Vorhandene Bauten nach dem Krieg
Diskutiere Vorhandene Bauten nach dem Krieg im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Servus, Wieder was zum necken Fredchen wo biste An unseren Immobilien wurden nach dem Krieg , Gebäude als Behelfheim angebaut. Dort lebten...
  1. chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Servus,
    Dort lebten Flüchtlinge und später normale Mieter.
    Nun, bei dem Verkauf gibt es evtl. Probleme. Ein Makler meinte, dass dies zum Bestandsschutz gehöre und okay sei.
    Was meinen die hiesigen Experten hier dazu?
    Chavove
  2. 415B
    415B
    Das solltest Du in einem Rechtsforum fragen.
    chavove gefällt das.
  3. Alex88
    Oder gleich einen RA
  4. #4 chavove, 19.11.2025 um 19:48 Uhr
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Watdat Nu wieder? :yikes
    Ah Fantasy boost:bef1007:
    Rechtsanwalt...:bef1003:
  5. Alex88
    Rechtsanwalt
Vorhandene Bauten nach dem Krieg - Ähnliche Themen
  1. Energieausweis bei vorhandener PV
    Energieausweis bei vorhandener PV: Hallo, mit welchen Daten würde man einen Verbrauchsausweis erstellen, wenn ein Gebäude mit einer Wärmepumpe beheizt wird, eine PV-Anlage hat und...
  2. Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?
    Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?: Hallo zusammen, Wir haben unser Haus vor etwa zwei Jahren fast komplett saniert und möchten nun die restlichen Arbeiten angehen. Etwas, das...
  3. Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik
    Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik: Hallo! Ich habe in diesem Jahr Photovoltaik Wechselrichter und Speicher in einem Abstellraum installieren lassen, da ich keinen Keller habe....
  4. Schallschutz - Hitzeschutz - Dachdämmung innen bei vorhanden Außensparrendämmung
    Schallschutz - Hitzeschutz - Dachdämmung innen bei vorhanden Außensparrendämmung: Hallo, habe ein Satteldach mit Aufsparrendämmung BauderPIR SWE 160mm mit U-Wert 0,16 und R-Wert 6,05. Innen derzeit keine Dämmung oder...
  5. Unterspannbahn gerissen, alter Schimmel vorhanden
    Unterspannbahn gerissen, alter Schimmel vorhanden: Hallo zusammen, nach der Entfernung alter Dämmung kommt in unserem Dach, welches mit einer Zwischensparrendämmung gedämmt werden soll, in 1/4...
