Welche Tiefbrunnenpumpe
Diskutiere Welche Tiefbrunnenpumpe im Teiche Forum im Bereich Rund um den Garten; Ich habe eien Brunnen und Benötige eine Pumpe. Der Brunnen ist 9 Meter tief. Welche pumpe könnte ich da am besten nutzen?
  1. Hotze
    Hotze
    Gestern
    415B gefällt das.
  2. nordanney
    Eine Pumpe, die zu deinen Ansprüchen passt. Wofür brauchst du Wasser? Wieviel Wasser brauchst du? Welche Drücke werden benötigt? Was ist das für ein Brunnen? Sauberes oder sandiges Wasser?
    Fred Astair gefällt das.
  3. 415B
    415B
    Frag die Feuerwehr
  4. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Für einen Brunnen nimmt man immer eine Tauchpumpe, weil diese keinen Verlust über das Ansaugen hat.
    9m Höhendifferenz entsprechen 0,9bar Druckdifferenz, die Pumpe sollte daher eher in der Reichweite von 1,5 bis 2 bar minimum liegen
    Der Rest ergibt sich dann über dein Budget.
  5. Fred Astair
    Warum gibt es dann überhaupt Saugpumpen und sind die unendlich vielen damit ausgerüsteten Brunnen Fake?
    Dann plätschert das Wasser aber nur müde aus dem offenen Schlauchende.
    Willst Du jetzt mit solchen Antworten der KI Konkurrenz machen?
    Die bisher einzige brauchbare Antwort hat @nordanney gegeben und nun ist der TE mit der Beantwortung der Fragen dran.
Welche Tiefbrunnenpumpe - Ähnliche Themen
  1. 4" Tiefbrunnenpumpe
    4" Tiefbrunnenpumpe: Hallo zusammen, gestern hat sich leider meine Tiefbrunnenpumpe verabschiedet und ich möchte schnell eine neue nachkaufen. Die Frage die ich mir...
  2. Tiefbrunnenpumpe warten?
    Tiefbrunnenpumpe warten?: Servus! Ich habe eine Tiefbrunnenpumpe (Agora-Tec) im Schichtwasser sitzen. Das Wasser ist klar. Einen vorgeschalteten Filter reinige ich etwa...
  3. Tiefbrunnenpumpe mit Presscontrol (Druckschalter) verbinden
    Tiefbrunnenpumpe mit Presscontrol (Druckschalter) verbinden: Hallo Leute, ich habe mir ein Brunnen setzen lassen für die Gartenbewässerung und will dort nun eine Tauchpumpe einbauen. Die Pumpe hat ein 1...
