Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen
Diskutiere Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich baue gerade ein Einfamilienhaus und meine Garage wird jetzt dann betoniert. Jedoch habe ich noch keinen Dachdecker für mein...
  1. Horst12
    Horst12
    Dienstag
    ich baue gerade ein Einfamilienhaus und meine Garage wird jetzt dann betoniert. Jedoch habe ich noch keinen Dachdecker für mein Flachdach auf der Garage. Die Garage ist mit einer Attika 22 cm umgeben. Die Entwässerung läuft über ein Regenrohr im Eck. Die Wasserzuführung erfolgt über eine keilförmige Gefälledämmung.
    Meine Frage hierzu ist? Muss ich ein Futterrohr für den Ablauf und Notablauf im Beton vorsehen oder gleich einen Teil vom Ablauf mit einbetonieren?
    Horst
      9,6 KB
  2. BaUT
    Futterrohr!
    Bitte noch einen Speier (Notüberlauf) einbauen
  3. Horst12
    Horst12
    Dienstag
    Alles klar. Also zwei Mal Futterrohr? Welche Größe ist Standard?
  4. BaUT
    Wenn du 60er Futterrohre nimmst, kannst du DN50er-Attikaabläufe einbauen
  5. ToTi
    Und welchen Ablauf willst du da einbauen (lassen)?
  6. SIL
    Kombiablauf zum Beispiel Loro
    LORO-X Haupt-Not-Kombi Attikaablauf, Serie 88 Rohr in Rohr, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 4,5 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach und Notentwässerung mit Druckströmung 8,2 l/s bei 75 mm, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, ohne Aufkantung für Bitumen- und Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 106 mm, mit Haupt-Not-Kombi Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß Systemdatenblatt LX772, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50
    Kannst selber suchen , aber mit von @BaUT vorgeschlagenen Dimension wird das nix und bei Begrünung eher einen DOM der brauch abet auch mindestens DN100
  7. ToTi
    Der Ablauf sollte nicht in der Ecke sitzen, sondern mind. 30 cm davon entfernt und nicht gemessen zu Mitte Ablauf, sondern bis zum Flansch. Das sind dann in der Regel 50-60cm bis mitte Ablauf, je nach Fabrikat und Flansch.
Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen - Ähnliche Themen
  1. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  2. Holzbalken-Flachdach für Garage
    Holzbalken-Flachdach für Garage: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Bau meiner künftigen Garage. Beim Dachaufbau fehlt mir das Verständnis einiger Details und...
  3. Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen
    Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen: Hallo an alle, wir haben eine Baudertec KSD FBS auf unser Ytong Flachdach aufgebracht. Nun wollen müssen wir den Anschluss an der Wand anbringen....
  4. Flachdach mit Spitzdach verbinden
    Flachdach mit Spitzdach verbinden: Hallo, wir bauen ein Flachdach an ein Spitzdachhaus an, die Raumhöhe ist höher als die Höhe des alten Dachendes. Ich schicke ein Foto mit. Wie...
  5. Wandanschluss Flachdach
    Wandanschluss Flachdach: Das Photo zeigt ein saniertes Terrassenflachdach vor Montage des Wandanschlusses. Wurden hier die Platten nicht mit dem richtigen Gefälle verlegt...
