Thermostate Quietschen und Brummen
Diskutiere Thermostate Quietschen und Brummen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ausgangslage Ich habe 3 Radiatoren im Dachgeschoss mit neuen Dreh-Thermostate (Marke Heimeier). Die Leitungen wurden letztes Jahr vom...
  1. #1 andrekiesslingmueb, 13.11.2025 um 08:48 Uhr
    andrekiesslingmueb
    andrekiesslingmueb
    Banker
    Nürnberg
    Ausgangslage
    Ich habe 3 Radiatoren im Dachgeschoss mit neuen Dreh-Thermostate (Marke Heimeier). Die Leitungen wurden letztes Jahr vom Heizungsbauer neu gezogen und sitzen fest und stabil. Zuvor keine Beheizung dort. Es existiert ein einziger Heizkreis für die Radiatoren sowie die Fußbodenheizung im EG und OG. Der Hydrauliktower steht im Keller.
    Problem
    Wenn die Temperatur erreicht wird, an dem die Thermostate abschalten, fangen sie an laut zu quietschen, stottern und brummen. Ggf. auch zeitlich versetzt, wenn Temperaturunterschiede in den Räumen herrschen. Es kommt auch vor, dass plötzlich der dritte anfängt, wenn die anderen beiden zu machen. Wenn die Temperatur sinkt und die Thermostate öffnen, verschwindet das Geräusch.
    Das Geräusch ist laut, schlafen unmöglich. Durch Entlüften ließ sich das Problem nicht beheben, auch nicht temporär. Der Druck auf der Heizungspumpe im Keller entspricht dem Sollwert (1,7 bei Sollwert 1,5 - 2,0). Der Heizungsbauer hat keine Idee.
    Frage
    Was sind weitere Erklärungsmöglichkeiten bzw. Lösungs-Optionen?
  2. Fred Astair
    Wurde schon überprüft, ob Vorlauf und Rücklauf vertauscht sind?
Thermostate Quietschen und Brummen - Ähnliche Themen
  1. analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich
    analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich: Hallo zusammen, ich habe bei mir im Haus einen Raum mit einer Fußbodenheizung, welche mittels Raumthermostat gesteuert wird. Hier handelt es...
  2. Tausch Hansgrohe ShowerSelect zu Thermostat mit Druckregulierung?
    Tausch Hansgrohe ShowerSelect zu Thermostat mit Druckregulierung?: Hallo zusammen, Wie haben ein Haus gekauft und ärgern uns etwas über die Dusche. Wir haben eine hansgrohe Regendusche (in der Decke eingelassen)...
  3. Dusche vermutl. altes Thermostat defekt
    Dusche vermutl. altes Thermostat defekt: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Dusche und zwar ist der Wasserdruck der Dusche ziemlich niedrig. Bei der Dusche und der Wohnung...
  4. Auswahl Thermostat
    Auswahl Thermostat: Hallo Zusammen, sicher gibt es hier wen der sich besser als ich auskennt und vielleicht sogar aus dem Stegreif sagen kann "das ist was du...
  5. Thermostate: Gaskessel mit smarter Steuerung wie z.B. Tado oder herkömmlichen Thermostate?
    Thermostate: Gaskessel mit smarter Steuerung wie z.B. Tado oder herkömmlichen Thermostate?: Hallo, ich bin neu hier und würde mich über euren Rat freuen, denn beim Thema Heizung bin ich Neuling und Laie. = = = = HINTERGRUND: Wir...
