Materialliste Deckenbereich abhängen
Diskutiere Materialliste Deckenbereich abhängen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo. Vorweg, ich habe mit Trockenbauplatten noch nie gearbeitet. In einem Gang soll ein Teil der Decke abgehängt werden um darin Spots zu...
  1. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Hallo.
    In einem Gang soll ein Teil der Decke abgehängt werden um darin Spots zu platzieren. Dachte mir das kann ja nicht schwer sein. Aber selbst mit dem Planer auf der Knauf Website kommen über 400ergebnisse und ich blicke nicht durch was ich für diese simple Projekt jetzt an Material, speziell Profilen benötigen.
    Der Bereich der Decke der abgehägngt werden soll ist ca. 1,8 Meter Breit, und 2 Meter lang. Abstand zu bestandsdecke (Ziegel) soll dann fertig ca. 10cm betragen um genügen Platz für die Spots/belüftung zu haben.
    Welche Profile muss ich hierfür nehmen? Danke vorab
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Das kommt darauf an was du machen willst und wie deine Gegebenheiten sind. Wie tragfähig ist die Decke/Wände, Stahlbeton oder Ziegel. Möchtest du eine Decke mit Doppelrost aus UD/CD Profilen bauen oder eine freitragende Decke mit UW/CW Profilen. Brauchst du eine Dampfbremse, weil über der Decke ein unbeheizter Dachboden liegt? Diese Fragen musst du dir vorher mal beantworten und dann kannst du auch deinen Materialbedarf ausrechnen.
  3. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Wände sind aus Ziegel.
    Was ist der unterschied zwischen dopelrost und freitragend? Freitragende ist ohne zusätzliche deckenabhänger? (Wäre mir lieber)
    Dampfbremse ist keine notwendig.
    Danke!
  4. mk940
    mk940
    Altötting
    Na schau, das ist ja schonmal die halbe Miete. Das Motto hier lautet ja immer "Hilfe zur Selbsthilfe". Also kannst du dir ja schonmal bei einem Hersteller deiner Wahl das System für Freitragende Decken heraussuchen. Bis zu einer Raumbreite von 2,5m kannst du mit CW/UW 50 einfach arbeiten (brauchst also nicht zwei Profile Rücken an Rücken verschrauben). Ebenfalls halt entsprechendes Befestigungsmaterial. Meiner Erfahrung nach empfehlen sich in Ziegel die extra langen Dübel, Nageldübel halten für gewöhnlich nicht richtig. Musst du halt ein wenig ausprobieren was richtig anzieht. Für die bestimmung der UW Profile musst du einfach den kompletten Umfang ausmessen. Die Menge der CW Profile ergibt sich aus dem Achsabstand von 50 Zentimeter, plus evtl. einem Anfangs und Endprofil. Die Plattenmenge aus den Quadratmetern.
Materialliste Deckenbereich abhängen - Ähnliche Themen
  1. Decke Abhängen Hourdisplatten
    Decke Abhängen Hourdisplatten: Hallo, wir sanieren gerade ein altes Gebäude. Die Decke im Erdgeschoss besteht aus Doppel-T-Träger, in diese sind Hourdisplatten eingelegt und...
  2. Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen
    Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen: Guten Tag, ich habe folgendes Problem... Ich habe eine Holzdecke ausgebaut, jedoch die Unterkonstruktion, welche aus Dachlatten besteht drinnen...
  3. Dampfsperre und Wandabschluss im Deckenbereich
    Dampfsperre und Wandabschluss im Deckenbereich: Hallo, wir werden den Trockenbau selber machen, dazu gehört auch die Dampfsperre. Die Abdichtung zur Wand sollte mittels Siga Primur erfolgen....
  4. Wartungsfugen im Deckenbereich ?
    Wartungsfugen im Deckenbereich ?: wir haben in 2006 mit GÜ gebaut und sind im Großen und Ganzen zufrieden. ein Ärgerniss sind Risse im OG jeweils im Anschluß Decke/...
