Abfluss Küchenspüle
Diskutiere Abfluss Küchenspüle im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo,ich habe ein problem und bin am verzweifeln. Mein Küchenabfuss gluckert obwohl er frei ist.Wenn ich ein flexiblen siphon nehme und ohne u...
  1. Jacky5
    Jacky5
    Gestern
    Hallo,ich habe ein problem und bin am verzweifeln. Mein Küchenabfuss gluckert obwohl er frei ist.Wenn ich ein flexiblen siphon nehme und ohne u form montiere gluckert der Abfluss nicht.nehme Habe dann kein Geruchsstopp.wenn ich ein normalen Abfuss nehme mit u form ,wegen geruchsstopp dann gluckert er . Ich bin ratlos,was kann das sein.hilfe wäre sehr sehr nett. Alles seltsam.Jemand Lösung ?
  2. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Die Leitung im weiteren Verlauf ist fast zugesetzt. Dadurch ist der Druckausgleich behindert
  3. Jacky5
    Jacky5
    Gestern
    Danke für die erste Antwort.Wie darf ich das verstehen ? wenn der flexible Schlauch ohne u - Form ist gluckert es ja nicht.Nur mit einer Uform.Und der Abfluss geht ca 2m mit Gefälle Richtung Bad in das Abflussrohr Waschbecken Bad und ca 90cm weiter schon in den Steigeschacht oder Rohr.War mit spirale drin mehrmals ,keine Verstopfung endeckt.Echt selsam,weil es nur mit einer U-Form als Geruchschutz gluckert
  4. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wieso ist das seltsam?
    Der U-förmige Siphon ist mit Wasser gefüllt. Im Ablauf entsteht ein Unterdruck (weil irgendwo die Entlüftung nicht so funktioniert, wie sie soll), deswegen wird das Wasser im Siphon angesaugt. Irgendwann ist der Punkt erreicht, dass eine Luftblase sich auf den Weg durch die Wassersäule macht, dadurch findet ein Druckausgleich statt. Das Wasser fällt zurück in den Siphon, dabei macht es "gluck".
    Ohne U-Form kein Wasser, das angesaugt wird, keine Luftblase, keine Druckausgleich, kein Gluck!
  5. Jacky5
    Jacky5
    Gestern
    auch danke für diese Antwort.Mh verstehe ich das richtig.Die Entlüftung funktioniert nicht richtig bis zum Abzweig wo der Küchenabfluss in dem Abfluss vom Bad geht.Denn der Waschbeckenabfluss vom Bad gluckert nicht. Aber das Küchenrohr ist frei,auch schon mit spirale drin gewesen.Also wird das Siphon nicht richtig belüftet oder ?
Abfluss Küchenspüle
Abfluss Küchenspüle - Ähnliche Themen
  1. Abfluss für die Waschmaschine
    Abfluss für die Waschmaschine: Hallo zusammen, beim Versuch die Waschmaschine bei mir im Keller anzuschließen ist aufgefallen, dass es keinen Anschluss für den Abfluss der...
  2. Große Silikonfuge um Abfluss
    Große Silikonfuge um Abfluss: Hallo zusammen, Wir sind vor knapp 2 Jahren in unsere Neubauwohnung gezogen. Bereits bei der Übergabe ist mir die sehr schlecht ausgeführte...
  3. Geberit clean line Abfluss Rinne Einbau
    Geberit clean line Abfluss Rinne Einbau: Hallo liebe Mitglieder, Heute hat der Fliesenleger, der grundsätzlich sauber arbeitet, die Ablussrinne eingebaut... Siehe Foto. Leider kann ich...
  4. Alter Abfluss strang neu verbinden lüftung unterdruck
    Alter Abfluss strang neu verbinden lüftung unterdruck: Hey ich habe die Abfluss- Leitung vom DG in das 2 OG gebohrt und unten an der toilette dran gemacht um so einen toiletten anschluss für dg zu...
  5. Ablauf Küchenspüle
    Ablauf Küchenspüle: Hallo an die Experten, anläßlich der Erneuerung von Dichtungen in der Ablaufgarnitur meiner Küchenspüle möchte ich bei dieser Gelegenheit nach...
