Feuchtigkeit vor Spülkasten (weisse Wand)
Diskutiere Feuchtigkeit vor Spülkasten (weisse Wand) im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Da muss auch kein "kaltes Luftpolster" sein. Das reicht, dass die Abtrocknung behindert ist. Bei 24 °C Raumtemperatur und 100% Feuchte nach dem...
  1. #41 ichweisnix, 22.10.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Na denn, dann werde ich demnächst der Toilettendeckelventilator auf den Markt bringen.
  2. BaUT
    Die Sache mit dem Taupunkt hast du immer noch nicht kapiert?
    Dann nimm doch mal eine kalte Getränkeflasche aus dem Kühlschrank (7°C) und stell sie unmittelbar nach dem Duschen ins feuchtwarme Duschbad.
  3. #43 ichweisnix, 22.10.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    1. Eine kalte Getränkeflache macht keinen Sinn, weil eine Getränkeflasche leer ist. Wenn dann schon eine Flache mit entsprechenden Getränk (deusche Sprache schwere Sprache). Ich hohle mir auch keine Bierflasche aus dem Kühlschrank, sondern eine Flasche Bier (zum Verständnis).
    2. Die feuchtwarme Luft sollte eigentlich nach spätestens einer halben Stunde wieder normal sein
    Nachtrag: 7 Grad warmes Bier gibts bei mir eh nicht.:bierchen::fleen
  4. #44 McCrank84, 23.10.2025
    McCrank84
    McCrank84
    Ihr seid zu hart…
    Jetzt kommt man von einem Problem dass das WC betrifft zu einem ganz anderen Thema bzgl. Deutscher Sprache und Bierflaschen .
    Wenn wir schon dabei sind: Es heisst nicht ich hohle mir ein Bier bzw. eine Flasche Bier sondern ich hole mir eine Flasche Bier.
    Hohl ist höchstens ein Gegenstand oder man ist hohl in der Birne.
    Und ja, Bier hat bei mir auch nur so 3-5 Grad .
    Mit freundlichen Grüßen
    McCrank84
    Fred Astair gefällt das.
  5. #45 Fred Astair, 23.10.2025
    Da will sich einer selbst karikieren.
    driver55 und Soft Bamboo gefällt das.
  6. #46 ichweisnix, 23.10.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Sprache vs. Rechtschreibung. :wow
  7. #47 McCrank84, 23.10.2025
    McCrank84
    McCrank84
    Jetzt wirst du aber kleinlich .
    Alles gut, man darf aber auch kontern wenn man so vorlegt oder? Denke wir sind alt genug und halten das aus .
    Einen schönen Abend noch euch.
    Wegen dem Problem bin ich zwar noch immer nicht weiter aber Hauptsache der Threat lebt weiter .
  8. #48 McCrank84, 23.10.2025
    McCrank84
    McCrank84
    *Thread
  9. #49 ichweisnix, 23.10.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    :bierchen::bierchen:
  10. BaUT
    Egal ob @ichkapiernix es verstanden hat,
    Hauptsache dass @McCrank84 jetzt mit #38 eine Idee bekommen hat, woran es liegen könnte.
    driver55 gefällt das.
  11. driver55
    driver55
    Pforzheim
    i.d.R. ist der Name doch Programm: ichweisnix --> ichweissnix --> ichweißnix
    Bei beidem gibt's Nachholbedarf.
  12. ichweisnix
    ichweisnix
    @BaUT und @driver55
    kuschelt mal beide zusammen und lest alles vom Anfang an nochmal durch.
    Dann seht ihr bestimmt meine ersten beiden Antworten.
    Trotzdem schönes Wochenende.
  13. McCrank84
    McCrank84
    @ichweisnix
    ja ich habe deine Theorie dazu verstanden. Aber der Taupunkt wird ja denke ich nicht so schnell erreicht sein wenn der UP Spülkasten isoliert ist und die Wand dadurch auch nicht wirklich kalt…
    Habe mal gemessen und wenn ich 2 mal Spüle hat die Wand nach 15 Minuten „nur“ 2 Grad weniger als die Wände sonst im Bad.
    Also anstatt zB. 22 Grad nur 20 Grad. Ob das dann den Effekt hat dass die Wand soviel schneller schwitzt?
    Aber ja, abtrocknen tut es definitiv schlechter oder teilweise kaum… und dann wird das Wasser in die Wand ziehen vermute ich. Aber das isr weiterhin nur Spekulation.
    Ich muss demnächst nochmal messen wie feucht es jetzt noch ist. Seither habe ich den Deckel immer unten bzw. geschlossen nachdem man auf dem WC war.
    McCrank84
  14. ichweisnix
    ichweisnix
    Glaub ich auch nicht, nachdem wir jetzt mal Wertegenannt bekommen haben.
    Dann prüf doch mal #14
  15. McCrank84
    McCrank84
    Habe ich bereits… das ist und war nie der Fall.
    Somit kann ich das ausschliessen. Aber danke trotzdem.
  16. McCrank84
    McCrank84
    Also aktuell sieht es so aus als würde die Feuchtigkeit weniger werden. Wenn ich jetzt eine Vergleichsmessung mache liegt der Wert deutlich näher beieinander als noch vor knapp 2 Wochen.
    Somit kann das ja kein Leck sein, denn sonst würde es entweder gleich bleiben oder eigentlich mehr werden vom Schadensbild her… denke ich zumindest.
    Werte vor 2 Wochen nach erstmaligem herunterklappen des WC Deckels:
    Trockene Wand 25, Wand an der Stelle wo man die Feuchtigkeit sah Werte zwischen 65-90 Digits.
    Werte aktuell: Trockene Wand erneut ca. 25 Digits,
    Wand die Feuch ist/war Werte zwischen 45-55 Digits.
    Ich hoffe dass es weiterhin so bleibt und abtrocknet. Dann kann ich die Stelle mit Latexfarbe etwas ausbessern. Die ganze Wand neu streichen werde ich vermutlich nicht deswegen…
    Ich melde mich wieder.
    McCrank84
Feuchtigkeit vor Spülkasten (weisse Wand) - Ähnliche Themen
  1. Dünne Innenwand gegen aufsteigende Feuchtigkeit schützen
    Dünne Innenwand gegen aufsteigende Feuchtigkeit schützen: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu folgender Ausgangssituation: Ich wohne in einem alten Reihenhaus (20er Jahre) und es ist nur ein Raum...
  2. Starke Feuchtigkeit an der Innenwand zum Wintergarten
    Starke Feuchtigkeit an der Innenwand zum Wintergarten: Hallo zusammen, wir haben hier in unserem nicht mehr ganz so neuen Neubau (2020) ein großes Problem, leider scheint sich der Bauträger aus dem...
  3. Hilfe bei Feuchtigkeit im Keller (Reihenhaus 1973) – Wie sind die Messwerte einzuschätzen?
    Hilfe bei Feuchtigkeit im Keller (Reihenhaus 1973) – Wie sind die Messwerte einzuschätzen?: Hallo zusammen, wir stehen kurz vor dem Kauf eines Reihenhauses (Baujahr 1973) und bräuchten dringend euren Rat, da wir als Laien langsam den...
  4. Hat die Wand an Feuchtigkeit gezogen?, bitte um Hilfe! :)
    Hat die Wand an Feuchtigkeit gezogen?, bitte um Hilfe! :): Hat die Wand an Feuchtigkeit gezogen?, bitte um Hilfe! :)
  5. Trennfuge zwischen zwei Haushälften - Feuchtigkeit in der Wand
    Trennfuge zwischen zwei Haushälften - Feuchtigkeit in der Wand: Hallo zusammen, wir wohnen seit 3 Monaten in der Doppelhaushälfte und haben heute beim Rauswerfen der Küche einen Feuchtigkeitsschaden in der...
