Gibt es so ein Teil vom Lampensockel einzeln zu kaufen?
Diskutiere Gibt es so ein Teil vom Lampensockel einzeln zu kaufen? im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, die Handwerker haben leider Mist gebaut und beim Anbringen meiner Lampe das eine Teil zerbrochen. Gibt es so ein Teil einzeln zu kaufen,...
  1. B0b
    B0b
    die Handwerker haben leider Mist gebaut und beim Anbringen meiner Lampe das eine Teil zerbrochen. Gibt es so ein Teil einzeln zu kaufen, oder muss man da das ganze Zugpendel neu kaufen?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Gib mal Leuchtenbaldachin oder Sockel Hängelampe ein. Wirst mit Sicherheit fündig
    Fasanenhof gefällt das.
  3. B0b
    B0b
    ja ... das obere Teil ... und das untere, was abgebrochen ist?
  4. jsp
    jsp
    Donnerstag
    der Defekt ist wohl nur optischer, nicht funktionaler Natur? Um da was zu tauschen müsste vermutlich die im Baldachim befindliche Zugmechanik mit Spiralkabel von der Leuchte getrennt werden. Wenn Du nicht an die Elektrik ran willst oder kannst, dann evtl. das rausgebrochene Stück einkleben und in die Nicht-Sichtseite drehen oder einen weißen dünnen biegbaren Kunststoffstreifen drumherum kleben oder ... .
  5. Fred Astair
    Und warum lässt Du nicht die Handwerker ihren Mist ausmisten?
  6. B0b
    B0b
    damit habe ich kein Problem das auseinanderzubauen ... wenn ich mir das Bild jetz grade mal so in Ruhe betrachte, stelle ich fest, dass die Pfuschköppe ganz schön dreckige Hände hatten, so wie ich das sehe ... jedenfalls scheint das obere Teil ganz schön verschmiert zu sein ... die haben mir fast jedes BAuteil kaputt gemacht ... meinen Kühlschrank und meine Waschmaschiene habe die mir auch zerkratzt ... sogar innen mit Dreckschmiere, die ich nicht mehr wegbekomme ... ich müsste jetzt jedes Bauteil überprüfen und sauber machen ... ich hab kene Kraft mehr ... so ein Mist
Gibt es so ein Teil vom Lampensockel einzeln zu kaufen? - Ähnliche Themen
  1. Notausgangstür mit elektronischem Zugang - gibt es sowas?
    Notausgangstür mit elektronischem Zugang - gibt es sowas?: Hallo in die Runde. Möchte an einem Gewerbeobjekt eine Notausgangstür erneuern. Die hat bisher einen Durchgangsbreite von ca. 920 mm und soll...
  2. Safe/Tresor einmauern - Was gibt es zu beachten
    Safe/Tresor einmauern - Was gibt es zu beachten: Hallo, ich möchte einen Wandtresor in den Keller unter die Treppe selber einbetonieren. Aktueller Baustand ist Bodenplatte ohne Abdichtungslage....
  3. Dachdecker gibt keinen genauen Termin für Ausführung der Arbeiten
    Dachdecker gibt keinen genauen Termin für Ausführung der Arbeiten: Hallo, wir haben dieses Jahr im April ein Haus gekauft. Direkt im April haben wir vom Dachdecker eine Auftragsbestätigung für die Dach -...
  4. Angestellt als Projektsteuerer und als Freiberufler nebenher - was gibt es zu beachten?
    Angestellt als Projektsteuerer und als Freiberufler nebenher - was gibt es zu beachten?: Hallo in die Nachtrunde :) Ich hatte hier schon das erstellen von Grundrissen für einen Makler thematisiert. Das ist bisher schon einige wenige...
  5. Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?
    Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?: Hallo zusammen, gibt es einen Dämmstoff oder ein System für eine Gefälledämmung für ein Terrassendach/Flachdach, das mehr oder weniger "einfach"...
