Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
Diskutiere Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  1. Altbau1234
    Altbau1234
    Heute
    bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin unsicher, ob die bisherige bzw. geplante Nachbesserung ausreichend ist.
    1. Kompribänder außen
    Vorgemauertes Klinkerwerk, kein Fugenglattstrich, sehr unebene Oberfläche.
    Fugen teilweise bis 4 cm breit.
    Eingebaute Kompribänder sind zu schmal und dichten nicht korrekt ab.
    Nachgebessert wurde nur innen (neu ausgeschäumt).
    Frage:
    Können die Kompribänder von außen erneuert werden, ohne dass die Fenster ausgebaut werden müssen?
    Oder wäre es sinnvoller, die alten Bänder zu entfernen und die Fugen alternativ abzudichten (z. B. Fugenglattstrich + passende Bänder oder andere Systeme)? Oder ganz andere Alternative?
    Was ist hier die dauerhafteste Lösung?
    2. Haustür – Schwelle
    Schwelle ohne Unterbauprofil eingebaut, lag nur auf Bauschaum. Sichtbare Lücke ca 2 bis 3 mm, ob ein Hohlraum darunter ist kann ich 2 sagen.
    Außen wurde inzwischen mit Kunststoff abgedichtet.
    Innen sollen Holzkeile zur Unterfütterung eingesetzt werden + Silikonfuge.
    Zusätzliches Problem:
    Die Türschwelle federt beim Betreten deutlich, also ist mechanisch nicht ausreichend unterstützt.
    Frage:
    Ist diese geplante Lösung (Holzkeile + Silikon innen, Kunststoff außen) überhaupt fachgerecht – gerade bei einer Schwelle, die bereits deutlich nachgibt?
    Oder sollte ich auf ein richtiges Unterbauprofil bzw. einen kompletten Neuaufbau bestehen?
    Danke für eure Einschätzungen!
  2. 415B
    415B
    Bauschaum ist KEIN Kompriband - komplett ausbauen neu montieren lassen und wenn Schäden an den Fenstern entstehen neue Fenster liefern lassen.
    Eingangstür das gleiche Pfusch kann man nicht mit mehr Pfusch verbessern.
  3. Altbau1234
    Altbau1234
    Heute
    Geschäumt wurde nur von innen, das war ebenfalls unzureichend ausgeführt, daher alter Schaum raus und neuer, laut SV zugelassener, Schaum lückenlos rein.
    Im Sinne der Gewährleistung, ist ein Ausbau und neuer Einbau verhältnismäßig? Die Firma möchte das natürlich nicht, wie ich inzwischen festgestellt habe hat die Firma offenbar keine "eigenen" Monteure sondern arbeitet mit freiberuflichen Monteuren. Leisten könnten sie dran machen, so der Mitarbeiter den sie geschickt haben. Kann ja nicht die Lösung sein. Was wäre die Alternative, wie kann ich argumentieren? Ich bin wirklich ratlos, bin aber auch nicht bereit die mangelnde Dichtigkeit hinzunehmen.
  4. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Du hast doch einen SV, was sagt der denn da dazu?
    Lass mich raten: es ist alles schon bezahlt?
  5. Altbau1234
    Altbau1234
    Heute
    Der SV sagt die Kompribänder gewährleisten keine ausreichende Dichtigkeit und die türschwelle hätte unterbaut werden müssen. Die Firma soll sich was einfallen lassen. Bezahlt ist bis auf einen kleinen teilbetrag.
    Da die Firma nur ihren Hilfsarbeiter schickt der versucht etwas zu retten sehe ich so kein vorankommen und würde gern sinnvoll argumentieren
  6. nordanney
    Das sollte m.E. ein Anwalt übernehmen.
Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern? - Ähnliche Themen
  1. Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?
    Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?: Hallo zusammen, meine Eltern haben ein Haus in Sachsen-Anhalt gekauft, in welchem im Heizungsraum und im Bad im EG 2x Glasbausteine jeweils in...
  2. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  3. Fenster geht nicht in Kipp Position
    Fenster geht nicht in Kipp Position: Hallo an alle. Ich hoffe, ich bin hier richtig, sonst löschen oder verschieben. Ich habe ein problem mit dem Fenster. Es lässt sich schliessen,...
  4. Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach
    Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach: Hallo liebe Experten, ich überlege, ob ich in meiner Etagenwohnung (Eigentum, individiueller Fensterrausch bei Eigentümerversammlung beschlossen)...
  5. Fenster nach Einbau vom Experten undicht
    Fenster nach Einbau vom Experten undicht: Hallo zusammen, ich möchte kurz unseren Fall schildern und hoffe auf eine fachliche Einschätzung sowie Tipps zum weiteren Vorgehen. Wir haben...
