Wanddurchführung von Dunstabzugshaube verschließen
Diskutiere Wanddurchführung von Dunstabzugshaube verschließen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, die vorherige Küche hatte ein Dunstabzugshaube mit Abluft. Durch die Wand geht ein Kunststoffrohr, das ungefähr 12 cm Durchmesser hat. Das...
  1. Martin Ueding
    Martin Ueding
    Physiker, Softwareentwickler
    Rhein-Sieg-Kreis
    die vorherige Küche hatte ein Dunstabzugshaube mit Abluft. Durch die Wand geht ein Kunststoffrohr, das ungefähr 12 cm Durchmesser hat. Das ist innen mit einem Adapterstück versehen, das man abschrauben kann. Außen ist eine Blende drauf, die Regen abhält.
    Wir wollen für die neue Küche eine Dunstabzugshaube mit Umluft nehmen. Das Haus ist eh relativ trocken, von daher sehen wir da kein Problem mit Feuchtigkeit.
    Der Wandaufbau sieht wie folgt aus:
    Wie schließen wir dieses Loch am besten? Ich habe jetzt viel recherchiert, es geht aber immer nur um Fälle, bei denen kein Rohr eingelassen ist. Kann man da einen zylindrischen "Stopfen" aus Schaumstoff oder dergleichen für kaufen? Falls ja, wie heißt so etwas? Oder füllt man das mit Steinwolle und setzt auf der Innenseite nur noch einen Blindstopfen drauf?
  2. 415B
    415B
    Für immer schließen?
    Nimst du Rockwool stopfst es rein
    innen aussen ca 2 cm frei lassen zum verputzen
    anschliessend Gewebe rauf und Feinputz
  3. petra345
    Warum soll außen die Abluftklappe vollständig entfernt werden. Sie kann doch bleiben und das Rohr wird in der Wand zugestopft. Das Loch wird man kaum so verputzen können, daß man nichts mehr davon sieht.
  4. Martin Ueding
    Martin Ueding
    Rhein-Sieg-Kreis
    An der Außenwand stelle ich mir das Verputzen schon schwer vor; das ist ja geklinkert und hat eine entsprechende Optik. Wenn man das glatt verputzt, sieht es auch ziemlich unpassend aus. Innen müsste das gehen, einfach das Rohr vollstopfen und dann innen ein bisschen Putz drauf.
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Lass die äußere Blende, stopf es voll und innen eine geschlossene Blende drauf. Ist am wenigsten Arbeit
    chris84 und Fred Astair gefällt das.
  6. chris84
    chris84
    Und wenn das dann optisch noch nicht passt: Bild davor hängen.
    Da mit Putz versuchen das anzugleichen wird optisch nix.
Wanddurchführung von Dunstabzugshaube verschließen - Ähnliche Themen
  1. Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?
    Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?: Hallo zusammen, bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die...
  2. Wanddurchführung
    Wanddurchführung: Hallo, gibt es für Holzständerwände spezielle Wanddurchführungen? Ich muss Kabel für eine Wärmepumpe durch die Außenwand führen, Durchmesser...
  3. Ausführung der Dichtungen bei Wanddurchführung
    Ausführung der Dichtungen bei Wanddurchführung: Hallo liebe Bauexpertengemeinde! Weiß jemand ob die Dichtungseinsätze gegen drückendes Wasser bei Wandurchführung manchmal doppelt eingesetzt...
  4. Wanddurchführung Kabel WDVS
    Wanddurchführung Kabel WDVS: Moin, ich habe eine Idee, aber keine Ahnung ob und wie ich diese umsetzen soll. Gegeben ist ein Kalksandsteinmauerwerk in der Stärke 115mm mit...
  5. Wanddurchführung Strom, Wärmepumpe Fertigteilwände
    Wanddurchführung Strom, Wärmepumpe Fertigteilwände: Hallo zusammen, wir sind aktuell bei der Planung unserer Kellerwände. Diese lassen wir als Hohlwände bei einem Betonwerk herstellen. Jetzt ist...
