Badsanierung, Badewanne direkt auf Dämmung
Diskutiere Badsanierung, Badewanne direkt auf Dämmung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi zusammen, wir sanieren gerade unserem Altbau. Um im Badezimmer im EG eine FBH zurealiseren, erhält das Bad eine neue Sohle, damit keine Stufe...
  1. Fototeddy
    Fototeddy
    Hi zusammen,
    Um im Badezimmer im EG eine FBH zurealiseren, erhält das Bad eine neue Sohle, damit keine Stufe zu den angrenzenden Räumen entsteht.
    Der Bodenaufbau ist aktuell wie folgt geplant:
    Erdreich - 30mm Leichtbeton - Bitumenbahn - 140mm XPS Dämmung - 100mm Zementestrich mit FBH
    Nun geht es mir um die Badewanne. Wir wollen eine Stahlbadewanne mit Styropor Wannenträger verbauen. Gerne hätte ich den Einstieg der Badewanne niedriger als wenn der Wannenträger direkt auf dem Zementestrich steht.
    Da unter der Badewanne die FBH eh nicht viel Sinn ergibt, meine Frage:
    Ist es möglich den Estrich im Bereich der Badewanne (so groß wie der Wannenträger ist) wegzulassen und den Wannenträger direkt auf die 140mm XPS Dämmung zu stellen oder trägt diese das ganze nicht?
    Damit würde ich deutlich an tiefer kommen können mit der Badewanne (falls zu tief würde ich hier nochmal mit etwas XPS die Höhe anheben.
    Liebe Grüße und danke für eure Rückmeldungen
  2. petra345
    Ohne das Gewicht des Estrichs der FBH hat die XPS-Dämmung keine höhere Belastung durch die Wanne zu übernehmen. Die Frage ist, ob der Wannenträger die Belastung gleichmäßig und vollständig überträgt oder ob trotzdem noch Wannenfüße eine Punktbelastung auf der Dämmung darstellen.
Badsanierung, Badewanne direkt auf Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Neuer Wandaufbau in älterem Fertighaus (Badsanierung)
    Neuer Wandaufbau in älterem Fertighaus (Badsanierung): Moin, ich saniere gerade ein altes Fertighaus (1978) und bin gerade an den Bädern. Kürzlich habe ich mit nem Zimmermann gesprochen der mir...
  2. fleckige Fugen bei Badsanierung
    fleckige Fugen bei Badsanierung: Hallo, bei der Forendurchsicht habe ich das Problem bereits schon gelesen, aber leider noch keine genaue Antwort darauf gefunden, was zu tun ist....
  3. Badsanierung / Gipskarton /Spachtel
    Badsanierung / Gipskarton /Spachtel: Hallo zusammen, leider ist meine Badsanierung aus dem Ruder gelaufen: Ursprünglich wollte ich den alten Fliesenspiegel mit einem...
  4. Badsanierung (Badewanne-Dusche-WC etc)
    Badsanierung (Badewanne-Dusche-WC etc): Hallo, ich habe folgende Frage. Ich habe einen Altbau gekauft und bin gerade dabei die beiden Bäder zu sanieren. Aktuell werden die Fliesen...
  5. Badsanierung Badewanne Einfliesen & Bodenfliesen
    Badsanierung Badewanne Einfliesen & Bodenfliesen: Hallo alle zusammen . Und zwar bin ich vor kurzen in eine Renovierungsbedürftige Wohnung gezogen . Es geht dort hauptsächlich um das Bad was...
