Dämmung jetzt erneuern oder später
Diskutiere Dämmung jetzt erneuern oder später im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Liebes Forum, Wir werden uns eine Doppelhaushälfte BJ1920 kaufen mit einem Anbau aus den 60er Jahren. Im Folgenden ein Parr Zeichnungen /...
  1. SebastianHe
    SebastianHe
    Liebes Forum,
    Im Folgenden ein Parr Zeichnungen / Bilder:
    Das Haupthaus ist aktuell mit 8cm Styropor gedämmt. Die Info, wann das gemacht wurde, ist leider nicht mehr vorhanden.
    Energetisch möchte ich schon etwas reinstecken und werde einen iSFP machen.
    Unser Budget ist natürlich limitiert, sonst würde man vermutlich alles machen.
    Meine Gedanken:
    - Wärmepumpe + neue Heizungen vor Einzug
    - Alle oder die meisten Fenster würde ich direkt noch vor Einzug neu machen.
    - Dach: Entweder Zwischensparrendämmung erneuern + Innendämmung oder komplettes Dach nach z.B. 4-5 Jahren (vgl. weiterer Forums-Eintrag)
    - Ggf. würde ich es mit der Fassade gleich zum Dach halten.:
    Die Fassade erst nach 4-5 Jahren, wenn ich das Haus kennengelernt habe und einschätzen kann, ob mir die neue Dämmung (die mit 40k€ abgeschätzt ist) überhaupt so viel Einsparung bringen wird. Dann habe ich weiterhin etwas mehr Zeit und kann einiges selbst machen. Der Anbau ist ein separates Thema vgl. weiterer Forums-Eintrag.
    Fragen
    Was haltet ihr davon?
    Ich vermute nur, die Styroporplatten, haben auch eine endlich Lebensdauer und ich werde die sowieso in den nächsten 10-20 a neu machen müssen. Oder wie sind hier die Meinungen / Erfahrungen?
    Danke und Gruß,
    Sebastian
  2. Deliverer
    Deliverer
    Wenn es keine Schäden gibt, würde ich an der Fassade erstmal nichts machen. Selbst ungedämmt wäre das das letzte Gewerk, was man machen sollte. Und 8 cm sind noch keine 30 Jahre alt. Das hält nochmal so lange, wenn es vernünftig ausgeführt wurde.
    PS: Den Bildern nach zu urteilen, solltest du im Bereich der Haustür und der Fenster mal nach Wärmebrücken/Schimmel ausschau halten. Das sieht nicht so aus, als wäre da "ums Eck" gedämmt worden.
    PPS: Wärmepumpe würde ich erst nach einem ganzen Winter mit auf minimale VLT eingestellte Heizung machen. Dann weißt du viel genauer, wo die Reise hingeht. Die HK drinnen kannst du ja vorher schon gegen WP-taugliche tauschen. Aber nur, wenn sie zu klein, zu hässlich oder kaputt sind. Meist reichen sie nämlich, da sie für das Haus ohne Dämmung und neue Fenster bemessen worden sind.
Dämmung jetzt erneuern oder später - Ähnliche Themen
  1. Silberfolie über Dämmung erneuern?
    Silberfolie über Dämmung erneuern?: Guten Tag zusammen, ich habe gerade die Holzabhängung an der Decke bei einem Haus BJ 1983 runtergerissen und bin auf diese Silberfolie gestoßen....
  2. Dach und Spitzboden Dämmung und Ausbau erneuern
    Dach und Spitzboden Dämmung und Ausbau erneuern: Hallo, wir sanieren aktuell ein DDR-Haus aus 1980, welches 2005 eine neue Dachdeckung samt Dämmung bekommen hat. Die Dachdämmung ist leider nur...
  3. Dachausbau: Zustand Unterspannbahn, Dämmung erneuern?
    Dachausbau: Zustand Unterspannbahn, Dämmung erneuern?: Hallo Leute, ich brauche Hilfe bei der Diskussion mit Fachleuten vor Ort: ob man das Dach komplett erneuern muss oder ob man von innen sanieren...
  4. Dämmung zwingend erneuern?
    Dämmung zwingend erneuern?: Hallo zusammen. Wir haben einen Altbau mit folgendem Dachaufbau: Dachsteine, 6cm Holzfasser Aufsparrendämmung (2012), 10cm Glasswolle...
  5. Dämmung erneuern offener Spitzboden / Dachgeschoss Haus 80. Jahre Spitzdach
    Dämmung erneuern offener Spitzboden / Dachgeschoss Haus 80. Jahre Spitzdach: Guten Tag , da man beim Thema Dämmung wohl sehr viel verkehrt machen kann wollte ich wissen was richtig ist und wie ich vorgehen sollte . Habe...
