Frage Kellerabdichtung
Diskutiere Frage Kellerabdichtung im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
  1. Hosensch
    Hosensch
    Dienstag
    Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt - die Dämmung darunter war patschenass.
    Die Abdichtung war fehlerhaft - es kam über der Horiziontalsperre reingelaufen. Daraufhin habe ich von außen aufgegraben und mit Bitumendickbeschichtung abgedichtet. Das scheint bisher geholfen zu haben. Die Wand trocknet langsam ab.
    Der Boden ist sehr lehmig, Versickerungspflicht. Eine Drainage haben wir nicht - keiner weiß wohin mit dem Wasser bei 2,5 Meter Tiefe. Wir haben daher jetzt einen Sickerschacht 6 qm gebaut, um das Regenwasser von Haus fernzuhalten.
    Trotzdem kommt bei lang anhaltendem Regen etwas Wasser zwischen Bodenplatte und Fundament reingelaufen. Aber sehr wenig, es ist dann halt der ganze Bereich feucht. Bevor ich da Dämmung wieder drauf lege sollte das trocken sein.
    Was würdet ihr empfehlen für die innnere Abdichtung?
    Ich lese Bitumenscheißbahn und Remmers Dichtschlämme. Dichtschlämme klingt für mich besser, weil es überall schön "reinläuft" und abdichtet - aber ich weiß nicht ob ich drückendes Wasser habe wenn nur bei Regen mal das Haus im Wasser steht.
    Vielen Dank fürs Lesen von meinem Roman ;)
  2. BaUT
    Bauwerksabdichtung bedarf der Planung.
    Planungsgrundlage ist zuerst mal die Ermittlung des Lastfalles (Bodenfeuchte / nichtstauendes Sickerwasser / stauendes Sickerwasser / drückendes Wasser)
    Da raus ergibt sich dann wie man eine Bauwerksabdichtung dicht bekommt.
  3. Hosensch
    Hosensch
    Dienstag
    Hi BaUT, danke für die Antwort.
    Als naiver Laie würde ich sagen: Zeitweise drückendes Wasser
    Grundwasserspiegel 6,5 Meter tief - das ist also kein Problem.
    Der Boden ist lehmig - bei viel und langanhaltendem Regen versickert das Wasser sehr langsam und dann steht das Haus quasi im Wasser.
    Wir haben Versickerungspflicht
    Aktuell denke ich, dass eine Hohlkehle innen und dann Dichtschlämme eine gute Option wären. Meinst du das passt?
    Die Frage der Anbindung Dichtschlämme an die Horizontalsperre ist mir noch gar nicht klar. Das Internet ist auch voll von unterschiedlichen Meinungen dazu. Vielleicht kann man das auch gar nicht sauber anschließen und eine kleine Lücke bleibt ...
Frage Kellerabdichtung - Ähnliche Themen
  1. Diverse Fragen zur Kellerabdichtung
    Diverse Fragen zur Kellerabdichtung: Hallo zusammen, wir haben angefangen mit einem Ytong Bausatzhaus Partner zu bauen und sehen uns bei der Beratung zur Abdichtung leider im Stich...
  2. 3 Fragen zur Kellerabdichtung
    3 Fragen zur Kellerabdichtung: Liebes Forum, Vorweg zwei Bilder: http://www.giolbas.de/wand.jpg http://www.giolbas.de/loch.jpg Es geht um eine Kellerwandabdichtung mit...
  3. Frage zur Kellerabdichtung Lastfall 4 - z. B. mit Pecimor 2K Kellerwand Poroton T7-MW
    Frage zur Kellerabdichtung Lastfall 4 - z. B. mit Pecimor 2K Kellerwand Poroton T7-MW: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage: Was genau bedeutet "in 2 Lagen auftragen"? (Meine Fragen beziehen sich auf die roten Wörter) 1. Auf...
  4. Kellerabdichtung nach Gasanschluss - Ein paar Fragen
    Kellerabdichtung nach Gasanschluss - Ein paar Fragen: Hallo liebe Community! Habe beschlossen hier etwas zu meinem Thema zu schreiben weil "Abdichtung im Kellerbereich" so gut passt - und ich das...
  5. Kellerabdichtung durch Firma - Fragen
    Kellerabdichtung durch Firma - Fragen: Hallo zusammen! Bei stärkerem und länger anhaltenden Regen haben wir gelegentlich Wasser im Keller - nicht viel, aber immerhin... Dieses drückt...
