Vinylboden auf OSB und 60mm Aufbauhöhe
Diskutiere Vinylboden auf OSB und 60mm Aufbauhöhe im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich bräuchte bitte einen Rat oder Ideen von den Profis hier. Wir bauen bei uns in der Firma gerade einen kleinen Showroom....
  1. #1 NewbieamBau, 10.02.2025
    NewbieamBau
    NewbieamBau
    Wir bauen bei uns in der Firma gerade einen kleinen Showroom. (150qm)
    Der Trockenbau ist soweit fertig, als Nächstes kommt der Boden an die Reihe.
    Es ist ein Betonboden ohne Estrich, wir wollen darauf einen Vinylboden verlegen.
    Wir bräuchten eine komplette Aufbauhöhe von ca. 60mm (+ - 3 mm)
    Unser Plan wäre jetzt folgender gewesen:
    1. Lage = 15mm Styropor
    2. Lage = 25mm Styropor
    3. Lage = 15mm OSB Platten
    4. Lage = 5mm Vinylboden
    Kann man das so bedenkenlos machen oder gibt es hier irgendwelche „Einwände“?
    Der oben genannte Weg wurde uns von einem Bodenleger „abgesegnet“, um auf Nummer sicher zu gehen, wollten wir uns einfach nochmal weitere Meinungen einholen.
    Zur Randinfo, es handelt sich hier um den 1. Stock das Gebäudes, eine Dampfsperre würden wir aus diesem Grund weglassen.
    Freue mich auf etwaige andere Vorschläge
    Vielen Dank vorab
    Beste Grüße
    Ben
  2. #2 NewbieamBau, 18.02.2025
    NewbieamBau
    NewbieamBau
    Hat hier keiner eine Idee ? :(
  3. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    OSB ist von der Punktbelastung her eher schlecht. Ich würde eher 30mm EPS/XPS, 25mm Trockenestrich und dann Vinyl machen. Falls Rohboden zu uneben entweder Nivelliermasse oder Trockenschüttung.
    Alex88 gefällt das.
  4. #4 Molybdean, 18.02.2025
    Molybdean
    Molybdean
    Würde die dünne OSB Platte auf relativ weichen Styropor auch kritisch sehen.
    Aber, was hier am Info so ein bisschen fehlt ist auch wie stark der Fussboden belastet und wie lange/oft der Showroom verwendet werden soll ;)
    Bei "drei mal im Jahr, vorallen normales Schuhwerk und Keine Möbel" ist die Belastung anders als bei "Jeden Mittwoch, Hälfte in Stöckelschuhen und dazu noch Schwere Schreibtische" oder "Da sollen Gabelstapler Präsentiert werden" ;) "Showroom" kann halt schon seeeeeeehr weit gefasst sein
  5. #5 NewbieamBau, 10.03.2025
    NewbieamBau
    NewbieamBau
    Es soll ein Showroom für Golfsportartikel werden. Getanzt wird darin nicht :D
    Würde es was bringen wenn dann 22mm OSB Platten verwendet werden?
    Mit dem Trockenestrich wird es wahrscheinlich sehr teuer und auch aufwendig oder?
  6. NewbieamBau
    NewbieamBau
    Den Sommer über ist das Projekt nun leider auf Eis gelegen, aber demnächst soll es wieder aufgenommen werden.
    Hat irgendjemand noch eine Idee, wie wir 60mm Aufbauhöhe (möglichst preiswert) realisieren können?
    Es soll ein Showroom und Verkaufsraum für Golfartikel werden, keine schwere punktuelle Belastung. Nur Kundenverkehr.
    Dankeschön
  7. #7 Tikonteroga, 30.10.2025 um 18:07 Uhr
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Variante A
    1. Vinylboden: 5 mm
    2. Trittschallunterlage: 3 mm
    3. OSB-/ESB Platte: 22 oder 25 mm
    4. Steico Therm SD (Trittschallschutz) oder Steico Therm (Wärmeschutz): 30 mm
    Variante B
    1. Vinylboden: 5 mm
    4. Steico Isorel: 30 mm => für höhere Nutzlast freigegeben
    Variante C
    1. Vinylboden: 5 mm
    3. Fermacell Trockenestrich: 25 mm
    4. Knauf Insulation BODEN-DÄMMPLATTE TPD: 30 mm
    Variante D
    1. Vinylboden: 5 mm
    4. EPS/XPS/PUR: 30 mm
Vinylboden auf OSB und 60mm Aufbauhöhe - Ähnliche Themen
  1. Verklebter Vinylboden wellig, Hohlraum unter Leisten
    Verklebter Vinylboden wellig, Hohlraum unter Leisten: Moin zusammen, wir bauen schlüsselfertig und sind in den letzten Zügen vor der Abnahme. Bei uns wurde der Vinylboden verklebt und wir mussten...
  2. Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer
    Silikonfugen gerissen bei neuem Vinylboden im Badezimmer: Geschätzte Bauexperten, Ich habe kürzlich einen schwimmenden Klick-Vinylboden im Badezimmer verlegen lassen. An zwei Stellen sind nun die...
  3. Was ist bei einem Vinylboden zu beachten?
    Was ist bei einem Vinylboden zu beachten?: Hallo, in einer Mietwohnung werfen sich längsseits bei Vinylpaneele gegenseitig. Sie stellen sich um vielleicht 1-2mm auf. Der Vermieter zieht...
  4. Vinylboden im Keller - Feuchtigkeit
    Vinylboden im Keller - Feuchtigkeit: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage. Wir hatten im Hobbyraum ein Sofakissen auf dem Boden liegen. Darüber irgendwelches Gerümpel. Der Hobbyraum...
  5. Vinylboden plötzliche weiße Flecken warum?
    Vinylboden plötzliche weiße Flecken warum?: Hallo an alle. Ich bin in eine Neubauwohnung gezogen und habe einen Teppich ausgelegt. Ich habe den Boden nie beansprucht oder etwas ausgekippt...
