Fenstersturz als Gartenhausfundament
Diskutiere Fenstersturz als Gartenhausfundament im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Ich zerbreche mir nun schon seit längermen den Kopf :mauer Aufgabe: Fundament für Gartenhaus erstellen Abmessungen für das Gartenhaus:...
  1. #1 Rheinmetropolis, 11.06.2008
    Rheinmetropolis
    Rheinmetropolis
    Systemanalytiker
    Erftstadt
    Abmessungen für das Gartenhaus: 2X3 m. Der Boden ist lehmig und fest. Mutterbodenschicht lediglich 10cm stark.
    Der Hersteller des Gartenhauses empfiehlt ein Ringfundament mit 90cm Tiefe.
    Da es bei uns jedoch so gut wie keinen Frost gibt, dürfte dies wohl nicht notwendig sein.
    Ich habe nun einen Ring mit einer Tiefe von 35 cm ausgehoben, den Boden gut verdichtet und ca. 20cm mit Kies aufgefüllt und wieder ordentlich verdichtet.
    Als Ringfundament will ich nun Fensterstürze aus Beton nehmen.
    Diese sind 150X17,5X10 cm.
    Die Kiesschicht will ich mit einer ca. 2-3cm dicken Sicht von feinem Split "begradigen" und dann darauf die Stürze legen.
    Frage: Macht dies Sinn oder wäre es aus "sturmtechnischen" Gründen besser, die Stürze auf eine Schicht von Beton-Estricht zu legen, alsio diesen quasi als Kleber zwischen Sturz und Gründung zu verwenden?
  2. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Wenn der Kies ordentlich verdichtet (vermutlich mit der Hand, oder?) worden ist würde ich die Fensterstürze so reinlegen. Falls doch einmale setzungen auftauchen läßt es sich besser beheben.
    Bei einem Orkan würde ich mir keine Gedanken ums wegfliegen machen. Die meisten Gartenhäuser fallen wahrscheinlich zusammen bevor sie wegfliegen.
    Außerdem steht das Gartenhaus ja nicht leer da und kommt schon mit dem Inhalt auf ein ordentliches Gewicht. Notfalls kann man das Gartenhaus ja auch an den Fensterstürzen festschrauben.
  3. #3 Bauwahn, 11.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das würd' ich auf alle Fälle machen.
  4. #4 Rheinmetropolis, 11.06.2008
    Rheinmetropolis
    Rheinmetropolis
    Systemanalytiker
    Erftstadt
    Der Kies ist per Hand verdichtet worden (25 kg Hammer verwendet).
    Ich bin so vorgegangen, dass ich ne Schicht Kies eingegeben habe - oordentlich verdichtet habe, dann wieder ne Schicht Kies - erneut verdichtet - ..... usw.
    Festschrauben wollte ich die Balken auf den Stürzen auch (Bolzen M12 mit Surmdübeln......hoffe das hält).
  5. #5 wasweissich, 11.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich habe ja schon viele "fundamente" erlebt , aber das ist mir neu..........
  6. #6 Rheinmetropolis, 12.06.2008
    Rheinmetropolis
    Rheinmetropolis
    Systemanalytiker
    Erftstadt
    und was meinst du damit?
    gartenhäuser auf fensterstürze als fundamente zu setzen, ist meines wissens nicht soooo ungewönhlich
  7. #7 derengelfrank, 12.06.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    mein Gartenhaus aus Holz (2x3 Meter) steht seit 1932 auf Kies und 3 Reihen vermörtelter Vollziegel. Und bei uns ist Frostfreiheit nicht wirklich gegeben.
  8. #8 Manfred17, 10.08.2008
    Manfred17
    Manfred17
    Industriemeister
    Lahr
    Die Idee ist doch nicht schlecht
    Da ich demnächst auch ein Häuschen im Garten bauen möchte sind das ja schon Überlegungen
    Das Gartenhaus soll 3,50 auf 4,00 klein werden, denke aber das ich eine Bodenplatte betoniere da ich gerne Fliesen ins Häuschen machen möchte.
    (bezgl. späterere Putzorgien im Gartenhaus)
    Gibts denn hier irgendwo einige Baupläne für ein Gartenhaus?
    viele Grüsse und einen schönen Sonntag
    Manfred
  9. PaSee83
    PaSee83
    Nicht handwerklich!
    Hallo an die Garten-Häuschenbauer.
    Was wurde aus euren Projekten?
    Ich bin auch schon seit einigen Wochen am überlegen ein Haus selbst zu bauen und mit WPC oder Sanwichplatten zu verkleiden und das Fundament aus Betonstürzen zu machen.
    Kostengünstig im Vergleich zu einer Betonplatte.
    Kann auch wieder abgebaut werden ohne zu großen Aufwand, bzw. ist erweiterbar.
    Und wir sind ein Reihenmittelhaus ohne direkten Zugang zum Garten.
    Was hat es denn mit dem Bodenfrost aufsich? Wir haben zwar auch mal Bodenfrost (Unterfranken), aber in den letzten Jahren immer nur mal einige Tage in den Minusgraden.
    Vielen Dank schon mal.
  10. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Beitrag von 2008- mal sehn ob es eine Rückmeldung gibt?
  11. meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Auch wenn das Thema schon recht alt ist...
    Bei meinen Eltern haben wir vor rund 30 Jahren ein 4x4m großes Gartenhaus aus 40mm Blockbohlen errichtet. Der Boden besteht ebenfalls aus 40mm Blockbohlen.
    Der Boden steht auf 3 Reihen Beton-Hohlblocksteinen als Streifenfundamente, die auf Splitt gesetzt wurden. So wird der Boden auch immer hinterlüftet.
    Bisher gab es damit überhaupt keine Probleme
Thema: Fenstersturz als Gartenhausfundament
  1. betonsturz als fundament
  2. fundament für gartenhaus mit fensterstürzen
  3. betonsturz frostsicher
  4. türsturz als fundament,
  5. fundament betonsturz,
  6. punktfundament betonsturz,
  7. sturz als fundament,
  8. fenstersturz als fundament,
  9. betonsturz als fundament gerätehaus
Fenstersturz als Gartenhausfundament - Ähnliche Themen
  1. Fenstersturz und Ringanker
    Fenstersturz und Ringanker: Hallo Experten, wir planen einen Bungalow mit einem Ringanker. Aufgrund der Raumhöhen und Fenster ergibt sich dass zwischen Fensterrahmen und...
  2. Garagen- und Fenstersturz abgesackt
    Garagen- und Fenstersturz abgesackt: Hallo, ich habe eine Frage zu dem Garagensturz und Fensterstürzen. Alles, was ich Risssanierung dazu finde betrifft Risse in den Klinkern über...
  3. Rostiger Stahlträger Fenstersturz
    Rostiger Stahlträger Fenstersturz: Hallo zusammen, Derzeit saniere ich meinen Keller, da mein Arbeitszimmer da unten hin soll. Die Kellerräume sind mit ca. 80% sehr feucht. 2005...
  4. Fenstersturz aus Holz - Wie dämmen ohne Angst auf Schimmel und Pilz?
    Fenstersturz aus Holz - Wie dämmen ohne Angst auf Schimmel und Pilz?: Hallo liebe Forenmitglieder, Ich habe in meinem Haus von 1881 die alten Fenster getauscht und neue eingebaut. Dabei wurden auch die uralten...
  5. Risse im Stein unter Fenstersturz
    Risse im Stein unter Fenstersturz: Guten Morgen Zusammen, Ich habe gesehen, es gibt seeehr viele "Risse" Einträge, aber ich konnte doch keine Antwort für mich herausfiltern. In...
