Wände im Bad glätten und streichen
Diskutiere Wände im Bad glätten und streichen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, zusammen, in unserem Haus wurde das Bad (vermutlich) mit Zementputz verputzt, dunkles grau und sehr grob-porig. Bis ca. 2m wurde gefliest,...
  1. hamburgtuhh
    hamburgtuhh
    Montag
    Hallo, zusammen,
    in unserem Haus wurde das Bad (vermutlich) mit Zementputz verputzt, dunkles grau und sehr grob-porig. Bis ca. 2m wurde gefliest, darüber direkt auf den Putz tapeziert. Die Decke und Dachschräge aus Gipskarton wurden ebenfalls tapeziert, darunter nur grob verspachtelt.
    Bevor wir das Bad komplett sanieren, würden wir gerne die Tapeten entfernen, die Wände und Decke glätten und dann streichen.
    Welches Materialien bieten sich hier an? Kalkputz, wie RK38 von Baumit, und darüber Silikatfarbe oder einfach ein Standard Flächenspachtel, da nur die oberen 50cm? Wenn Kalkputz, womit dann Gipskarton spachteln und streichen?
    Falls noch relevant: Langfristig würden wir gerne nicht ganz so hoch fliesen, eventuell hat das Auswirkung auf das Material zum spachteln der oberen 50cm, um später einen guten Anschluss nach unten herstellen zu können?
    Wir freuen uns über jeden Tipp!
    Grüße aus Hamburg,
    Fabian
  2. ClausR7
    ClausR7
    Selbständiger Bauleiter
    Rheinland-Pfalz
    Du schreibst, Ihr wollt das Bad sanieren und kurz darauf, dass Ihr langfristig nicht so hoch fliesen wollt. Sollen denn die alten Fliesen bei der jetzigen Sanierung bleiben und danach nochmal saniert werden? Falls ja, warum nicht gleich richtig sanieren? Wenn irgendwann die Fliesen runter kommen, müssen sowieso die Wände zum großen Teil neu geglättet werden.
    Beim GK geht beim Entfernen der Tapete wahrscheinlich auch die Kartonlage der Platten mit ab (wenn nicht vor dem Tapezieren entsprechend grundiert wurde). Dann wieder eine Fläche herzustellen, die sich nicht wirft, ist i.d.R. aufwändiger als das komplette Entfernen der GK-Platten und neu beplanken. Wer (wie ich) keinen Gipskarton im Haus mag, kann dann auf andere Plattenmaterialien (z.B. Lehmplatten) zurückgreifen.
    Kalkputz (mag ich sehr, aber dann nur Kalkputz, nicht gemischt mit zementären Putzen) an der Wand geht, ja, aber kommt vermutlich so dünn drauf, dass der feuchtigkeitsregulierende Effekt verschwindend gering ist. Dann kann man auch gleich Kalkzementputz nehmen, zumal viele Verputzer mit der Verarbeitung von reinem Kalkputz wenig Erfahrung haben.
    Wenn's jetzt die schnelle Lösung sein soll: Tapeten grundieren, überspachteln (sofern tragfähig) und streichen. Nicht 100% fachgerecht, aber als quick-and-dirty Optikverbeserung für ein paar Jahre ok.
  3. hamburgtuhh
    hamburgtuhh
    Montag
    Danke für die Tipps! Später sanieren, da außer den Tapeten (Vinylstruktur) das Bad noch in einem guten Zustand ist, also später meint merklich später. Die Tapeten selbst sind extrem leicht zu lösen, der GK wurde auch einmal gestrichen und die Tapeten kann man einfach so, ohne Rückstände, abziehen. Entsprechend wollen wir die auch entfernen, müssten also direkt die Wand und den GK spachteln. Wir suchen hierzu nach konkreten Produkten, Spachtelmasse und Farbe, die man sinnvoll im Bad einsetzen kann, ohne, dass es innerhalb von kurzer Zeit schimmelt.
Wände im Bad glätten und streichen - Ähnliche Themen
  1. Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand
    Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand: Hallo zusammen, ich hofe ich habe bei meiner ersten Anfrage den korrekten Bereich gewählt. Zur Frage: Wir renoivieren aktuell eine Wohnung und...
  2. Wand nach glatt spachteln nicht mehr gerade...
    Wand nach glatt spachteln nicht mehr gerade...: Hallo User, ich brauche Eure Meinung zu einem kleinen Disput mit einem Handwerker, ich will hier nicht zu unrecht etwas erwarten, was nicht zum...
  3. Umgang mit Fehlstellen bei Wände malerfertig glatt spachteln (Q3/Q4)
    Umgang mit Fehlstellen bei Wände malerfertig glatt spachteln (Q3/Q4): Hallo, ich habe in unsere Bestandsimmobilie auf den alten Putz mit einer Zahnkelle Multifinish aufgebracht und dann mit dem Flächenspachtel glatt...
  4. Vertikale Rielen in glatter Wand
    Vertikale Rielen in glatter Wand: Hallo zusammen, im Altbau hat der Meiste die Wand verspachtelt und mit Multifinish auf Q3 gebracht (ich denke ist Q3). Nach dem streichen sehe...
  5. Wände glätten
    Wände glätten: Kernsanierung aus den 60ern in Eigenleistung: Wie bekomme ich die Putzreste/Klebereste vom Styropor von Wand und Decke bevor es an das Verputzen...
