anlage ist knapp 5 Jahre alt.
  4. petra345
    Ist das Ausdehnungsgefäß vorhanden, richtig montiert und intakt?
    Tropft es an der Sicherheitsbaugruppe?
  5. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Optisch kann ich nichts sehen.
    Ich war eben wieder an der Anlage und musste entlüften.
    Ich schreibe dem Sani. Ich bin gerade noch in den 5 Jahren. Soll er sich drum kümmern.
  6. SIL
    Könnte , vor allem bei verkehrter Montage und fehlender Wartung.
    ?ich vermute du meinst keinen Durchlauferhitzer , FriWa?
    Zu wenig.
    Bei den Temperaturen und über mehrere WT braucht es mehr Entlüfter , grundsätzlich der Puffer ( stehend vermute ich ) brauch schon einen am Hochpunkt, insofern gehe ich insgesamt von zu wenig Entlüftung aus , auch wenn deine Beschreibung nicht vollständig und korrekt ist stellt dies ein übliches Problem bei mehreren Kreisen dar gerade bei unregelmäßigen ( nicht konstanter Förderung) und doch erheblichen Temperaturdifferenzen.
Luft im Wasserkreislauf - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung mit 6 Bar Luft abdrücken?
    Fußbodenheizung mit 6 Bar Luft abdrücken?: Liebes Forum! Beim abendlichen Überprüfen der heute durchgeführten Tätigkeiten auf der Baustelle bin, ich über das abdrücken der Fußbodenheizung...
  2. Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?
    Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?: Gibt es für Luftwärmepumpen eine ideale Höhe über dem Bodenniveau? Luft-Wasser-Wärmepumpe höher stellen?
  3. Einhell-Kompressor verliert plötzlich Luft - Ideen?
    Einhell-Kompressor verliert plötzlich Luft - Ideen?: Moin, ich besitze einen Einhell BT-SK 6/1 "flüsterleise"-Kompressor. Seit heute verliert er Druck, sobald ich ihn ausstelle. Ist er...
  4. Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik
    Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik: Hallo! Ich habe in diesem Jahr Photovoltaik Wechselrichter und Speicher in einem Abstellraum installieren lassen, da ich keinen Keller habe....
  5. Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe
    Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe: Hallo, ich will eine Klimaanlage mit Kühl und Heizfunktion installieren. Hierbei gehen die Preise doch extrem nach oben. Im Netz habe ich jetzt...
