Feuchte Außenkanten, Wärmebrücken?
Diskutiere Feuchte Außenkanten, Wärmebrücken? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir wohnen seit kurzem zur Miete im ersten Stock eines Hauses. Wir hatten auch schon direkt ein kleines Schimmelproblem bei allen...
  1. Schlange
    Schlange
    Gestern
    Wir hatten auch schon direkt ein kleines Schimmelproblem bei allen Außenecken. Laut Wärmebildkamera sind die (innen) bei ca. 10°C, während die restlichen Außenwände (innen) nahezu Raumtemperatur haben. Durch noch häufigeres Lüften und Anti-Schimmel-Grundierung haben wir zumindest den Schimmel weg bekommen. Die Außenecken als Kältebrücken lassen sich damit natürlich nicht beheben.
    Heute sind mir von außen aber auch noch die Kanten aufgefallen. Die sehen feucht aus. Interessanterweise aber auch nur die Außenkanten des 1. Stocks und dann noch eine leichte Linie an Boden und Decke des 1. Stocks von außen. Eine der Kanten ist außen sogar schon grünlich verfärbt (auf dem Foto ganz rechts).
    Soll das so sein? Liegt hier ein Mangel vor? Können die feuchten Kanten etwas mit der hohen Feuchtigkeit der Wände und den Kältebrücken innen zu tun haben? Hab ich hier was als Mieter falsch gemacht oder muss der Vermieter hier nachbessern?
    Vielen Dank schon mal für eure Meinungen
  2. Fabian Weber
    Feuchte Dämmung verliert seine Dämmwirkung. Ob die Dämmung tatsächlich feucht ist, müsste man prüfen.
    Da das Haus nicht so alt aussieht müsste der Feuchteschutz gemäß DIN 4108 ausreichend sein, so dass es bei herkömmlichen Gebrauch der Wohnung nicht zu Schimmeln anfängt.
    In wiefern hier Euer Wohnverhalten ganz gewöhnlich ist, müsstet Ihr zunächst mal klären. Ansonsten wäre es schon auch Eure Pflicht, den Vermieter über den Schimmel zu informieren.
  3. BaUT
    10° Innenoberflächentemperatur bei 20°C Raumtemperatur und 50% rF
    Das läge dann deutlich unter der schimmelpilzkritischen Grenztemperatur von 12,6 °C
    und nur knapp über der Taupunkttemperatur von 9,3 °C
    Da würde ich aus der Ferne schon mal eher auf das Vorhandensein einer schimmelpilzkritischen Wärmebrücke als Ursache für Tauwasser und Schimmel schließen und fehlerhaftes Heiz- und Lüftungsverhalten erstmal hinten anstellen.
Feuchte Außenkanten, Wärmebrücken? - Ähnliche Themen
  1. Sockel feucht nach neuem Gehweg
    Sockel feucht nach neuem Gehweg: Hallo, bei uns wurde Glasfaser verlegt und damit der Gehsteig fast komplett die Straßenseite entlang aufgerissen und nun neu gemacht. Nach...
  2. Fassade im Winter feucht, Außenfassade
    Fassade im Winter feucht, Außenfassade: Hallo, wir wohnen seit Mai 2024 in einem Neubau. Die Außenwände bestehen aus Porenbetonsteinen 36,5cm ohne zusätzliche Dämmung. Nun ist mir...
  3. Feuchte Feldstein-Außenwand
    Feuchte Feldstein-Außenwand: Hallo meine Lieben, mich möchte mir gern bei euch Rat holen. Ich habe ein älteres Häusschen gekauft und restauriere dieses gerade. Das Haus ist...
  4. Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?
    Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?: Hallo zusammen, der Keller unseres Hauses ist 1966/67 mit Betonsteinen B160 BxLxH: 30x36,5x23,8 gemauert worden. Nicht nur das zu den damaligen...
  5. Feuchter Fleck an überdachter Außenwand / Fenster. Ursachen?
    Feuchter Fleck an überdachter Außenwand / Fenster. Ursachen?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und freue mich über Hinweise oder Erfahrungen: An meiner überdachten Außenwand (neben einem...
