Bitumen Dickbeschichtung löst sich ab nach Regen
Diskutiere Bitumen Dickbeschichtung löst sich ab nach Regen im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Bin da anderer Meinung. Wenn UNTER der Drainageschicht der alte BINDIGE Boden beibehalten wurde kann es eher zum Gegenteil kommen. Vorher hat der...
  1. Pyrate
    Pyrate
    Das ist also auch noch falsch? Puh...
    Was aber, wenn der Bodengrundgutachter jetzt dennoch sagt, dass für unseren Fall und auch dank dieser "Entlastungsschicht" eine Abdichtung nach Lastfall 4 reicht und der Abdichtungsgutachter dann sagt "jo, die habt ihr auch quasi bekommen"?
  2. #42 Manufact, 12.03.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Dies sind unsere Erfahrungen aus der Praxis.
    Ob dies der Bodengutachter ebenso sieht wage ich zu bezweifeln.
  3. #43 Fabian Weber, 12.03.2020
    Dann holst Du die Verarbeitungsanleitung raus und prüfst das nach.
  4. Domski
    Domski
    Ich würde auf die Lehmschicht eine dünne Schicht Magerbeton drauf tun. Da dann Drainagekies und die Drainage. Dann hast du immer eine schön gewässerte Bodenplatte.
    :respekt
    PS: nicht nachmachen
  5. Pyrate
    Pyrate
    Wie gesagt, es ist ne Hanglage. 1/2 des Kellers ist komplett unter der Erde, die andere ebenerdig zu anderen Seite. Gegründet wurde nicht direkt auf dem Lehmboden, sondern auf einem verdichteten RCL Schotterbett, dass über die Bodenplatte hinaus bis zum Rand des ausgehobenen Arbeitsraumes verläuft. D.h. zwischen 50cm und 100cm quasi seitlich unter der Bodenplatte hinausschaut. Auf diesem Schotter wurde zwischen der Stirnseite der Bodenplatte und dem Arbeitsraum der Drainagekies verteilt und dann kam ein Vlies darüber, bevor mit Bergkies der Arbeitsraum verfüllt wurde. Ein Drainage Rohr existiert nicht!
    Die Idee der Kiesgeschichte ist, dass sich das Wasser, sollte es mal an der eingegrabenen Kellerseite Richtung Kellerwand laufen, ums Haus herum zum ebenerdigen Garten wegfließen kann. Die Kiesschicht läuft also quasi zum Garten hin offen aus.
  6. Pyrate
    Pyrate
    Ist das Schwachsinn? Und wenn ja, welche Argumente sprechen dagegen?
  7. Bauherrin123
    Bauherrin123
    Hallo ich hab mal eine Frage,
    Auf unserer Hauswand wurde Bitumenisolierschicht gestern aufgetragen, nach knapp 15h wurde die 2 Schicht aufgetragen und jetzt sind knapp 8h her, die Temperatur fällt auf 3 Grad. Laut Hersteller sollte es nicht unter 5 Grad sein. Galabauer sagt, ist kein Problem, ich bin aber irritiert, da Hersteller andere Angaben macht. Muss es Konsequenzen haben? Darunter war Schlemme auf die Bitumen nochmals aufgetragen wurde. Darüber soll Styrodur und dann Noppenbahn kommen. Daran dann die Terassenplatten.
Thema: Bitumen Dickbeschichtung löst sich ab nach Regen
  1. 2K Bitumen unter 5 grad
  2. bitumen 2k regen
  3. bitumen löst sich
  4. bitumen voranstrich löst sich,
  5. bitumenabdichtung löst sich
Bitumen Dickbeschichtung löst sich ab nach Regen - Ähnliche Themen
  1. Bitumen dickbeschichtung 1k oder 2k ?
    Bitumen dickbeschichtung 1k oder 2k ?: Ist der einzige Unterschied die Trocknungszeit? Jemand hat mir gesagt, dass man zum Kleben von XPS immer 1K verwenden sollte. Gibt es einen Grund...
  2. Ringraumdichtung Anschluss an Bitumen-Dickbeschichtung
    Ringraumdichtung Anschluss an Bitumen-Dickbeschichtung: Hallo zusammen, wir haben die Tage eine Erdwärme-Bohrung bekommen und dafür wurden im Keller zwei Kernbohrungen durch den Beton geführt. Dann...
  3. Unterschiedliche Qualitäten Bitumen-Dickbeschichtung 2k
    Unterschiedliche Qualitäten Bitumen-Dickbeschichtung 2k: Hallo, ich möchte meinen Keller (WU-Beton) von Außen dämmen. Ablauf soll wie folgt sein: 1. Voranstrich mit Bitumen-Dickbeschichtung 2k 2....
  4. EPS Perimeter Dämmung kleben Bitumen Dickbeschichtung Sockel
    EPS Perimeter Dämmung kleben Bitumen Dickbeschichtung Sockel: Guten Tag Zusammen, hier bin ich schon wieder,und heute möchte ich Euch mit Fragen zu EPS kleben auf Bitumenbeschichtung belästigen. Bei unserer...
  5. Bitumen Dickbeschichtung im Eimer gefroren. Verwendung?
    Bitumen Dickbeschichtung im Eimer gefroren. Verwendung?: hallo liebe bauexperten, ich habe Bitumen Dickbeschichtung zu früh bestellt und aufgrund der Kälte nicht verarbeiten können und im Baucontainer...
