Abweichung GEG Mindestanforderungen Außenfasade
Diskutiere Abweichung GEG Mindestanforderungen Außenfasade im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, da ich bisher sowohl bei Rechergen wie auch von "Experten" sehr unterschiedliche Aussagen bekommen habe, die aber alle nicht mit...
  1. 007sascha
    007sascha
    Heute
    da ich bisher sowohl bei Rechergen wie auch von "Experten" sehr unterschiedliche Aussagen bekommen habe, die aber alle nicht mit Quellen belegt waren, meine Frage an euch:
    Es geht um ein Bestandhaus 1978 mit einem zweischaligen Mauerwerk und intakter Außenhülle die wir gerne auch beibehalten würden. Aufgrund der begrenzten(6cm) geplanten Kerndämmung erreichen wir höchstwarscheinlich jedoch den gesetzlich vorgeben höchsten U-Wert nicht ganz.
    Für die oberste Geschossdecke gibt es im GEG die Abweichungsmöglichkeit: "... ist die Dämmschichtdicke... aus technischen Gründen begrenzt, so gelten die Anforderungen als erfüllt, wenn ... die höchstmögliche Dämmschichtdicke eingebaut wird...". Gibt es solch eine Abweichungsmöglichkeit auch für die Außenfasade bzw. lässt sich diese 1:1 übertragen? Im GEG habe ich hierzu bisher nichts gefunden und alles andere war mehr Hören/Sagen.
    Die Außenwand nochmal einzudämmen macht ja vom Gesamtaufbau auch keinen Sinn bzw. glaube ich auch nicht dass die Klinkerwand wirklich tragfähig ist.
  2. Fabian Weber
    Seit wann gibt es denn überhaupt eine Dämmpflicht der Fassade?
    Das wäre mir neu.
  3. 007sascha
    007sascha
    Heute
    Sobald ich 10% der Fassade anfasse, muss die gesamte Fassade auf den gesetzlichen Mindeststandart gebracht werden. Wenn ich nun die Kelleraußenwand abdickte, müsste diese ja zur Fassade gehören. Nun will ich vermeiden dass ich nun die Klinkerwand zupflastern muss nur weil ich den Keller abdichten muss.
    Daher die Frage, ob diese Anforderungsfolge richtig ist?
  4. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Nein. Der Teil, der bearbeitet wird, muss die Anforderungen des Anhang 7 des GEG erfüllen. Du darfst auch eine halbe Hausseite dämmen und die andere Hälfte ungedämmt lassen.
    Wieso müsste sie das?
    Fred Astair gefällt das.
  5. Fabian Weber
    Der Keller gehört nicht zur Fassade.
    Und ob eine Einblasdämmung zu Fassadenarbeiten zählt, bezweifle ich.
Abweichung GEG Mindestanforderungen Außenfasade - Ähnliche Themen
  1. Richtlinien Abweichungen bei Pflasterarbeiten
    Richtlinien Abweichungen bei Pflasterarbeiten: Hallo , ich habe meinen Hof pflastern lassen mit 40 x20x6 . Nun ist es an vielen Stellen ca 1 cm höher als der Bordstein und beim schneiden der...
  2. Abweichung von Baugenehmigung Anbau - Konsequenz
    Abweichung von Baugenehmigung Anbau - Konsequenz: Hallo zusammen, Ich habe wie die meisten hier bei Beitragseröffnung ein Problem, zu dem ich gern eure Meinung hätte. Wir lassen derzeit einen...
  3. Bauplan ändern, Abweichung vom Bebauungsplan
    Bauplan ändern, Abweichung vom Bebauungsplan: Hallo in die Runde! Neues Jahr, neues Projekt :) Und zwar wollen wir dieses Jahr endlich unsere Garage aufstellen lassen, doch gibt’s wohl die...
  4. Luftfeuchtigkeit Abweichung zwischen KWL und Hygrometer
    Luftfeuchtigkeit Abweichung zwischen KWL und Hygrometer: Hallo, wir haben neu gebaut und eine Wolf CWL-2-325 ohne Enthalpie Wärmetauscher. Wir haben zum Überwachen der Luftfeuchtigkeit ein paar kleine...
  5. Verbaute Ziegel mit abweichenden Lambda-Wert
    Verbaute Ziegel mit abweichenden Lambda-Wert: Hallo, wir lassen gerade über den Bauträger ein Haus errichten und dabei ist mir nun aufgefallen, dass die verbauten Ziegel einen Lambda-Wert von...
