Alterseinschätzung Fenster
Diskutiere Alterseinschätzung Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Ich und mein Partner renovieren gerade eine Wohnung und wir möchten herausfinden, wie alt die Fenster sind, um zu entscheiden, ob...
  1. Susanne3607
    Susanne3607
    Gestern
    Hallo zusammen!
    Ich und mein Partner renovieren gerade eine Wohnung und wir möchten herausfinden, wie alt die Fenster sind, um zu entscheiden, ob diese ausgetauscht werden sollen. Leider können wir in den Rahmen und zwischen den Scheiben kein Datum finden. Kann mir hier im Forum vielleicht jemand weiterhelfen?
    Hier alle Angaben zu Nummern und Merkmalen, die wir finden konnten:
    - Über dem Griff ist das Logo "SI" eingestanzt
    - Zwischen den Scheiben ist die Typbezeichnung "B ISOPLAN" eingestanzt
    - Im Rahmen findet sich die Nummer "BF 0119785"
    - Am Fenster selbst ist die Nummer "DF 3Gr. 140" zu finden
    - Wenn man die Flamme eines Feuerzeugs vor die Scheibe hält, sieht man 2 gut sichtbare Spiegelungen und eine dritte sehr schwache.
    Kann man anhand dieser Angaben herausfinden, wie alt die Fenster ungefähr sind oder in welchem Zeitraum sie hergestellt wurden?
    Über Rückmeldungen würden wir uns sehr freuen!
    Viele Grüße,
    Susanne und Tim
  2. Fabian Weber
    Kunststoff oder Holzfenster?
  3. Susanne3607
    Susanne3607
    Gestern
    Kunststoff
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
  5. Susanne3607
    Susanne3607
    Gestern
    Ich weiß nicht genau, welche Details für wichtig sind. Aber hier erstmal ein paar Fotos.
    Sagt mir gerne Bescheid, welche Details ihr braucht, dann mache ich morgen bei Tageslicht noch mehr Fotos. 20251103_152956.jpg 20251104_152458.jpg 20251104_152411.jpg
  6. nordanney
    Mindestens 30 Jahre, evtl. auch älter. Kann man beruhigt austauschen. Schätzung aufgrund der Beschreibung. B-Isoplan sind uralte Scheiben (erste Wärmeschutzverglasung.
    Susanne3607 gefällt das.
  7. Susanne3607
    Susanne3607
    Gestern
    Danke für die Einschätzung!
  8. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Immerhin lagen diese Glaspakete etwa bei einem u-wert von 1,3
  9. Fabian Weber
    Vielleicht reicht auch ein Glastausch.
  10. Susanne3607
    Susanne3607
    Gestern
    Ich wusste gar nicht, dass das geht. Aber die Kunststoffrahmen sehen schon ziemlich alt aus und sind teilweise vergilbt...Könnte der Kunststoff nicht schon zu brüchig sein?
  11. nordanney
    Mit Pech (sind nicht beschichtet, nur Luft und kein Gas im Zwischenraum) aber auch 2,x
    Davon würde ich bei der Optik = Alter ausgehen. Ist aber nur lesen in einer Glaskugel.
  12. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    "Wohnung" könnte das Stichwort sein, daß das womöglich garnicht Eure Entscheidung ist: bei einer Eigentumswohnung gehören die Wände samt Fenstern und Türen zum Gemeinschaftseigentum, das der Wohnungseigentümer exklusiv nutzen, aber nicht ohne Zustimmung der Miteigentümer verändern darf. Da kann also keiner für seine Wohnung einzeln beschließen, daß die Fenster jetzt endlich einmal erneuert gehören.
    Dieser rechtliche Aspekt steht hier m.W. über der technischen Frage.
    Susanne3607 und nordanney gefällt das.
  13. Susanne3607
    Susanne3607
    Gestern
    Danke für den Hinweis! Der Austausch der Fenster erfolgt dann wahrscheinlich auch in den anderen Wohnungen des Hauses. Das Haus gehört der Familie meines Partners. Da finden wir sicher eine gemeinsame Lösung.
    Mir wäre es weiterhin wichtig, das Alter der Fenster genauer festzustellen zu können. Wir würden gerne wissen, wann sie eingebaut wurden. Darüber finden wir in den Unterlagen nichts.
    Lässt sich durch die Angaben oder Optik evtl. ein Hersteller ermitteln oder vermuten? Dann könnte ich die möglichen Herstellerfirmen kontaktieren und dort nachfragen.
  14. nordanney
    Warum ist das so wichtig?
    Sie sind mindestens 30 Jahre alt und nicht älter als ca. 45 Jahre. Also Zeit zu tauschen.
  15. Kriminelle
    Kriminelle
    Vor allem, wenn man aus welchen Gründen auch immer den Tausch überlegt. Da fällt mir halt der U-Wert ein, aber auch der gefühlte und unbehagliche Zug. Es ist quasi egal, von wann die sind. Ich würde mal einen Fachmann zu rate ziehen. Denn auch nur Scheibentausch (und Reinigung) kommt eventuell in Frage.
  16. #16 Susanne3607, 05.11.2025 um 08:16 Uhr
    Susanne3607
    Susanne3607
    Gestern
    Aber 30-45 Jahre ist schon mal ein guter Ansatz. Danke dafür!
    Hast du vielleicht noch einen Tipp, wie ich den Hersteller herausfinden kann? Ich habe die Fenster schon gründlich abgesucht, aber kann nichts finden. Wo wird das denn normalerweise aufgedruckt oder vermerkt, welche Firma die Fenster hergestellt hat?
  17. Susanne3607
    Susanne3607
    Gestern
    Danke auf für deine Hinweise! Ich werde mal einen Fensterbauer in der Nähe kontaktieren, der sich die Sache mal anschaut. Ich hätte nur gerne schon ein paar Infos parat, um zu erkennen, wenn mir jemand Murks erzählt... als Laien ist das für uns nicht so einfach zu erkennen.
  18. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Von wann ist denn das Haus? 60er Bau?
    und wenn die Fenster aus den 90ern sind, sollte ein Datum im Scheibenzwischenraum zu finden sein.
    Nochmal gründlich absuchen.
    BaUT und Susanne3607 gefällt das.
  19. Susanne3607
    Susanne3607
    Gestern
    Nah dran! Es ist ein 50er-Jahre-Bau. :)
    Wir haben die Scheibenzwischenräume schon mehrfach gründlich abgesucht. Leider ist nirgendwo ein Datum vermerkt. Im Scheibenzwischenraum ist lediglich die Bezeichnung "B ISOPLAN" eingestanzt.
  20. nordanney
    Wahrscheinlich gar nicht. Du kannst maximal herausfinden, von wem die Profile sind. Heute werden Produktionsdaten gerne auf die Seite gedruckt, die später nicht mehr sichtbar ist - als die Seite des Rahmens, der zur Wand zeigt. Als Klarnamen wirst Du eher gar nichts finden. Ich habe bei mir Fenster von drei Profilherstellern verbaut. Da kann nur der Fachmann (vielleicht) sagen, welches Fenster Veka, Salamander oder Nr. 3 ist. Und niemand kann sagen, ob die Profile in D, Ö oder Polen vom Fensterbauer zusammengebaut wurden. Und wenn Du dann noch "nur" einen Zahlensalat hast, der zwischen 30 und 45 Jahren als ist...
    Such nen 75-jährigen Fensterbauer mit Erfahrung. Vielleicht kann er etwas sagen. Z.B. zu dem Logo bei den Zahlen (dürfte ein Produktionscode sein - aufgrund der Zahlen Bj. 85 oder 97). Das si auf dem Griff steht für Siegenia, den Beschlaghersteller. Alles, was Du zeigst, deutet auf den Zeitraum.
    Mein Tipp: Du wirst niemals erfahren, was das für Fenster sind und von wann sie sind. Zumindest nicht, bevor sie ausgebaut wurden und Du mit viel Glück noch was leserliches auf der Außenseite des Profils findest.
Alterseinschätzung Fenster - Ähnliche Themen
  1. Hochkeller: Perimeter-/Sockeldämmung, Fenster und WDVS
    Hochkeller: Perimeter-/Sockeldämmung, Fenster und WDVS: Liebes Forum, ich hoffe ich stelle meine Frage im richtigen Themenbereich. Es geht hier um die Sanierung (in diesem Fall Dämmung) eines...
  2. Defektes Fenster
    Defektes Fenster: Hallo zusammen, wir renovieren momentan eine Mietswohnung, dort ist uns aufgefallen das ein Fensterflügel Defekt ist Sprich das Fenster lässt sich...
  3. Neue Fenster mit braunen Flecken
    Neue Fenster mit braunen Flecken: Unsere neuen Fenster, vor 8 Wochen eingebaut, weisen immer noch Streifen und braune Flecken auf, die nur bei Sonnenschein sichtbar sind. Die...
  4. Eckschienen Mauerwerk Rosten / Fenster
    Eckschienen Mauerwerk Rosten / Fenster: Guten Tag, meine Frau hat gestern komische Flecken an der Tapete bemerkt, die nach Rost deuteten. Als ich die Tapeten entfernte war ich...
  5. Feuchter Fleck an überdachter Außenwand / Fenster. Ursachen?
    Feuchter Fleck an überdachter Außenwand / Fenster. Ursachen?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und freue mich über Hinweise oder Erfahrungen: An meiner überdachten Außenwand (neben einem...
