Vorhandene Bauten nach dem Krieg
Diskutiere Vorhandene Bauten nach dem Krieg im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Das ganze hier ist eine Art Puzzle - ihr müsst die Wortfetzen schon ziemlich genau lesen. Hier steht nämlich gut versteckt: Haben nur einen sehr...
  1. chris84
    chris84
    und:
    Das heißt: Die Butze ist verkauft, und es gibt hier eigentlich überhaupt gar keine Aufgabenstellung für irgendwen, außer vielleicht für den Käufer :hammer:
    VollNormal gefällt das.
  2. simon84
    In der Regel ändert sich da nicht viel an der Situation vor/nach Verkauf.
    Wenn man nachträglich legalisieren will ist das oft schwierig, Brandschutz, Rettungswege, Fenster etc.
    Wenns seit dem Krieg bis jetzt geduldet wurde, warum sollte es jetzt auf ein mal Probleme geben?
Vorhandene Bauten nach dem Krieg - Ähnliche Themen
  1. Energieausweis bei vorhandener PV
    Energieausweis bei vorhandener PV: Hallo, mit welchen Daten würde man einen Verbrauchsausweis erstellen, wenn ein Gebäude mit einer Wärmepumpe beheizt wird, eine PV-Anlage hat und...
  2. Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?
    Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?: Hallo zusammen, Wir haben unser Haus vor etwa zwei Jahren fast komplett saniert und möchten nun die restlichen Arbeiten angehen. Etwas, das...
  3. Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik
    Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik: Hallo! Ich habe in diesem Jahr Photovoltaik Wechselrichter und Speicher in einem Abstellraum installieren lassen, da ich keinen Keller habe....
  4. Schallschutz - Hitzeschutz - Dachdämmung innen bei vorhanden Außensparrendämmung
    Schallschutz - Hitzeschutz - Dachdämmung innen bei vorhanden Außensparrendämmung: Hallo, habe ein Satteldach mit Aufsparrendämmung BauderPIR SWE 160mm mit U-Wert 0,16 und R-Wert 6,05. Innen derzeit keine Dämmung oder...
  5. Unterspannbahn gerissen, alter Schimmel vorhanden
    Unterspannbahn gerissen, alter Schimmel vorhanden: Hallo zusammen, nach der Entfernung alter Dämmung kommt in unserem Dach, welches mit einer Zwischensparrendämmung gedämmt werden soll, in 1/4...
