Kellerwände Eingießen
Diskutiere Kellerwände Eingießen im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Altbau Kellerwand möchte ich mit Beton Ausgießen.Schalung und dann von oben ausgießen da ich der Meinung bin das es dann schön in die Ritzen und...
  1. Hotze
    Hotze
    Montag
    Altbau Kellerwand möchte ich mit Beton Ausgießen.Schalung und dann von oben ausgießen da ich der Meinung bin das es dann schön in die Ritzen und Fugen läuft .Sollte ich dann einen Arimierungsstahl vorne mit eingießen oder bringt das nichts?
  2. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Natürlich bringt Armierungsstahl etwas, Im Idealfall baust du einen kompletten Käfig aus Stahl, der dann vergossen wird.
    Bei dieser Anwendung wird aber das Bauen der Schalung (Flächenpressung) und das anschließende Füllen+Verdichten ein Problem. Du kannst nicht von überall Füllen, nur selektiv mit einem Vibro arbeiten und hast durch das KG-Rohr einen sehr großen Hohlraum.
    Wer hat das geplant? Ist die Statik da sicher?
Kellerwände Eingießen - Ähnliche Themen
  1. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  2. Metall in der Kellerwand
    Metall in der Kellerwand: Hallo zusammen, bei meinem Haus Baujahr 1969 kommt aus der Kellerwand aus Beton in regelmäßigen Abständen die Enden von Blechen waagrecht aus...
  3. Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?
    Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?: Hallo zusammen, der Keller unseres Hauses ist 1966/67 mit Betonsteinen B160 BxLxH: 30x36,5x23,8 gemauert worden. Nicht nur das zu den damaligen...
  4. Kellerwand verstärken
    Kellerwand verstärken: Hallo, habe ein EFH aus 1956. Die Kellerwände sind gegossen, allerdings mit "Magerbeton" und eine Horizontalabdichtung nach unten fehlt. Sie ist...
  5. Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung
    Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1973. Im Keller sind mehrere Wände in unterschiedlich gelegenen Räumen feucht. Die Ursache ist wahrscheinlich...
