Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
Diskutiere Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ja auf den Fotos ist es aber schlecht zu sehen ob im Randbereich ausreichend verlegt wurde Nö. Alles Bestens. Kannst dich wieder hinlegen. Und...
  1. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und wer läuft bei euch eigentlich „an den Wänden“ im Randbereich umher?
    Egal: #19, Punkt 2 könnte „die Ursache“ sein.
  2. simon84
    Nein, das ist nicht so.
    Was geschuldet ist, ist dass der Raum seine Temperatur schafft, z.B. im Bad üblicherweise 22-24 Grad.
    Wenn die Flächenheizung (z.B. FBH) das schafft ohne dass die Fliesen "warm" werden, umso besser.
    Das bedeutet, dass die Heizung effizient funktioniert und in Zukunft z.B. gut mit einer Wärmepumpe harmonieren würde.
    Was ist denn in der Praxis da eine ernsthafte Auswirkung ? Lauft ihr nach dem Duschen ständig Barfuß den Perimeter vom Raum ab ?
    Also jetzt ernstgemeinte Frage, bei welcher Aktivität tretet ihr denn auf diesen Randbereich ?
    Wie kommt man denn auf sowas ? Fußwarme FBH war mal in den 70ern.
    Das ist keineswegs so.
    In dem Bereich gibts auch mehrere Urteile
    Beispiele :
    AG Potsdam, Urteil vom 30.04.2012 – 23 C 236/10:
    OLG Brandenburg, Urteil vom 02.10.2008 (Berufung zum LG Frankfurt (Oder), Az. 14 O 137/05
    OLG Düsseldorf, Urteil vom 15.02.2022 – 23 U 153/20
    Hier auch mal ein Urteil das in die andere Richtung geht:
    OLG München, Urteil vom 26.02.2013 – 9 U 1553/12
  3. MvdK
    MvdK
    Tolles Forum, in dem man offenbar nur Unterstellungen erhält und Beiträge ins Lächerliche gezogen werden. Es geht hier ausdrücklich nicht darum, dass ich am Randbereich entlanglaufe. Der Randbereich beträgt umlaufend mindestens 30 cm.
    Wenn ich barfuß oder mit Socken auf dem WC sitze, das sich in einer Ecke befindet, ist ein Fuß warm und der andere kalt. Komme ich barfuß aus der Dusche, ist dieser Bereich kalt. Steige ich barfuß aus der Badewanne, ist dieser Bereich ebenfalls kalt. Genau diesen umlaufend ca. 30 cm breiten, kalten Randbereich habe ich beschrieben.
    Kommentare wie „Du bist nur auf Geld aus“ oder „Läufst du den Rand hoch und runter?“ tragen in keiner Weise zur Klärung bei. Was soll so etwas bringen?
    Ich bin davon ausgegangen, dass man sich hier sachlich und fachlich austauschen kann. Leider unterscheidet sich das Niveau hier offenbar nicht von beliebigen Facebook-Gruppen, in denen Kochrezepte bewertet werden.
  4. simon84
    Das waren aber doch genau die Punkte, die ich wissen wollte.
    Es betrifft also sowohl WC, Dusche als auch Badewanne.
    WC ist klar, wenn das in der Ecke steht kann ein Fuß im nichtbeheizten Bereich stehen.
    Das hätte man bei der Ausführungsplanung explizit anmerken können, dass der gesamte Bereich unter WC mit FBH vorzusehen ist, oder eben das WC versetzen.
    Was ich aber von der Möblierung nicht ganz verstehe, Dusche/Wanne stehen normal doch an einer Wand oder Ecke und man steigt mittig ein und aus.
    Wo kommt da der Fuß in den Bereich wo keine FBH liegt ?
    Wer hat denn die Planung gemacht ?
    Fred Astair gefällt das.
  5. nordanney
    Worüber diskutieren wir? 1,5 Seiten lang war es "nur" die Außenwand. Jetzt sind es plötzlich
    Zeig doch einfach mal den gesamten Plan des Raums.
    P.S. Wenn Du antworten auf eine Frage erwartest, warum beantwortest du keine einzige an Dich gestellte Frage? Das ist schon frech...
    Fred Astair und driver55 gefällt das.
  6. Deliverer
    Deliverer
    Ich hab noch ne andere Idee: Wie lange läuft die FBH denn zum Zeitpunkt der Messung des Temperaturunterschiedes schon?
    Es könnte nämlich durchaus so sein, dass, je nach Verlegeart, innen warm und außen kalt ist. Das egalisiert sich dann erst nach vielen Stunden und wäre eher normal.
  7. petra345
    Unabhängig welche Ursache hier vorliegt, vermutlich nicht gedämmte Außenwand, sollten gerade im Bad die Rohre einen deutlicheren Abstand (Installationszone) zum Rand einhalten. Dann sollten aber die beiden Rohre am Rand deutlich enger verlegt werden.
  8. Deliverer
    Deliverer
    Das ist zwar häufig der Fall, hier scheint das Problem ja aber auch rund um die Badewanne vorzukommen. Daher meine alternative Vermutung von eins über dir.
  9. #29 msfox30, 17.12.2025 um 15:59 Uhr
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Mit dem "NUR" hast du jetzt auch noch die verschreckt, die dir geholfen haben. Konzentriere dich und deine Antworten auf die sachlichen Themen, dass liest sich besser im Thread. Alle die dir helfen, müssen sonst nämlich zwischen den Zeilen lesen....
    Ja und?
    Es ist ein Trugschluss, dass die FBH warme Füße macht. Die Fußbodenheizung dient dazu, um den Raum zu heizen. Ist das Haus sehr gut gedämmt, plätschert die VL-Termperatur mit unter 30°C dahin. Bei einer Wärmepumpe erst recht, weil diese möglichst selten starten und wieder ausgehen soll. Darum läuft sie konstant mit niedriger VL-Temp und führt permanent den Wärmeverlust dem Haus wieder zu.
    Da bekommt man keine warmen Füße. Denn, würdest du warme Füße bekomme, gäb die FBH so viele Wärme an den Raum ab, dass du da Sauna machen kannst.
    So wie das klingt, wurde deine Badausstattung falschherum positioniert :).
    Wenn ich aus der Wanne steige oder aus der Dusche komme, passiert das in den Raum rein. Mein Klo steht auch weiter als 30cm von der Wnad weg, um mit den Füßen in diesen Bereich zu kommen, denn so breitbeinig hocke ich nicht auf der Schüssel...
  10. Fred Astair
    Kann es sein, dass wir uns in kurzer Zeit schon den zweiten Troll (nach dem 850 Euro-Spinner) eingefangen haben?
    Holzhaus61 gefällt das.
  11. Fabian Weber
    Die Idee hatte ich auch schon, ein Tausch von VL und RL könnte die Situation verbessern, wenn die Annahme stimmt.
    msfox30 gefällt das.
Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung
    Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung: Hallo, unser vor ein paar Monaten gekauftes EFH von 1982, ca. 220 qm Wohnfläche, hat in allen Etagen außer dem KG eine FBH. Die Außenwände sind...
  2. Verlegungsarten bei Fußbodenheizung
    Verlegungsarten bei Fußbodenheizung: Hallo, ich bin bei der Verlegung von FBH nur auf 3 Arten der Verlegung gestoßen einmal Bifilare, Mäanderförmig und doppelte Mäanderform. Jetzt...
  3. hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung)
    hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung): Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In kurzen Abständen (manchmal 10 Minuten, manchmal auch 30 Minuten) hat meine Gasheizung...
  4. Fußbodenheizung - muss das so?
    Fußbodenheizung - muss das so?: Hallo zusammen, nach Verlegung der Trittschall- und Wärmedämmung sowie des Randdämmstreifens (Eigenleistung) erfolgte nun die Verlegung der...
  5. Elektrische Fußbodenheizung Dusche
    Elektrische Fußbodenheizung Dusche: Hi, ein Badezimmer aus 1995 wird saniert. Es soll eine elektrische Fußbodenheizung eingebaut werden, sowohl im Bad als auch in der dann...
