Hausbewertung in Tirol – 1000 Jahre altes Gebäude mit Sanierungsbedarf
Diskutiere Hausbewertung in Tirol – 1000 Jahre altes Gebäude mit Sanierungsbedarf im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich suche kurzfristig eine realistische Einschätzung (Richtwert) für ein sehr altes Familienhaus in Hohenegg (Gemeinde Roppen, Tirol) plus...
  1. aronwaldner05
    aronwaldner05
    Gestern
    ich suche kurzfristig eine realistische Einschätzung (Richtwert) für ein sehr altes Familienhaus in Hohenegg (Gemeinde Roppen, Tirol) plus den dazugehörigen Waldflächen (~9,5–10 ha). Vielleicht kann mir hier jemand aus dem Forum eine Einschätzung geben oder sagen, welche €/m² üblich wären.
    Kurzdaten zum Objekt (Stand heute, Zustand wie beschrieben):
    • Haus: Teilweise sehr alt (Bachstein-Keller, teils über 1000 Jahre dokumentiert), Holzaufbau ca. 1730.
    • Keller: ~120 m², gemauert (Gewölbe), teils feucht.
    • Erdgeschoss (Wohnraum): ~96 m², nur Ofenheizung, ältere 2-fach Verglasung, Sanierungsbedarf.
    • 1. Stock: ~56 m², kleines Bad (1,5 m²), Schimmel / Feuchteschäden an einigen Stellen.
    • Dachboden ausbaufähig: ~76 m².
    • Grundstücksfläche (Bebauung): ~352 m² (ebener Bereich, keine Hanglage).
    • Wald: ca. 9,5–10 ha; davon größere Flächen mit Borkenkäferbefall / Kahlschlag, ein Teil wurde vor einigen Jahren neu aufgeforstet (ca. 2.500 Setzlinge).
    • Lage: ländlich, Anbindung ok (Zufahrt vorhanden), kein offensichtlicher Baulandstatus.
    Fragen an die Community:
    1. Mit welchen €/m²-Ansätzen würdet ihr das bewohnbare Gebäude (im aktuellen Zustand) realistisch ansetzen? (Bitte Begründung: Sanierungsbedarf, Feuchte, kein Zentralheizung etc.)
    2. Welche Wertansätze pro ha sind bei forstwirtschaftlich betroffenen Flächen (Käfer, steilere Lage) realistisch?
    3. Rechnet man den Keller (Gewölbe, feucht) separat oder mit reduziertem m²-Satz? Wenn ja, welchen?
    4. Tipps: Welche Unterlagen / Fotos wären am hilfreichsten, falls ich hier genauere Angaben posten will?
    Danke für eure Einschätzungen — gerne auch grobe Bandbreiten (z. B. 600–900 €/m² für Wohnfläche / Wald 700–1.200 €/ha o.Ä.). Wenn gewünscht, poste ich morgen ein paar Fotos und genaue Flächenangaben.
    Grüße,
    Aron
  2. nordanney
    Ggf. sogar negativer Wert wegen der Kosten für einen Abriss. Sanierung evtl. teurer als Neubau, daher kein Wertansatz. Dazu die Lage im nirgendwo.
    Werte für Wald kann ich nicht liefern. Besonders in Ö. In D gibt es dafür Bodenwerte. Ggf. eine Ertragsbetrachtung bei aktiver Bewirtschaftung.
    aronwaldner05 gefällt das.
  3. aronwaldner05
    aronwaldner05
    Gestern
    Danke für deine Einschätzung!
  4. Fabian Weber
    @nordanney Du willst ja wohl nicht ernsthaft ein Haus von 1730 mit noch viel älterem Keller abreißen.
    Das was der TE schreibt klingt doch erstmal für solch ein Haus ganz gut. Man baut da ne neue Heizung ein und wenn man anständig heizt, dann wird der Schimmel im Bad auch kein Problem mehr sein.
    @aronwaldner05 Deine Fragen kann hier niemand beantworten, Du kannst bei dem Alter des Hauses sicherlich diverse Fördermittel beantragen.
    Als Geldbringer braucht man sowas sicherlich nicht sehen.
    Viethps, SIL und aronwaldner05 gefällt das.
  5. aronwaldner05
    aronwaldner05
    Gestern
    @Fabian Weber Danke !
  6. nordanney
    Feucht innen und oben, keine Heizung, alte Fenster, sanierungsbedürftig, Schimmel - das schreibt der TE.
    Da ist mir das Alter des Hauses egal. Alt macht es nicht besser. Seit 1.000 Jahren wurde immer wurde dran umgebaut und gebastelt. Warum soll ich in so eine Bude 300k für Sanierung einwerfen, wenn der moderne Neubau dasselbe kostet?
    Die 50er Jahre Bruchbude darf man abreißen, die ältere Bruchbude nicht?
    Meine Meinung: So alt und kaputt kann weg. Sehe aus des Beschreibung keine erhaltenswerte Immobilie oder gar ein Denkmal.
  7. Kriminelle
    Kriminelle
    Ich sehe in der Beschreibung auch eher eine Liebhaberei, die man sich leisten können muss.
    Es hat ja anscheinend weniger als Rohbauqualität. Alles muss neu, keiner will mit Elektrik oder Wasserleitung aus der Wirtschaftswunderzeit oder woher auch immer leben.
    Allerdings will man ja tatsächlich das Flair eines alten Gebäudes retten und daraus eine alte Perle machen statt einen Neubau zu setzen (den man wahrscheinlich gar nicht bauen darf). Allerdings ist die Behutsamkeit, mit der man ggf. um die alten Mauern herumarbeiten muss inklusive der alten Überraschungen, womit man früher gedämmt hat, schon eine teure Nummer. Das lassen sich Handwerker bezahlen.
    Für einen Neubau rechnet man in D 3000€/qm.
    Vielleicht wären Fotos tatsächlich gut, um überhaupt mal einen Eindruck zu bekommen, ob sich der Aufbau überhaupt lohnt, zu behalten.
    Viethps gefällt das.
  8. nordanney
    Jep. Dann und nur dann, wenn man auf Geld nicht achten muss, kann man das machen. Rational betrachtet nicht. In D darauf ein Schmuckstück zu machen, wie es früher auch mal vielleicht eins war, kostet eher das doppelt bis dreifache eines Neubaus in derselben Größe.
  9. SIL
    Never , das ist eine vollständige irrige Annahme.
    Je nach Zustand/ Nutzung / Befall pro m² eher 1-4€ , für das Gebäude EAW vorhanden?
    Ansonsten gibt es Orientierung finanz.at zu Kosten Modernisierung/ Sanierung plus die verschiedenen Fördermittel , aktuell bereue ich ein Objekt im Umbau ( Altbestand ) was auf mittleres Niveau allerdings innerstädtisch gebracht wird ( Innsbruck) was nicht mit den aufgerufenen Preisen in D vergleichbar ist @simon84 was denkst bei solch einer doch verworrenen Substanz.
    Nein , du kaufst die Immobilie komplett es gibt da nicht Keller soviel EG soviel etc
    Das bringt dich nicht weiter, zum einen scheitern die 'Experten' hier schon in D und was erwartet du dann von diesen in Ö da bleibt nur Simon und Fabian eventuell
  10. simon84
    10 Hektar Forstwald in Tirol müssen minimum 100.000 bringen, eher 200.000 - auch mit Befall
    das Grundstück mit Haus ist so schwer zu schätzen aber denke mal auch da sollten es 200.000 sein und du steckst sicher noch mal 200-300 rein.
    also wenn du das ganze unter 400.000 bekommst wäre es meiner Meinung nach günstig
    SIL gefällt das.
  11. #11 aronwaldner05, 29.10.2025 um 06:33 Uhr
    aronwaldner05
    aronwaldner05
    Gestern
    Danke Leute! Anbei sind ein paar fotos @Fabian Weber @simon84 @SIL @Kriminelle @nordanney
  12. Fabian Weber
    Ein Schmuckstück, jedenfalls würde ich es nicht abreißen.
  13. nordanney
    Zumindest 2012. Wenn seitdem der Schimmel und die Feuchtigkeit ihr Werk getan haben, sieht es heute anders aus.
    Aber ja, auf dem Foto besser als auf der Beschreibung. Für eine Sanierung aber ein teures Liebhaberobjekt (wenn man Preis wie in D ansetzt)
  14. aronwaldner05
    aronwaldner05
    Gestern
    Mein Onkel hat für die Pflichtteilsberechnung eine Wohnung („Top“) mit 85.000 € bewertet.
    Die Fläche beträgt 56 m², das Bad ist nur 1,5 m² groß und weist deutlichen Schimmelbefall im oberen Holzteil auf.
    Er hat dafür einen Ansatz von 1.500 € pro m² gewählt, mit der Begründung, die Wohnung habe „viel Potenzial zum Ausbau“.
    Nach meinem Verständnis darf man aber Potenzial bei einer Bewertung nicht einrechnen, sondern muss den aktuellen Zustand heranziehen – also mit Sanierungsbedarf, Feuchtigkeit und ohne Heizung.
  15. nordanney
    So würden wir in D bewerten. Ist-Zustand. In D würden bei Wohnungen Vergleichswerte zugrunde gelegt und dann entsprechende Abschläge vorgenommen werden wegen der Mängel.
    Alles andere wäre ein Prognosegutachten mit einem Wert NACH Sanierung.
  16. chris84
    chris84
    Das ist doch ein ganz klarer Fall für einen unabhängigen, aber von alle betroffenen Parteien "anerkannten" Sachverständigen, der das Gebäude nach allen Regeln der Kunst zu bewerten hat. Ansonsten ist da doch Ärger vorprogrammiert.
    Ich kenne das spielchen. Der Onkel meiner Frau hat in unserer "Hütte" auch fast doppelt so viel Wert gesehen wie der unabhägige Gutachter, weil er eben befangen war, und kein neutraler Blick auf die Gegebenheiten möglich war. Die Verhandlung zum letztendlichen Kaufpreis war familienintern "hart"...
    Fabian Weber gefällt das.
Hausbewertung in Tirol – 1000 Jahre altes Gebäude mit Sanierungsbedarf - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, die 1000.e
    Holzbalkendecke, die 1000.e: Hallo zusammen, ich bin gerade in der Vorplanung der Gestaltung des Bodenaufbaus auf der Holzbalkendecke meines künftigen Heims. In einem Raum...
  2. Pauschalpreisvertrag VOB/B mit 1000 € Stundenlohnarbeiten die nicht ausgeführt wurden
    Pauschalpreisvertrag VOB/B mit 1000 € Stundenlohnarbeiten die nicht ausgeführt wurden: Hallo, ich habe ein Pauschalvertrag nach der VOB/B mit 10 h x 100 €/h = 1000 € Stundenlohnarbeiten die aber nicht ausgeführt wurden. Darf der AG...
  3. Bitte Empfehlung oder Rat für Hersteller von Dusche mit Falttür <1000€
    Bitte Empfehlung oder Rat für Hersteller von Dusche mit Falttür <1000€: Hallo verehrte Bau-Community, ich möchte im Gäste-WC in die Ecke eine Dusche verbauen. Da der Raum sehr klein ist, sind zwei gläserne Falttüren...
  4. Purline Bioboden wineo 1000 stone
    Purline Bioboden wineo 1000 stone: Hallo zusammen, bei einer Sanierung wurde Ende 2017 in meine Wohnung von einem Fachmann Windmöller Purline Bioboden wineo 1000 stone klick...
  5. Dachsanierung Holzhaus in Tirol mit Aufsparrendämmung
    Dachsanierung Holzhaus in Tirol mit Aufsparrendämmung: S.G. Forumsmitglieder, ich war bisher stiller Mitleser und möchte nun meine erste, konkrete Frage stellen. Ich bin vor kurzem in ein kleines...
