Pluggit P310
Diskutiere Pluggit P310 im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo in die Runde, ich habe folgendes Problem: Meine Pluggit P310 zeigt mir die Fehlermeldung E1/E2 ( Lüfter ). Beide Lüfter laufen, aber nur...
  1. #1 Gudensberger67, 21.03.2023
    Gudensberger67
    Gudensberger67
    Beide Lüfter laufen, aber nur auf Stufe 4, lassen sich nicht in die kleineren Stufen schalten. Bei der Servicehotline von Pluggit wurden verschiedene Aussagen getroffen. Zum einen defekter Lüfter oder defekte Hauptplatine. Hat wer schonmal solch einen Fehler gehabt? Woher bekommt man Ersatzteile zu normalen Preisen?
  2. #2 msfox30, 21.03.2023
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wie zeigt die Pluggit dass denn an? Die hat nur die LEDs. Oder hast du sie per USB mit 'nem PC verbunden?
    Wenn nicht, kannst du ja mal machen und per Software von Pluggit draufschauen.
  3. #3 Gudensberger67, 21.03.2023
    Gudensberger67
    Gudensberger67
    Ich habe die App auf dem Handy.
  4. #4 Christian2021, 21.03.2023
    Christian2021
    Christian2021
    Die originale Platine wirst du wohl nur bei Pluggit selber bekommen. Bei den Lüftern könntest du Glück haben und diese auch auf anderen Seiten finden können. Hierzu das entsprechende Typenschild sichten und das Produkt im Internet suchen. Werden vermutlich EBM Lüfter sein.
    Gruß Christian
  5. Lukas5136
    Lukas5136
    Gestern
    Guten Tag, ich habe das gleiche Problem. Lüfter laufen immer auf Maximaler Stufe, egal was eingestellt ist. Ich Vermute die Platine bzw. Ein Bauteil auf der Platine ist defekt. Wie haben Sie das Problem damals gelöst?
Pluggit P310
Pluggit P310 - Ähnliche Themen
  1. Pluggit Avent AC200 ohne Funktion: Gerät lüftet nicht
    Pluggit Avent AC200 ohne Funktion: Gerät lüftet nicht: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Lüftungsanlage Pluggit Avent AC200, die seit ca. zwei Jahren außer Betrieb ist und nun wieder...
  2. Pluggit Avent Ac200 läuft nicht mehr
    Pluggit Avent Ac200 läuft nicht mehr: Hallo zusammen, habe eine Frage. Wir haben seit ein paar Jahren die Pluggit AC200 im Einsatz, und eines Tages hörte sie einfach auf zu laufen....
  3. Pluggit PL120 - größeres Abdeckgitter Zuluft zu kaufen?
    Pluggit PL120 - größeres Abdeckgitter Zuluft zu kaufen?: Hallo, wir haben eine Pluggit Lüftungsanlage Avent AP300 mit drei Zuluftauslässen im Obergeschoss im Boden, die begehbar sind. Dort sind die...
  4. Pluggit Avent P310 - Fehlercode E11
    Pluggit Avent P310 - Fehlercode E11: Hallo zusammen, erstmal danke an alle, die mir helfen wollen :-). Ich habe eine Lüftung von Pluggit Avent P310, die seit 10 Jahren problemlos...
  5. Erfahrung mit Sommerbypass einer Pluggit Avent P310
    Erfahrung mit Sommerbypass einer Pluggit Avent P310: Hallo zusammen, ich habe heute mal testen wollen, ob der Sommerbypass meiner Pluggit Avent P310 eine Wirkung zeigt und habe ein digitales...
