Wochenendhaus mit 7° Satteldach
Diskutiere Wochenendhaus mit 7° Satteldach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, habe ein altes Wochenendhaus in Bungalowbauweise aus den 60ern erworben und möchte dieses wieder auf vordermann bringen das man...
  1. #1 NoName77, 21.10.2025
    NoName77
    NoName77
    Hallo Forum,
    habe ein altes Wochenendhaus in Bungalowbauweise aus den 60ern erworben und möchte dieses wieder auf vordermann bringen das man sowohl im Sommer wie Winter drin wohnen und dort auch mal ein oder zwei Wochen am Stück Urlaub machen kann. Also Dach und Außenwände vernünftig bzw. dem aktuellen Technikstand Dämmen, neue Türen und Fenster (mehrfach verglast) rein und auch innen möchte ich alles Renovieren. Das Haus selbst ist in Massivbauweise ausgeführt (Rundum gemauert mit bewehrtem Betonringanker fürs Dach). Dach ist ein normales Pfetten / Sparrendach in Sattelbauweise was aber nur mit einer Holzschalung und darauf Bitumenbahnen gedeckt ist, darunter befindet sich eine dünne Schicht Dämmwolle. Die Dachneigung mit 7° ist recht Flach.
    Da sämtliches Dachholz schon genauso alt ist wie das Haus und teils auch schon etwas Morsch ist und auch das Dach selbst schon oft geflickt wurde soll ein komplett neues Dach drauf. Dachneigung und Höhe soll beibehalten werden, Sparren und Pfetten möchte ich aber stabiler ausführen und am besten eine "richtige" Eindeckung drauf, weiß nur noch nicht genau welche.
    Ich schwanke aktuell zwischen:
    - Ton- bzw. Betonziegel (z.B. das Braas 7° System)
    - Eternitplatten
    - Blech- (Rostanfälligkeit?) oder Aluprofile wie z.B. Prefa (sehr Teuer und Verlegung nur durch Fachfirmen)
    Wobei ich bei den leichten Dacheindeckungen bedenken habe das bei einem Sturm nichts wegfliegt, besonders bei den großen leichten Profilplatten. Auch liegen hier bei manchen die Schrauben auf der Oberseite und sind das ganze Jahr der Witterung ausgesetzt. Bei kleinen schweren Ziegeln hat der Wind ja viel weniger Angriffsfläche und es befindet sich mehr Gewicht auf dem Dach und Sturmklammern täten ihr übriges dazu.
    Noch eine Frage wegen der geringen Dachneigung von 7°:
    Da bei den Sparren die Auflagekerbe auf den Pfetten hier mit wenigen Millimetern sehr klein ausfallen und trotzdem zwischen Pfette und Sparren noch ein Spalt bestehen bleiben würde könnte man hier doch mit Holzkeilen arbeiten? Verbunden mit einer langen Holzschraube durch Pfette, Keil und Sparren. Zusätzlich die Sparren an den Fuß, Mittel, und Firstpfetten mit Sparrenpfettenankern verbinden oder? Das sollte dann doch halten?
    Das aktuelle Dach hat garkeine Kerben, weder in den Sparren noch den Pfetten und diese sind nur mit einer langen Holzschraube verbunden. Ist beim dezeitigen Fliegengewicht (Bretter mit Bitumenbahn) wahrscheinlich auch nicht nötig aber wenn Ziegel drauf kommen liegt a) viel mehr Gewicht auf dem Dach und b) der Formschlüssige Lastabtrag ist effektiver.
    Was meint ihr?
  2. #2 Holzhaus61, 22.10.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Hmh, willst es nicht gleich abreißen und vernünftig machen? Was bleibt denn noch nach bzw. stehen: die Außenwände im Rohbau.
    Und wenn Du das Dach neu machst, brauchste eh Bauantrag/Statik je nach Bundesland...
  3. ToTi
    Dann reißt er nicht den ganzen Dachstuhl am Stück herunter, sondern es werden dann nur einzelne Hölzer nach und nach gewechselt ;-)
    Finger weg von Dachziegel und Dachseinen bei solch geringen Neigungen. Diese Dächer "funktionieren" nur , wenn keinerlei Durchbrüche wie Kamin, Dunstrohr, Antenne usw. durchgeführt werden. Die Konstruktion ist auch nicht die einfachste zum selber bauen. Du kannst da nicht einfach eine Unterspannbahn drauf nageln und gut ist. Du benötigst eine Vollschalung und die Konterlattung muss eingedichtet werden. Nageldichtband ist nicht ausreichen. Da du wahrscheinlich das Dach dämmen willst, bleibt dir nur die Wahl, die Konstruktion zwischen Schalung und Dämmung zu hinterlüften, oder du verwendest eine spezielle Unterspannbahn die dafür zugelassen ist. So viel ich es weiß ist das nur die Stamisol Extreme DW und die kostet mal richtig Geld.
    Wellplatten kann man machen, funktioniert schon seit ewigen Zeiten. Tendenziell würde ich dir aber zu eine Trapezblech oder sogar Sandwichelement raten. Das ist robust und kann einfach auch von einem Laien verlegt werden. Wegen der Windsoglast brauchst du dir keine Sorgen machen, du musst nur genügend Befestiger mit Kalotten in die HOCHSICKE einschrauben, nicht unten im Wasserlauf. ( Leider schon zu oft gesehen).
    415B und NoName77 gefällt das.
  4. NoName77
    NoName77
    Danke für deine ausführliche Antwort. Also einzig was auf dem Dach ist, ist ein Kamin und ja ich möchte das Dach auch dämmen was wohl wieder auf eine Zwischensparrendämmung hinaus läuft.
    Also ratest du mir hier generell komplett von Ziegeln ab? Laut BRAAS selbst wäre das mit diesem 7° System möglich da diese speziell für geringe Dachneigungen ausgelegt seien. Sicher die wollen ihr Zeug auch verkaufen, ich gebe nur die Aussage weiter die ich dazu bekommen habe da ich von denen wissen wollte ob das überhaupt geht.
    Meine Befürchtung war wie gesagt die Windsoglast bei einem richtig starkem Sturm das es mir bei einer zu leichten Eindeckung diese einfach weg reißt im Vergleich zu den kleinen schwereren Ziegeln und natürlich auch der optische Aspekt und die Haltbarkeit im Vergleich zu einem Trapezblechdach.
    Nur Verständnishalber im Fall von Ziegeln:
    Also käme über die Sparren die Schalung, Unterspannbahn, Konterlattung (mit Nageldichtband und zusätzlich mit Dichtmasse auf der Unterspannbahn vernagelt) und dann Ziegel?
    Trapezbleche bzw. Sandwichelemente wären auch eine Option, sieht allerdings nicht so schön aus wie Ziegel (gefällt mir einfach besser). Wie sieht das eigentlich mit der Geräuschentwicklung bei Regen oder Hagel aus? Scheppert das gerade bei Hagel nicht?
    Sehr wahrscheinlich ist es besser auch hier über die Sparren eine Schalung (mit Unterspannbahn?) zu machen oder?
    Und zu guter letzt: Was sagst du zu meinem Gedanken mit dem Unterkeilen? Also Sparren, Keil, Pfetten und eine dicke Holzschraube durch. Ist sicher nicht Normkonform aber bei gerade einmal 7° Dachneigung kann man das doch eigentlich so machen oder?
    Zumal das aktuelle Dach sogar garkeine Ausklinkungen hat. Da ist zwischen Pfette und Sparren einfach ein Spalt, zwar nicht groß aber man sieht es. Möchte es eigentlich nicht wieder so machen.
  5. ToTi
    Das Problem ist, du hast ein Kamin in der Dachfläche, so mit benötigst du eine Kaminverwahrung. Im Normalfall bleibt bei dieser Dachneigung das Wasser auf dem Brustblech stehen, mit etwas Pech läuft es in der Seitenkehle zurück unter die Dachsteine. Sowas habe ich schon ein paar mal gesehen. Irgendwann leidet deine Trag- und Konterlattung darunter und die gammelt dir dann mit der Zeit weg.
    Laut Verlegeanleitung von Braas ist ein Kamin möglich. Es wird aber von Braas auch ausdrücklich hingewiesen, dass man sich außerhalb der Fachregeln befindet. (es ist quasi dein eigenes Risiko!) Es dürfen auch nur ausschließlich die vorbestimmten Braas-Komponenten benutzt werden.
    Ich persönlich würde ein 7° Dach mit Dachziegel nicht befürworten
    Wie oft im Jahr hat man Hagel? So gut wie nie. Regen ist natürlich bei Sandwichelementen deutlich lauter, als bei einem Dachziegel. Aber ich würde jetzt behaupten, es ist nicht so laut, dass man nicht mehr schlafen kann.
    Eine Kerve an den Sparren ist eigentlich Pflicht. Was du nachher wirklich als Privatmann machst, dass bleibt dir überlassen.
  6. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Die 7° Dachneigung beziehen sich auf den Dachsparren. Die Ziegel überlappen einander jedoch in der Höhenüberdeckung, dadurch liegen die Ziegel noch einmal deutlich flacher als die 7° .. bei dieser Dachneigung fast waagerecht. Die Ziegeleindeckung kann also Ihre Funktion als regensichere Dachhaut nicht mehr gewährleisten und du benötigst ein wasserdichtes Unterdach. Das ist vielleicht technisch möglich, aber sehr aufwändig herzustellen.
    "Die Lebensdauer eines Ziegeldaches entspricht der Dachneigung in Jahren" .... alte Dachdeckerregel vergangener Generationen .)
    ToTi gefällt das.
  7. 415B
    415B
    Vergiss diesen Mist aus Beton auf dein Dach zu legen. Ich persönlich halte auch nichts von diesen Trapezblechen aber hier scheint es sinnvoll zu sein. Das Gewicht vom diesen Betonsteinen alleine würde mich beim Bungalow abschrecken. Wenn du den Dachstuhl nach und nach erneuerst könntest du ja unauffällig die Neigung um 2 bis 5 Grad erhöhen.
  8. csaf3256
    csaf3256
    Würde mal als Alternative geflämmte Varianten einwerfen, Bitumenbahnen wären befindet Neigung sicher gut und brauchen eine einfache Unterkonstruktion
  9. NoName77
    NoName77
    Alles klar, ich danke euch für die ganzen Informationen und Hilfestellungen. :bef1003:
    Ja, ich denke dann werde ich von Ziegeln besser Abstand nehmen, auch wenn es mir optisch besser gefallen hätte aber was bringt mir das wenn ich damit am Ende nur Ärger habe.
    Ja darauf bin ich auch kürzlich gestoßen, der Aufbau scheint recht einfach, schnell, Kostengünstig und Zuverlässig was die Dichtheit angeht wenn man sich an die Verlegeanleitung hält. Und wenn in X Jahren die ersten Materialermüdungen auftreten sollten kann man einfach eine weitere Lage darüber ausrollen und fertig.
    Auch der Aufbau scheint im Vergleich viel Einfacher zu sein. Wenn ich über die Sparren die Dachhaut lege, Konterlattung (für Hinterlüftung), Vollflächig Schalbretter (min. 24mm Dick), erste überlappende Bitumendachbahn, dann zweite Bitumenbahn bzw. Bitumenschindeln sollte das doch passen?
    Kann ich über die Sparren eigentlich einfach eine herkömmliche Unterspannbahn legen oder muss dies eine spezielle Folie sein?
    Gibt es eigentlich eine Bitumenart die eher zu Empfehlen ist? Also Elastomerbitumenbahnen (PYE) oder Plastomerbitumenbahnen (PYP)? Lieber schweißen oder Kleben?
    Das habe ich auch schon gelesen, bei 7° Neigung wäre die Kerve aber doch eigentlich so gut wie garnicht Ausgeprägt und würde kaum zum tragen kommen da sie zwar über die gesamte Sparrenbreite geht aber nur wenige Millimeter lang wäre und der Rest der Sparren ohnehin "im Freien" über der Pfette hängen würde ohne auf der gesamten Pfettenbreite aufzuliegen. Oder man müsste so viel weg sägen / fräsen das der Materialquerschniit wieder zu stark geschwächt wäre. Bei einem Keil der per Holzschraube oben durch den Sparren, durch den Keil in die Pfette geht würde man zum einen vom Materialquerschnitt garnichts weg nehmen und zum anderen der Sparren hätte über die gesamte Pfettenbreite eine Formschlüssige Auflage oder liege ich da falsch?
    (Will dir dein Fachwissen nicht absprechen, mich interessierts nur deshalb Frage ich)
  10. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Bei 7° Dachneigung kannst du die nicht verwenden.
    PYE .. wird in der Regel geschweißt, kleben mit Heißbitumen ist aufwändiger und weitestgehend "aus der Mode gekommen" ... wenn du bis zum Frühling/Sommer Zeit hast, wäre ein selbstklebender Aufbau für einen Laien eine Alternative.
Wochenendhaus mit 7° Satteldach - Ähnliche Themen
  1. Neue Heizung für Wochenendhaus?
    Neue Heizung für Wochenendhaus?: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe schon viel hier gelesen und gestöbert und dabei schon viel interessantes und hilfreiches entdeckt - erstmal...
  2. Wochenendhaus
    Wochenendhaus: Meine Frau und ich haben ein kleines Wochenendhaus, das auf einem Campingplatz zum Verkauf steht, gefunden, so wie wir es seit langem suchen. Bei...
  3. Punktfundament Wochenendhaus
    Punktfundament Wochenendhaus: Hallo, wir planen gerade ein Wochenendhaus für uns und sind uns bezüglich der Gründung unsicher. Das Haus soll in Holzständerbauweise mit...
  4. Dachaufbau Wochenendhaus - Frage zu Dampfsperre/Aufbau allgm
    Dachaufbau Wochenendhaus - Frage zu Dampfsperre/Aufbau allgm: Liebe Bauexperten, ich möchte das Dach eines Wochenedhauses neu decken. Das Dach muss inkl. Unterdach komplett erneuert werden. Das Haus wird...
  5. altes Wochenendhaus sanieren
    altes Wochenendhaus sanieren: Hallo,:winken ich bin der "neue" hier. Wir haben uns ein Wochenendgrundstück gekauft. Darauf wurde in den 1950er Jahren in der DDR ein...
