Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde
Diskutiere Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ja, dass die Verbinder fehlen sieht man auf dem nachgereichten Foto sehr schön. Eine Elektrofachkraft hat das Ganze mit Sicherheit nie gesehen.
  1. Fabian Weber
  2. petra345
    Die einzig richtige Reaktion wäre gewesen, den Bau und den Bauleiter zu stoppen. Im schlimmsten Fall hätte man den Lohn für den Tag zahlen müssen.
    Eine Bewehrung, wenn sie den notwendig ist, muß von Beton ummantelt werden und nicht mit einem Stück Plastik eingewickelt werden.
    Das ist korrekt nur möglich wenn eine Sauberkeitsschicht betoniert wurde. Auf diesem Beton haben die Schlangen und ggf. Körbe den richtigen Halt.
    Eine Bewehrung im Erdreich ist nicht korrekt! Das Problem ist, während der Gewährleistung wird kein Schaden sichtbar.
    Der (eigene) Architekt hätte diese Arbeiten und Abläufe genau beschreiben und ausschreiben müssen. Dann hätte man dem Bauunternehmen die Fehler sehr einfach und überzeugend zeigen können. Hinterher bringt alles streiten wenig bis nichts.
  3. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Wenn auch noch das zutrifft muss man @MoJo190 bedauern, denn der will ja nicht prozessieren sondern möglichst bald einziehen. Dann wäre auch noch wie früher ein Ringerder oder gleichwertige Erder vom Typ A fällig.
    :hammer:
  4. MoJo190
    MoJo190
    Danke für die Hinweise zu der fehlerhaften Erdungsanlage, werde am Montag direkt nach dem Messprotokoll fragen.
    Der Keller wird nicht in WU-Beton ausgeführt. Das Pentaflex Fugenband ist aber dann ja irgendwie sinnlos.
    Das steht in der Baubeschreibung:
    6.2 Abdichtungen der Untergeschossaußenwände
    Zwischen Kellerrohboden und Betonaußenwand wird eine Feuchtigkeitssperrschicht angebracht. Die im Erdreich
    befindlichen Untergeschossaußenwände erhalten zwischen Bodenplatte und Außenwand eine Hohlkehle aus
    Zementmörtel oder gleichwertig. Zur Abdichtung zwischen Bodenplatte und aufgehender Untergeschossbetonaußenwand
    wird ein Pentaflex-Fugenband (oder gleichwertig) eingelegt. Außerdem erhalten Untergeschossbetonaußenwände
    eine Abdichtung gegen zeitweise aufstauendes Sickerwasser bis max. Unterkante Untergeschossfenster.
    6.3 Schutz der Untergeschossaußenwände
    Als zusätzlichen Außenwandschutz erhalten die im Erdbereich befindlichen Wände außenseitig eine PVCNoppenschutzbahn
    mit Filtervlies.
  5. Fabian Weber
    Es gibt doch gar kein Untergeschoss. Gibt es denn überhaupt Betonaußenwände?
    Was sagt das Bodengutachten, welche Wassereinwirkungsklasse wurde festgelegt?
    Das Pentafix ist jedenfalls keine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund. Wenn die Bodenplatte nicht WU ist dann sollte/müsste man aber die Bodenplatte oberseitig abdichten. Unter aufgehenden Betonwänden geht das dann eigentlich nur noch mit einer flexiblen mineralischen Dichtschlämme.
  6. thomenec
    thomenec
    Ing.
    Fabian hat zurecht nach der Aussage zum Lastfall laut Bodengutachten gefragt. Die zitierte Bauleistungsbeschreibung hat nämlich noch einen möglichen Fallstrick parat :
    Abdichtung der Kelleraussenwände gegen aufstauenden Sickerwasser bis Unterkante Fenster Untergeschoss heisst : wenn es auch nur kurzzeitig höher als Unterkante Fenster aufstaut, dann "schwappt" es rein, richtig ? Der Keller gehört vollständig abgedichtet im erdberührten Bereich (schliesslich kann die Erde dort nass sein) plus ein Stück darüber. Die Lichschächte der Fenster gehören ebenfalls als wasserdicht ausgeführt und abgedichtet. Über deren Ablauf und die Ausführung der Fenster muss man gesondert nachdenken.
    Das Alles hätte Dir ein bereits in der Planungsphase involvierter Fachberater schon aufgezeigten können.
  7. Fabian Weber
    @thomenec es gibt ja gar keinen Keller.
  8. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Und spätestens Donnerstag eine schriftliche Mängelanzeige schreiben. Ich nehme an, du hast mit dem GU einen Zahlungsplan? Wenn ja, wäre dein nächstes Druckmittel den Abschlag einzubehalten. Darauf kannst du in der Mängelanzeige gleich hinweisen.
    ABER, unser GU hat immer behauptet, er müsse uns keine Einzelnachweise liefern. da vertraglich nicht geschuldet. Er braucht uns gegenüber nur ein Fachunternehmererklärung abgeben. Gegenargument unseres Baussachverständigen: Ohne Nachweis kann man die korrekte Ausführung nicht prüfen. Und hätte unsere GU den Tragwerksplaner den Dachstuhl prüfen, wäre die fehlenden Stütze unter Mittelpfette aufgefallen. Die Fachunternehmererklärung ist also nur mehr Schein als Sein. Darum beharre auf die Einzelnachweise.
  9. thomenec
    thomenec
    Ing.
    Hmm, ich dachte ich wäre plötzlich im falschen Thread... heisst er doch "Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde"
    Tatsächlich zeigt eines der Fotos eine ebenerdige Bodenplatte ... ich bin verwirrt
  10. Fabian Weber
    @thomenec stimmt, ich bin vom Foto ausgegangen. Vielleicht kann der TE das ja noch aufklären.
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Keller am Hang
    Fabian Weber gefällt das.
Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde - Ähnliche Themen
  1. Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen
    Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen: Liebe Leute, wir haben ein altes Haus (1924 und ein Anbau von 1994) und immer zu wenig Platz! Daher soll eine zweite Garage her, die ich zusammen...
  2. Abgetrennter Stahl hängt zwischen Bewehrung
    Abgetrennter Stahl hängt zwischen Bewehrung: Hallo in die Runde, es gibt Stellen in der Bewehrung an meiner Bodenplatte, an denen die abgetrennten Reststücke nicht rausgenommen oder...
  3. Abstand Fugenband zur Bewehrung
    Abstand Fugenband zur Bewehrung: Hallo liebe Experten, Wir haben vor kurzem mit dem Bau einer Doppelhaushälfte begonnen. Da wir in einem von Überschwemmung gefährdeten Gebiet...
  4. 1m Natursteinmauer ohne Bewehrung
    1m Natursteinmauer ohne Bewehrung: Hallo zusammen, ich plane eine 4m lange und 1 m hohe Mauer zu bauen. Ich habe ein Hanggrundstück und habe einen Bereich in 3 Plateaus aufgeteilt....
  5. Bewehrung sichtbar (Kellerwand WU Keller)
    Bewehrung sichtbar (Kellerwand WU Keller): Hallo Ihr, Bei mir soll in einem Keller ein Wohnraumfenster montiert werden. Hier ist nun die Bewehrung der Kellerwand sichtbar. Habe diesen...
