Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers
Diskutiere Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern...
  1. KSPATZ
    KSPATZ
    Rubkow
    Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern sind 70cm dick. Der Erdkeller soll kalt bleiben (ohne Dämmung, wenn Dämmung, dann ebenfalls von außen). Der Boden im Keller besteht aus gestampften Erdreich und einer lose verlegten Schicht Ziegel.
    Nun mein Problem:
    Freundliche Ratgeber meinen: erst mit Zementmörtel die Außenseite flächig aufputzen, danach Dichtschlämme, Bitumenschicht, Panzervlies, Bitumenschicht und dann eine Noppenbahn mit Vlies.
    Andere meinten Dichtschlämme mit Kunststoff direkt auf den Feldstein aufpinseln und danach "nur" die Noppenbahn mit Vlies und alles wieder zu machen.
    Hat hier jemand einen Vorschlag, was die Richtige Vorgehensweise wäre?
    Außerdem die Frage nach dem Aufbaggern - wahrscheinlich nicht den ganzen Erdkeller auf einmal, sondern nur eine Wand nach der anderen - der Erdkeller ist 7x11m groß und hat innen eine lichte Höhe von ca. 2m mit Kappendecke. Oder bei dem alten Gemäuer nur Meter für Meter??
    Danke für Eure Antworten
    [​IMG] [​IMG] ERDKELLER 1.jpg Den Anhang 148066 betrachten
  2. Peetisch
    Peetisch
    Bausteinmetz
    linker Niederrhein
    Hydrophobieren und ein anständiges Dach ...
  3. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Fugen sanieren und eine zementäre Dichtschlämme sollten da ausreichen,
Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  2. Welche Abdichtung hier?
    Welche Abdichtung hier?: Closed
  3. Abdichtung EG zu OG
    Abdichtung EG zu OG: Hallo ich möchte den Boden vor Wasser schützen falls mal was passieren sollte. Der Boden aufbau ist Altbau Holzbalken darauf osb und dan wollte...
  4. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  5. Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten
    Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten: Hallo zusammen, wir haben bei uns einen Erker und mir ist aufgefallen das die Blechabdeckung des Erkers bereits erste Löcher/Risse aufweist. Die...
