Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
Diskutiere Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  1. acii
    acii
    DG (neu) = Holzfaserdämmplatten
    Bestandsgeschosse = alle Styropor
    Das neue Dach inkl. Fallrohr wurde vor einigen Monaten bereits aufgesetzt / installiert.
    Mit zeitlichem Versatz haben wir nun das DG fertig verputzt.
    Dazu musste das Fallrohr wieder demontiert werden. Dabei ist aufgefallen das die Rocky Dübel (Details siehe Link) vor allem im Bereich der Holzfaserdämmplatten schon ausgerissen sind , bzw nicht mehr richtig halten.
    Link Rocky Dübel:
    Rocky Dübel Isolier Hohlbohr 60 mm mit Dichtscheibe
    Auch im Bereich des Styropor ist zu erkennen, dass der Dübel schon leicht schräg sitzt aufgrund dem Gewicht wo daran zieht.
    Ich bin daher auf der Suche nach einer langlebigen Lösung und würde gerne Dübel setzen welche auf das darunterliegende Mauerwerk bzw. Holzständer (im DG) gehen.....um somit mehr Stabililtät zu haben und eine bessere Abdichtung..
    Wie sind eure Erfahrungen hierzu, was haltet ihr von der Idee ??
    DAnke wie immer für Euer FEedback !!!
    Gruss
    Achim
  2. #2 Hark, 13.12.2025
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Wir verwenden auch die Barth bzw Fischer Dübel. Von Fischer gibt es längere Dübel. Wenn die jetzt "absacken" sind vielleicht eine zu geringe Anzahl Schellen je Fallrohr gesetzt worden, oder waren die Dübel nicht lang genug .. es gibt auch Dübel für Dämstoffdicken ab 100mm ... wie dick ist die Dämmung?
    Um das zusätzlich im Holzständerwerk zu verschrauben kann man Stockschrauben in der entsprechenden Länge verwenden, die (oder Gewindestangen) gehen auch beim Mauerwerk, auch wenns ein wenig "tricky" ist den Mauerwerksdübel einzubringen und man unter Umständen Kältebrücken erzeugt. Wenn möglich würde ich darauf verzichten.
  3. ToTi
    Ich verwende diese Dübel auch. Da wo ich Probleme hatte, war bei Steinwolle. Oft ist der Fehler, dass man den Dübel zu weit hineindreht und er dann durchdreht, dann zerstört man quasi das Gewinde in der Dämmung und dann kommt es zu Problemen. Wenn man dann auch noch zig mal an den Rohrschellen rumspielt, gerade bei einer Demontage, kann es passieren das man die Dübel(löcher) überlastet und schon franzt es aus. Also einmal mit Gefühl einschrauben und dann nie wieder anfassen ;-). Eigentlich sollten auf die Rohrschellen wenig bis keine Last kommen. Im Regelfall vernietet man das oberste Rohr, einschl. Rohrbögen an den Ablauf. Somit hängt das meiste Gewicht am Ablaufstutzen.
    https://www.barth-metall.de/de/infocenter/aktuelles-produkte/400-isoduebel-mit-stockschrauben.html
    Alternativ nimmst du einen herkömmlichen Dübel und eine dementsprechend lange, verzinkte M10 Stockschraube. Da besteht halt auch die Gefahr, dass wenn man es nicht richtig macht, dass die Stockschraube mit der Zeit nach unten wandert, je nach dem wie lange der Hebel(Stockschraube) ist und den Putz dann beschädigt.
  4. acii
    acii
    Hallo zusammen
    und danke für euer Feedback.....
    @Hark
    Hast du mir evtl. einen Link wo es die 100mm Variante gibt ? Ich finde nur die 60mm
    @ToTi
    Das mit dem Vernieten , wäre sicherlich noch hilfreich , wobei wir eine innenliegende Rinne haben und eine etwas spezielle Lösung zum Fallrohr. Das bedeutet die innenliegende Rinne endet in einem Wasserfangkasten (also ausserhalb der Fassade).
    Das muss ich dann noch prüfen, ob der Kasten dauerhaft das Fallrohr halten kann.
    Was wir leider nun verpasst haben, dass wir die Dübel vor dem Verputzen unter die Armierung gepackt haben.
    Laut meinem Blechmensch ist das die beste Lösung.
    Die Meinungen scheinen hier wohl unisono zu sein ....ich werde dann doch bei dieser Dübel-Variante bleiben + der Vernietung am Wasserfangkasten.
    Danke nochmals
    Gruss
    Achim
  5. #5 Wieland, 14.12.2025
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Das absacken ist ein ständiges Problem,
    hier würde eine Spezielle Lösung/Aufhängung
    Zum Nachspannen oder Konsole Abhilfe schaffen!
  6. acii
    acii
    Hallo Wieland...
    scheint mal wieder so ein hässliches Randthema zu sein, wo die unterschiedlichen Gewerke wenig Fokus darauf legen.
    Leider habe ich den Hinweise von meinem Regenrinnen-Bauer zu spät bekommen.... wie oben geschrieben, setzt er bereits vor der Armierung die Dübel ein...
    Er hat damit bis dato 100% positive Erfahrungen gemacht.
    --> Das bedeutet aber eine zusätzlichen Arbeitsschritt bzw. Anfahrt auf die Bausstelle und Abstimmung mit dem Stukkateur.
    das ist in den heutigen Zeiten in den meißten Fällen zu viel verlangt...
    Gruss
    Achim
  7. #7 Wieland, 14.12.2025
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Damit hat er Absolut Recht! Denn Nachträglich
    gibts nur noch Notlösungen! Aber der Anker
    muss als Konsole ausgebildet dein!
  8. acii
    acii
    wie und was genau meinst du damit ? jetzt hast mich leider abgehängt :-)
    Thx
  9. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ? - Ähnliche Themen
  1. Dübel für Plisterdecke
    Dübel für Plisterdecke: Hallo Alle, Ich möchte einen ca. 3-4 Kg schweren Deckenventilator an einer Plisterdecke aufhängen. Leider liegt das Kabel nicht in der Nähe der...
  2. Dübel womit wieder an Wand fest machen?
    Dübel womit wieder an Wand fest machen?: Ich weiß das ist pillepalle Kleinkram aber trotzdem. Weiß jemand ob das Produkt dafür geeignet ist, den Dübel wieder im Putz fest zu machen? Da...
  3. Dübel in ungünstige Stelle einkleben.
    Dübel in ungünstige Stelle einkleben.: Hallo liebe Gemeinde, unsere "Fliegentür" an der Terrasse wurde erneuert, wobei wir die Halterungen der Vorgänger genutzt haben. Davon ist die...
  4. Betondecke Dübel außen
    Betondecke Dübel außen: Hallo zusammen! ich lese hier schon länger mit und hätte mal eine Frage bzw. gern die Meinung gehört. Wir beginnen gerade die Sanierung eines...
  5. Wassereintritt im Keller nach Entfernung der Dübel
    Wassereintritt im Keller nach Entfernung der Dübel: Hallo zusammen, ich brauche einen Rat. Wir haben Mitte letztes Jahr ein Haus gekauft. Das vordere Haus ist von Bj.1934 und kurz danach wurde ein...
