Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH
Diskutiere Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, wir sind aktuell bei den letzten Planungsschritten, bevor der Bau losgeht. Jedoch gibt es für mich noch ein wichtiges Thema, das ich...
  1. JLehmann
    JLehmann
    Guten Tag,
    Jedoch gibt es für mich noch ein wichtiges Thema, das ich noch entscheiden muss.
    Und zwar geht es um dezentrale Lüfter, die in ein oder zwei Räumen (Bad und eventuell Küche) eingebaut werden sollen. Ich hab mich eingelesen und bei vielen wird die Push-Pull-Variante angeboten, bei denen zwingend zwei Lüfter vorgesehen werden müssen. Da aber das in meinem Grundriss keinen Sinn macht und ich auch nicht an jeder Wand einen Auslass haben möchte, bin ich auf der Suche nach einem Gerät, dass als Einzelgerät betrieben werden kann.
    Nun bin ich auf folgende Geräte gestoßen:
    1. Blauberg Freshpoint-E
    2. Blauberg VENTO Expert DUO A30-1
    Beide Geräte können Be- und Entlüften mit einer Wärmerückgewinnung.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Herstelle oder den Modellen? Oder gibt es eine gute / bessere Alternative?
    Eine zentrale Lüftung kommt für mich nicht in Frage, da wir auch gerne die Fenster offen oder gekippt haben. Jedoch ist im Bad meiner Meinung nach ein Lüfter wegen der zum Teil hohen Luftfeuchtigkeit schon sinnvoll.
    Besten Dank schonmal.
  2. nordanney
    1. Neubau = zentrale Lüftung
    ==> Fenster darfst Du immer öffnen, brauchst Du aber nicht (warum habt Ihr gerne die Fenster gekippt? Es gibt mit Lüftung keinen Grund dafür. Kippst Du nicht, hast Du mega schnell eklige Luft in der Bude.)
    ==> Du wirst hier zugeballert von Nutzern, die auch sagen Neubau = zentrale KWL (nicht nur hier in diesem Forum). Warum? Weil es einfach nur Sinn macht. Keine zentrale KWL nur dann, wenn einfach das Haus per so schon auf Kante genäht ist. Nur dann.
    2. Wie lüftest Du im Schlafzimmer und/oder Kinderzimmer (0,5 Liter Wasser verlierst Du als Mensch im Schnitt nachts - wo geht der Wasserdamp hin)? Spätestens, wenn Du morgens mal die Luftqualität einatmest (kann man übrigens auch messen), wirst Du Dich schwarz ärgern, keine KWL verbaut zu haben.
    3. Lüftung filtert auch Pollen und Dreck - für Allergiker perfekt und weniger Staub wischen
    4. Wiederverkauf/Hauswert: Für viele ist schon eine fehlende Wohnraumlüftung ein KO-Kriterium. Wäre es für mich auch - oder Preisabschlag für eine Nachrüstung. Ist so, als würdest Du auf Servolenkung oder elektr. Fensterheber im Auto verzichten wollen.
    Kannst praktisch jedes Gerät mit WRG nutzen. Mit diesen habe ich keine Erfahrung. Nutze bei mir - da saniertes Haus und zentrale KWL technisch nicht möglich - Geräte vom Raumluftshop. Im ganzen Haus.
    Ich kann Dir nur dringend empfehlen, die Entscheidung zu überdenken. Ich kenne niemanden, der eine zentrale KWL (im Neubau) wieder zurückgeben würde. Nur Menschen, die sie direkt auch empfehlen.
    driver55 gefällt das.
  3. Kriminelle
    Kriminelle
    Ich kann mich @nordanney nur anschließen.
    Das Argument hinkt zwerlerlei. Im Bad und Küche gibt es auch Fenster zum öffnen, also braucht es keine Dezentrale Lüftung.
    Wenn, dann zentral. Und das Wenn ist eigentlich selbstredend, wenn man ein zeitgemäßes Haus haben möchte, ohne unnötig Energie aus dem Haus lassen zu müssen.
    nordanney und driver55 gefällt das.
  4. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das gehört spätestens im (superdichten) Neubau (mit intelligenter Lüftung) der Vergangenheit an.
  5. JLehmann
    JLehmann
    Danke für das Feedback bisher. Ich werde dennoch keine zentrale Lüftung einbauen, da ich es für unnötig halte. Auch kenne ich viele, die keine Lüftung eingebaut haben und nichts vermissen. Ich denke für das Geld, dass man für eine Lüftung ausgibt, kann man lange Heizen und mit den Fenstern lüften.
    Unser Schlafzimmerfenster ist 90% im Jahr gekippt. Nur bei großen Minusgraden schließen wir es nach längerem Lüften.
    Ich hätte lediglich gerne die Möglichkeit von einer zusätzlichen Lüftung im Bad, da gerade am Morgen es manchmal schnell gehen muss und das manuelle Lüften dann nicht ausreichend ist.
    Soweit ich weiß ist das nicht so einfach. Bist du dir da sicher das jedes Gerät als Einzelgerät eingesetzt werden kann? Das würde ja dann nur die Luft im Haus verschieben und nicht austauschen.
  6. nordanney
    Wievielte kennst du mit KWL? Ich fahre keinen Benz und vermisse nichts an meinem Dacia. Fährst du Benz, willst du keinen Dacia mehr.
    Warum macht ihr das, ist im Neubau nicht nötig. Und kostet Energie ohne Ende.
    Vermutungen anstellen ist immer ein schlechter Ratgeber.
    Ja, wirklich tauschen tust du nämlich mit zwei Lüftern nichts. Ist aber auch egal, wenn du dir eh die frische Luft im den anderen Räumen durchs Fenster holst.
  7. JLehmann
    JLehmann
    Das Beispiel ist sehr schlecht, da beide Ihren zweck erfüllen und es immer darauf ankommt, ob man viel Geld für unnötigen Schnickschnack ausgibt oder sich auf die wesentliche Funktion beschränkt.
    Weil es für uns einfach angenehmer ist.
    Naja, 25.000EUR für die Erstanschaffung + Finanzierungskosten + laufende Kosten für Wartung, Reparaturen und ggf. Reinigung ist schon viel Geld. Da kann ich lange ein paar kW zusätzlich Heizen.
    Wenn ein Lüfter "zieht" und der andere "bläst", wir schon Luft ausgetauscht. Und so steht es auch bei vielen Herstellern. Bei den genannten Lüftern sind halt zwei Lüfter verbaut.
  8. driver55
    driver55
    Pforzheim
    @nordanney: lass‘ ihn machen, er weiß es besser.
    nordanney gefällt das.
  9. BaUT
    Nein - weil ihr euch mit dieser 90er-Jahre-Lösung im bisherigen Alltag abgefunden habt!
  10. JLehmann
    JLehmann
    Was soll denn das? Ich habe mich mit dem Thema zentrale Lüftung auseinander gesetzt und zu dem Entschluss gekommen, dass ich sie nicht benötige. Natürlich wird keiner der eine zentrale Lüftung hat und sehr viel Geld ausgegeben hat sagen, dass es eine schlechte Entscheidung war. Aber wie gesagt, niemand meiner Freunde und Bekannten die erst vor kurzem Gebaut haben, haben eine zentrale Lüftungsanlage verbaut.
    Und was spricht gegen diese Lösung?
    ichweisnix gefällt das.
  11. #11 BaUT, 19.11.2025 um 09:55 Uhr
    Nix - wenn du weiterhin wie Oma leben willst.
    Du darfst auch weiterhin auf allen neumodischen Schnickschnack wie Smartphone, Tablet und Laptop verzichten und mit einem Nokia 3210 telefonieren und per Festnetzrechner ins Internet.
    Es zwingt dich niemand zu deinem Glück, aber die Fachleute hier raten dir eben zu einer besseren Lösung.
    Egal wie leise - in (m)einem Schlafzimmer will ich keinen Pendellüfter.
  12. nordanney
    - schlechtere Luft
    - ggf. Feuchtigkeit im Haus/Schimmel
    - Verzicht auf moderne Lösung
    - mehr Aufwand
    - qualitativ schlechteres Haus mit nicht zeitgemäßer Ausstattung
    - deutlich höhere Heizkosten
    - Amortisation der KWL Pi mal Daumen nach 15 Jahren (Wartung und Pflege sind übrigens sowohl von den Kosten als auch dem Aufwand vernachlässigbar, da man alles in wenigen Minuten im Jahr selbst machen), bei Förderung deutlich schneller
    Ansonsten spricht nichts dagegen, wenn Du 3-5x am Tag stoßlüften kannst. Pro: geringere Baukosten
    BaUT gefällt das.
  13. ichweisnix
    ichweisnix
    So ziemlich alles schmarrn. Habe seit 10 Jahren eine dezentrale Lüftung.
  14. chris84
    chris84
    Ich werd das nie verstehen. Jedes noch so billige KFZ hat eine zentrale Lüftungsanlage. Und da drin wohnt man nichtmal, meistens hält man sich nicht mal ne Stunde am Stück drin auf. Selbst auf ne Klima würde heute bei einem KFZ keiner mehr verzichten wollen. Und das Garagentor geht natürlich automatisch auf.
    Außerhalb der Heizzeiten ist das auch alles kein Thema, da kann das Fenster ja nach Lust und Laune aufstehen. Aber jetzt die investition seines Lebens zu tätigen, und dabei auf die wichtigste Funktion (Luft ist fürs Leben noch wichtiger als Wasser!) nicht einzubauen - da kann ich nicht mehr.
    Ich erwarte im Haus genau so wie fließend warmes Wasser auch permanent frische und warme (!) Luft. Ich rüste daher in meinem Altbau eine zentrale KWL nach. Materialkosten dafür liegen ~10k€ (sehr hochwertige Ausführung). Die kann ich bei sonstigem Schnickschnack locker wegsparen. Z.B. bei unnötiger Versiegelung der Außenanlagen...
    Übrigens: 3 x täglich Stoßlüften halbiert ungefähr die Lebensdauer der Fensterbeschläge. Neue Fenster nach 20 statt nach 40 Jahren kosten deutlich mehr als eine KWL!
    Ich hab in der Verwandschaft auch nen Neubau - sauteuer, weil Stadt. Aber nur Grundlüftung über 2 Lüftungsgeräte dezentral unten in der Küche und oben im Bad. Die haben schon das erste Schimmelproblem.
    Ich zumindest hab die Diskussion satt, wer jetzt fürs Lüften verantwortlich ist - und wehe ich will lüften, wenn die Schwiegereltern da sitzen und das Wasser schon von den Fensterscheiben tropft...
    Fenster auf Kipp ist übrigens in der Heizsaison gerade bei Neubauten eine absolute Totsünde! Nicht primär wegen der rausgeschmissenen Energie, sondern wegen den resultierenden Feuchtigkeitsproblemen an und um das/die betreffenden Fenster.
    So, jetzt genug der Argumente. Entscheiden tut das der Bauherr selbst. Bei dem was du suchst, werfe ich mal noch nen Bayernlüfter in den Ring. Beschwer dich aber nachher nicht über die Geräusche, die so ein dezentrales Gerät macht. Es ist und bleibt ein Kompromiss!
    nordanney und BaUT gefällt das.
  15. nordanney
    Ich rede vom Haus mit einem oder zwei Lüftern. Also kein Lüftung im Wohnzimmer, in den Kinderzimmern, im Schlafzimmer usw.
    Nicht von einem Haus, das vernünftig komplett damit ausgestattet ist (ich habe doch selbst im ganzen Haus dezentrale Geräte - und vorher im Haus zentral ==> zentral ist noch besser).
    BaUT gefällt das.
Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH - Ähnliche Themen
  1. Wärmegedämmt Version einer Unterdruckklappe für dezentrale Lüftung?
    Wärmegedämmt Version einer Unterdruckklappe für dezentrale Lüftung?: Hallo zusammen, für unsere Garage planen wir eine Lüftungsanlage. Hintergrund: Wenn eines der älteren Fahrzeuge angelassen wurde und die Garage...
  2. Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?
    Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, wir planen gerade die Sanierung eines Hauses aus dem Jahr 1996. Neue Fenster und Dämmung sind gesetzt, daher denken...
  3. Dezentrale Lüftung in Gewölbekeller und Kriechkeller?
    Dezentrale Lüftung in Gewölbekeller und Kriechkeller?: Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Bauernhaus BJ. 1948. Es liegt im Erdgeschoss mit der Rückseite dreiviertel im Hang, teilweise...
  4. Dezentrale Teilkeller Lüftung?!
    Dezentrale Teilkeller Lüftung?!: Moin, Ich habe einen Keller (Baujahr 1995). Der Keller hat neuerdings von außen eine Bitumendickbeschichtung bekommen und einen zusätzliche...
  5. Dezentrale Lüftung: Was und wo?
    Dezentrale Lüftung: Was und wo?: Hallo! Wir sanieren derzeit ein Einfamilienhaus aus 1976 nach KfW EH 55. Eine zentrale Lüftung kommt leider aus baulichen Gründen nicht in Frage...
