Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH
Diskutiere Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Außerdem wird es kein Effizienzhaus 40 oder 40+, dass bis zum Ende mit Isolierung voll ist. Wir bauen nach 55er Standard. Hat keinen Einfluss auf...
  1. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Hat keinen Einfluss auf die Dichtheit deiner Gebäudehülle.
    Gespräch ersetzt keine Planung.
    Fremdleistung, lästige Schnittstellen bei Planung und Bauablauf. Ich kann schon verstehen, warum die Firma da nicht so viel Interesse dran hat und warum sie es sich vermutlich ansonsten teuer bezahlen lassen.
    Ich kenne auch einige, die drauf verzichtet haben. Hab ich auch gemacht und es beim ersten Weihnachten direkt bereut, als die bucklige Verwandtschaft im Wohnzimmer saß und wir alle 30 Minuten die Fenster aufgerissen haben. Werde nächstes Jahr dezentrale Lüfter im EG nachrüsten und im OG wahrscheinlich zentral auf den Dachboden.
    nordanney gefällt das.
  2. nordanney
    Die "Isolierung" ist bei 40 nicht viel besser als bei GEG. Und beide Varianten sind luftdicht. Und zwar identisch.
    Vielleicht magst Du ja das Lüftungskonzept mal einstellen. Das sollte Dir doch vorliegen...
    Dann frag doch ne AI mit Deinen Hausdaten. Die wird meine Angaben (aus der beruflichen Praxis) belegen. Musst ja nicht Dein Haus vorstellen (wobei Dein konkretes Haus auch total egal ist, da es keine großen Unterschiede bei Neubauten gibt. Und ob ich 10% zu hoch oder zu niedrig schätze, ändert nichts daran) Oder Du schaust in die energetischen Berechnungen zum Haus. Dann siehst Du Deine Lüftungsverluste, die der Planer angesetzt hat. Pauschal kann man bei korrekter Fensterlüftung gerne mal 3.000kWh Verlust ausgehen, die Du nachheizen musst.
    Aber das weißt Du ja alles schon durch Deine Planer.
  3. JLehmann
    JLehmann
    Die haben das schon hundertfach umgesetzt haben. Ich traue den zwei Herren einfach, da beide vom Fach sind und das jeden Tag machen. Wenn du vom Fach bist, kannst du mir ja vielleicht erklären, warum du alle 30 Minuten dein Fenster aufmachen musst. Das erschließt sich mir nämlich nicht ganz. Und wie gesagt, in den Neubauten ohne Lüftung in denen ich schon war, hatte ich nie ein schlechtes Gefühl wegen der Luft. Wenn ich dann noch einen dezentralen Lüfter in die Küche baue, sollte der größte Raum (Küche, Wohn- und Esszimmer) im Haus auch ausreichend frische Luft haben.
    Ich bin mir sicher, dass die Planung und die Schnittstellen jetzt nicht viel mehr aufwand sind als zum Beispiel bei der Elektrik oder der Heizung. Daher sehe ich das nicht als Argument, dass eine Firma das nicht gerne verkaufen würde. Der Bauträger ist einfach Ehrlich und verkauft nicht aus seiner Sicht und Erfahrung unnötige Sachen.
  4. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Wenn sich 12 Personen gleichzeitig in einem geschlossenen Raum aufhalten, atmen, essen, trinken, verbraucht sich der Sauerstoff sehr schnell, gleichzeitig wirds wärmer und die relative Luftfeuchte geht hoch.
    3 Gründe die Lüftungsintervalle zu erhöhen.
  5. JLehmann
    JLehmann
    Ok. Und weil das einmal im Jahr vorkommt, benötige ich eine zentrale Lüftung für alle Räume? Dann mach ich doch lieber mal ein Fenster auf. Das ist ja nicht der Alltag, oder?
    Wie auch immer, ich hatte eigentlich eine gezielte Frage zu Dezentralen Lüftern. Die kann aber wohl von den Antwortenden niemand beantworten. Dann muss ich wohl doch nochmal Leute vom Fach fragen.
  6. nordanney
    Standardisiert wird mit 0,5-0,6 fachem Luftaustausch im Neubau gerechnet (fürs gesamte Haus, einzelne Räume werden unterschiedlich betrachtet). Das sind beim 400cbm-08/15 Haus somit 240-260cbm pro Stunde. In der DIN 1946-6 findest Du eine dezidierte Betrachtung nach Wohnfläche und Personenanzahl - der tatsächlich notwendige Luftaustausch aus hygienischen Gründen. Das sind dann am Ende oft 0,3-0,5 fach pro Stunde
    Jetzt - damit ich nicht Blasen an den Fingern bekommen - frage ich Dich, wie Du den im Lüftungskonzept geforderten Luftaustausch ohne häufigem Fensteröffnen hinbekommst? Und übertreibe nicht - von alle 30 Minuten redet keiner.
    Steht alles in Deinem verpflichtenden Lüftungskonzept!
    Kleiner Nachtrag: Im Schlafzimmer mit zwei Personen sollen es 60cbm pro Stunde sein (aus Hygienegründen) bzw. für den Bauten-/Feuchteschutz etwa das 0,5-fache des Volumens pro Stunde. Sollte Dir zu denken geben, wenn mal das Fenster nicht auf ist. Es gibt schon gute Gründe für die DIN.
  7. nordanney
    Die Antwort hast Du bekommen. Bei zwei Geräten ist das sch...egal.
  8. chris84
    chris84
    Ein Bayernlüfter macht ca. 20m³/h. Der große Blauberg max. 70m³/h, der kleine max. 20m³/h.
    --> der große Blauberg ist als einziger überhaupt in der Lage, ein Schlafzimmer zu lüften. D.h. damit das im Gebäude funktioniert, brauchst du im Bad, in der Küche, im Wohnzimmer und im Schlafzimmer min. ein solches Gerät, das bei Anwesenheit quasi vollgas läuft. Das wird akustisch kein Spaß.
  9. Deliverer
    Deliverer
    Es wurde schon so ziemlich alles gesagt und ich schließe mich an. Keine zentrale KWL im Neubau ist dumm. Und ich kenne nur Leute, die sie vermissen, weil sie sich von der Hausbaufirma haben einreden lassen, ihre Wände würden atmen. Anekdotische Evidenz hilft also nicht weiter.
    Aber ganz speziell zu den zitierten Zahlen: Das kostet allerhöchstens 15k. Mit viel Eigenleistung hab ich für ein Premiummodell 6k gezahlt.
    Die 25k wären absoluter Wucher. Und die laufenden Kosten sind mit sicherheit geringer, als wenn du keine KWL hättest, sind also eher ein Pro-Argument.
  10. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Und wenn du ne Schimmelzucht hast ist das deinem Bauunternehmer egal. Der hat sich von dir schon die notwendigen Dokumente geholt, dass er da fein raus ist
  11. JLehmann
    JLehmann
    Hier wird immer vom schlimmsten Fall ausgegangen und von Schimmel und Schäden gesprochen. Ich kenne wirklich niemand, der in seinem Neubau Schimmel hat. Ich kann mir nicht erklären, warum das immer wieder vorkommt. Aber vielleicht liegt das auch an der Art und Geschwindikeit vom Bauen. Rein über das "Leben" im Haus bei ausreichender Lüftung kann ich mir das nicht vorstellen.
    Da gibt es bestimmt Gründe für, aber ich hatte das noch nie. Und ich bin schon ein paar mal in meinem Leben umgezogen.
  12. JLehmann
    JLehmann
    Ok, und was hast du für eine Lüftung verbaut? Und wann war die Installation? In der zwischenzeit ist schon einiges deutlich teurer geworden. Zum Beispiel wenn die Betondecke dicker werden muss, ist das schonmal enormer Mehrpreis, der nicht gespart werden kann. In einem Holzständerhaus mit Balkendecke mag das sein. Aber bei einer Betondecke, bei der das Betonwerk schon jeden Auslass berechente, ist das nicht so einfach.
  13. Deliverer
    Deliverer
    Ich hab Angebote für Nachrüstungen und Neubauten aus 2016, 2019, und 2024. Selbst eingebaut (weil mir 12-15k für 240qm zu teuer waren) habe ich 2023. Ob es wirklich sinnvoll ist, dafür die Decke dicker zu machen, würde ich jetzt einfach mal anzweifeln. Vielleicht hat der Vertragspartner einfach keine Lust auf Lüftungsanlagen, weil sie das "schon immer ohne" gemacht haben?
    Edit: Ich hab ne Zehnder (q350 oder so) mit Enthalpie-WT.
Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH - Ähnliche Themen
  1. Wärmegedämmt Version einer Unterdruckklappe für dezentrale Lüftung?
    Wärmegedämmt Version einer Unterdruckklappe für dezentrale Lüftung?: Hallo zusammen, für unsere Garage planen wir eine Lüftungsanlage. Hintergrund: Wenn eines der älteren Fahrzeuge angelassen wurde und die Garage...
  2. Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?
    Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, wir planen gerade die Sanierung eines Hauses aus dem Jahr 1996. Neue Fenster und Dämmung sind gesetzt, daher denken...
  3. Dezentrale Lüftung in Gewölbekeller und Kriechkeller?
    Dezentrale Lüftung in Gewölbekeller und Kriechkeller?: Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Bauernhaus BJ. 1948. Es liegt im Erdgeschoss mit der Rückseite dreiviertel im Hang, teilweise...
  4. Dezentrale Teilkeller Lüftung?!
    Dezentrale Teilkeller Lüftung?!: Moin, Ich habe einen Keller (Baujahr 1995). Der Keller hat neuerdings von außen eine Bitumendickbeschichtung bekommen und einen zusätzliche...
  5. Dezentrale Lüftung: Was und wo?
    Dezentrale Lüftung: Was und wo?: Hallo! Wir sanieren derzeit ein Einfamilienhaus aus 1976 nach KfW EH 55. Eine zentrale Lüftung kommt leider aus baulichen Gründen nicht in Frage...
