Erhöhung der Türhöhe, gemischte Höhe...eure Meinung
Diskutiere Erhöhung der Türhöhe, gemischte Höhe...eure Meinung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, Ich renoviere gerade das Haus, inklusive neuem Estrich, Heizung und FBH. Das Haus (BJ 1983) ist mit Innentüren, Haustür und (ich...
  1. IPM85
    IPM85
    Elektroingenieur
    Landkreis Göppingen
    Hallo Zusammen,
    Das Haus (BJ 1983) ist mit Innentüren, Haustür und (ich denke auch) Balkontüren mit einer Standardhöhe von ca. 200 cm ausgestattet. Aus Zeit- und Budgetgründen sowie weil die innen Türen in einem sehr guten Zustand sind, habe ich mich entschieden, sie nicht zu ersetzen. Die Haustür und die Türfenster werden im kommenden Monat zusammen mit den Fenstern ausgetauscht.
    Die Raumhöhe beträgt ca. 242 cm.
    Im Rahmen der Badezimmerrenovierung habe ich die Türbreite in einer nicht tragenden Wand vergrößert (es wird eine Schiebetür). Dieses Wochenende werde ich eine Trockenbauwand mit Tür für das 2. Badezimmer errichten.
    Ich plane, diese 2 neuen Türen auf eine Türhöhe schon von 211 cm auszurichten, wie es heutzutage bei Neubauten oft Standard ist. Vielleicht werden in der Zukunft alle anderen bestehenden alten Türen auf 211 cm aufgerüstet (außer Haustür und Balkontüren...).
    Ich bin übrigens der Größte in meiner Familie und 197,5cm groß (seit 2005 ca :D.). Ich habe mein ganzes Leben in Wohnungen mit Standardtürhöhen von 200 cm gewohnt und es hat mich nie sonderlich gestört und selten an den Türrahmen gestoßen.
    Was ist Ihre Meinung dazu? Ist es seltsam, in einem Haus unterschiedliche Türhöhen zu haben (2 Türen mit 211 cm und die restlichen mit 200 cm), macht das Sinn? Oder ist es besser, bei 200 cm für alles zu bleiben?
    Manchmal lese ich, dass es bei niedrigen Deckhöhe (unter 240 cm) nicht empfehlenswert ist, ich bin auf den grenze...
  2. chris84
    chris84
    das wären mir bei 197 zu wenig ;-)
    Ich messe 189, und fühle mich erst ab 250cm Raumhöhe wohl.
    Ich hab mir als junger Kerl aber ständig die Rümmel angehauen an einem Türsturz bei meiner Oma, der auf 185cm war. Deshalb werden bei mir sicherheitshalber alle Türen im Rahmen der Sanierung 211cm hoch. Das ist bei mir aber auch kein Problem, da eh innen alle Wände neu kommen, und außen ein Ringanker neu kommt, der gleichzeitig alle Stürze darstellt.
    Bei niedriger Raumhöhe würde ich aber vom Gefühl her die Türen nicht höher machen als nötig, sonst wirkt der Raum optisch noch niedriger.
  3. Fabian Weber
    Ich würde nicht höher gehen, das sieht doch komisch aus, bei nur zwei Türen, die auch noch zu keinen privilegierten Räumen führen.
Erhöhung der Türhöhe, gemischte Höhe...eure Meinung - Ähnliche Themen
  1. Erhöhung Fensterbrüstung fachgerecht?
    Erhöhung Fensterbrüstung fachgerecht?: Hallo, ist es üblich und fachgerecht, wenn die Erhöhung von Fensterbrüstungen um 15cm nicht gemauert, sonder komplett aus Maurermörtel über eine...
  2. Treppe in Neubau zu steil? Stufentiefe erhöhen?
    Treppe in Neubau zu steil? Stufentiefe erhöhen?: Hallo, wir haben in unserem Neubau eine geradläufige Stahlbeton Treppe. Aktuell haben wir eine Steigungshöhe der Stufen von 19,8 cm und eine...
  3. Kniestock erhöhen (Bestandshaus)
    Kniestock erhöhen (Bestandshaus): Hallo zusammen, wir überlegen, den Kniestock an unserem Haus zu erhöhen. Es handelt sich um ein Holz-Pfettendach mit einer Dachneigung von 16°....
  4. Sichtschutz auf 35cm breiter Erhöhung
    Sichtschutz auf 35cm breiter Erhöhung: Hallo, ich möchte in unseren Garten gerne Richtung Hauswand vom Nachbar einen Sichtschutz montieren, und diesen mit Pflanzen bestücken...
  5. Estrichboden erhöhen
    Estrichboden erhöhen: Hallo, in einem Kellerraum ist ein Estrichboden vorhanden. Da das Fußbodenniveau des Nachbarraums ca. 3 cm höher ist, möchte ich den...
