Duschwasser fließt nur verzögert ab
Diskutiere Duschwasser fließt nur verzögert ab im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich melde mich wegen folgendem Problem in unserer Dusche. Sobald wir den Wasserhahn aufdrehen staut sich das Wasser erst in der Duschwanne...
  1. Tiljim
    Tiljim
    ich melde mich wegen folgendem Problem in unserer Dusche. Sobald wir den Wasserhahn aufdrehen staut sich das Wasser erst in der Duschwanne bis es ca. 5cm hoch steht. Es steigt dann nicht weiter an, auch wenn man weiterduscht. Irgendwann nach ca. 5 Minuten, wenn man weiter Wasser laufen lässt, wird das Wasser plötzlich "weggesaugt" und man kan weiter duschen ohne, dass es wieder staut. Unterbricht man die Wasserzufuhr dann jedoch einmal, geht das Ganze wieder von vorne los. Hört man mit der Wasserzufuhr auf, bevor das Wegsaugen beginnt, fließt das Wasser langsam aber stetig ab. Der Zeitpunkt des Wegsaugens ist nicht immer gleich und ich hatte letztens, als beim Duschen die Badezimmertür geöffnen wurde, den Eindruck, als ob das Wasser dann plötzlich besser abfließt. Vielleicht durch eine Art Druckausgleich? Richtig reproduzieren konnte ich das allerdings nicht.
    Eine Verstopfung schließe ich eigentlich aus, da das Wasser ja immer igendwann anfängt richtig abzufließen. Das betroffene Bad befindet sich im 1. OG eines Einfamilienhauses. Im 2. OG befindet sich ebenfalls eine Dusche; dort tritt das Problem aber nicht auf.
    Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Als Stichwort wurde mir mal Entlüftung genannt. Davon habe ich aber keine Ahnung.
    Beste Grüße
    Tiljim
  2. BaUT
    Das klingt nach Druckentwässerung.
    Die Abflussleitung ist offenbar so dünn (innerlich zugewachsen) dass sie erst richtig funktioniert, wenn sie komplett voll ist und die Fallende Wassersäule den Rest nachsaugt.
    415B, am1003, Fred Astair und einer weiteren Person gefällt das.
  3. Tiljim
    Tiljim
    Vielen Dank. Woher weiß ich, ob ich ein System mit Druckentwässerung habe? Und kann man die Rohre denn wieder frei bekommen? Rohrfrei etc.?
  4. #4 simon84, 14.10.2024
    Rohrreiniger beauftragen (eine Fachkraft, nicht das Produkt aus der Drogerie)
    Tiljim gefällt das.
  5. #5 Fred Astair, 14.10.2024
    Ist dort die gleiche Dusche und der gleiche Duschablauf verbaut?
    Die seit ein paar Jahren sehr beliebten Flachsyphons benötigen unterschiedliche Überstauhöhen, bevor sie anspringen und ihre Nennleistung bringen.
    Die Nichtbeachtung dieser Werte hat schon zu diversen Überchwemmungen geführt.
    Ent- und belüftung spielen auch immer eine Rolle.
    am1003 gefällt das.
  6. Tiljim
    Tiljim
    Wir haben das Haus gekauft, "wie es ist". Ich weiß also leider nicht, was genau eingebaut wurde. Von außen sehen die beiden Duschwannen und Abläufe identisch aus.
  7. Tiljim
    Tiljim
    Kleines Update: Rohrfrei hatte bisher keine Wirkung. Ich habe nun aber mehrfach mit einem Pömpel den Abfluss bearbeitet. Zudem konnten wir das Bad aufgrund von Malerarbeiten drei Wochen nicht benutzen. In dieser Zeit haben wir das obere Bad genutzt, wo der Abfluss weiterhin funktioniert. Und seitdem wir wieder im Hauptbad zurück sind, läuft der Abluss dort auch fast perfekt ab. Vielleicht hat die Kombination aus pömpeln und oberes Bad benutzen geholfen. Wie auch immer, vielen Dank nochmals.
  8. Tiljim
    Tiljim
    PS: Ich meinte, dass die Nutzung des oberen Bades vielleicht die Entlüftung etwas "durchgepustet" hat.
  9. Tapir
    Tapir
    aus der Beschreibung klingt es so, als ob in eurer Dusche etwas mit dem Abfluss oder dem Entlüftungssystem nicht stimmt. Das Wasser staut sich, bis eine gewisse Höhe erreicht ist, und erst nach mehreren Minuten fließt es plötzlich wieder ab – das deutet auf eine zunehmende Verstopfung, einen fehlerhaften Gefälleverlauf, oder eine Problematik mit der Luftzufuhr / Belüftung im Ablaufsystem hin. Laut Fachquellen sind häufige Ursachen für Abflussprobleme unter anderem Haar- und Seifenrückstände, Kalkablagerungen durch hartes Wasser, oder eine blockierte Entlüftungsleitung im Kanalnetz.
    Konkret könnte bei euch Folgendes passieren: Wenn der Wasserhahn aufgedreht wird, füllt sich zunächst die Duschwanne, weil der Abfluss nicht schnell genug abtransportiert. Nach einer bestimmten Zeit erreicht der Rückstau vielleicht eine Stelle, an der sich Luft oder Wasser in einem größeren Rohrabschnitt bewegt, und dann „saugt“ sich das Wasser plötzlich durch den erweiterten Durchfluss oder weil sich der Druck in der Leitung verändert – das passt zur Anekdote mit dem Türöffnen, welches vielleicht den Luftdruck im Raum oder Kanal beeinflusst hat. Das Öffnen der Tür könnte Luft in den Bereich gelassen haben, wodurch der Abfluss wieder schneller wurde.
    Ich würde euch empfehlen, eine Fachfirma hinzuzuziehen, die eine Kanal- und Abflussinspektion durchführt. Der Anbieter **AKR GmbH ist darauf spezialisiert und kann vor Ort prüfen, ob z. B. im Fallrohr oder im Untergrund eine Verstopfung, ein Gefällefehler oder ein Belüftungsproblem vorliegt. Hier der Link: diese Rohrreinigung
    Wenn du möchtest, kann ich dir eine Liste mit typischen Prüf- und Diagnosepunkten schicken, die die Fachfirma vor Ort durchgehen sollte – so bist du auf das Gespräch vorbereitet.
  10. 415B
    415B
    Du bist 9 Monate zu spät mit deiner Antwort.
    Das Thema hatte sich im Feb 2025 erledigt.
Duschwasser fließt nur verzögert ab - Ähnliche Themen
  1. Duschwasser läuft aus..
    Duschwasser läuft aus..: Hallo zusammen, Unser Duschwasser läuft in den Raum. Wir haben eine erhöhte Duschtasse mit seitlich ausgelegten Fliesen. Diese Fliesen sind...
  2. Abfluss Waschmaschine / Wasser fließt aus Entlüftung beim Abpumpen
    Abfluss Waschmaschine / Wasser fließt aus Entlüftung beim Abpumpen: Guten Abend, ich habe ein Problem mit dem Abfluss meiner Waschmaschine, welches ich mir nicht erklären kann. Und zwar läuft seit kurzem Wasser...
  3. Laute Geräusche durch abfliessendes Duschwasser
    Laute Geräusche durch abfliessendes Duschwasser: Hallo, im Zuge einer Badsanierung wurde die bisherige Badewanne durch eine bodengleiche Dusche ersetzt. In diesem Zusammenhang wurden auch die...
  4. Hilfe - zu wenig warmes Duschwasser
    Hilfe - zu wenig warmes Duschwasser: Guten Morgen zusammen, wir erleben gerade den zweiten Winter in unserem Neubau. Unser Problem trat letztes Jahr im Prinzip ebenfalls schon auf,...
  5. Wärmerückgewinnung aus Duschwasser
    Wärmerückgewinnung aus Duschwasser: hallo Experten, immer wieder geht mir durch den Kopf, die Wärme des Dusch(ab)wassers mittels Wärmetauscher in die Kaltwasserzufuhr zum Boiler...
